97 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Моя полосатая машинка. Продолжение...., Теперь довожу до ума ВАЗ 21150
Рейтинг 5 V
Snake101
сообщение 15.5.2011, 22:03
Сообщение #161
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Наконец то разобрался со сваркой спереди. Всё прогрунтовано и обработано мастикой. Осталось задуть мовиль в скрытые полости и собрать подвеску. А руки то чешутся... Начал разбирать салон, хочу вварить волговские сидухи. Предварительная примерка дала неплохие результаты: сиденья очень удобные, есть возможность поставить их по высоте как и родные, места с ними сзади станет немного больше, спереди всё останется как и было. Есть правда одно НО- придётся полностью срезать родные крепления. И ещё, они до крыши не достают примерно см. 8-10. Так что два сиденья будут как стенка для задних пассажиров. С другой стороны, зад у меня тонирован, так что через лобовуху не будет видно что творится сзади! Хоть и маленький, но тоже плюс.
Сообщение отредактировал Snake101 - 15.5.2011, 23:24
Snake101
сообщение 16.5.2011, 10:33
Сообщение #162
Из: г.Мичуринск
Зашёл попить кофе(пиво нету, а идти не хочу-дождь на улице) и решил немного отписаться. Салон снял, с пассажирского сидения срезал крепления.
Начал примерять крепление волговского сидения. Проблем оказалось немного больше, чем я предполагал. Но они решаемы.
Snake101
сообщение 16.5.2011, 14:38
Сообщение #163
Из: г.Мичуринск
Первыи делом немного доработал крепление волговского сидения. Крепёжные проушины были аккуратно срезаны, развёрнуты, обрезаны по высоте, и приварены как можно дальше назад.
На фото слева переделанные крепления, справа- нет.
Далее на лонжерон пола( или как там его) для усиления была приварена пластина 1.5мм толщиной. Для более хорошей проварки насверлены дырки, и через них тоже проварено. Таких пластин ставил две- под каждую проушину.
Далее все швы зачищены и сравнены.
Потом на эти пластины приварил проушины (сделал из старого крепления стабилизатора)
думаю так будет нагляднее
Вот как стоит крепежная рамка на приваренных креплениях.
Далее примерка сидения.
Для контроля воставил водительское сидение(родное)
предварительный результат ОЧЕНЬ порадовал. Сиденье встало точно как родное( по высоте даже на 1-1.5 см ниже. Очень хорошо, мой рост 190см). Двигается что назад, что вперёд немного дальше родного.
Сообщение отредактировал Snake101 - 18.5.2011, 8:50
сообщение 16.5.2011, 15:52
Сообщение #164
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Просто кресло какое то))По сравнению с родным.Че с дыркой делать бум?Чехлы?
Snake101
сообщение 16.5.2011, 16:50
Сообщение #165
Из: г.Мичуринск
Видно будет. сначала наверное чехлы, а потом может в ателье отдам чтоб перешили. Пока про это голова меньше всего болит. Надо ещё одно сиденье поставить, да подвеску собрать.
леха18
сообщение 16.5.2011, 21:57
Сообщение #166
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Сидухи лучше перетянуть - с красной прострочкой!
Snake101
сообщение 16.5.2011, 23:38
Сообщение #167
Из: г.Мичуринск
Может. Не знаю пока. второе бы доделать- сегодня не успел. Зато пассажирская сидуха уже стоит на своём месте. и очень меня радует
Сообщение отредактировал Snake101 - 17.5.2011, 7:27
CvetkoFF
сообщение 17.5.2011, 20:38
Сообщение #168
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37827
Машина:21061
Цвет:Сафари
Привет! У меня вот тоже есть возможность взять сидухи 3110. Хочу у тебя спросить:
1 расстояние от пола до сидухи (жо.ы) выше ли стало чем на родном шоховском?(расстояние от подголовника ло потолка меня не волнует, волнует что бы была низкая посадка меня)) )
2 Расстояние от педалей до спинки не уменьшилось? Хотелось бы вытягивать ноги отодвинувшись до конца
3 И места для задних пассажиров как мало? Существенно ли? Я конечно очень редко вожу кого то, впринципе не критично
Фото то я видел, но лучше конкретно спросить интересующие вопросы.
И еще- сможешь ли сфотать уже установленное крепление сидухи?
Заранее спасибо!
Snake101
сообщение 17.5.2011, 23:34
Сообщение #169
Из: г.Мичуринск
Крепления- завтра фото будет.
1. Расстояние даже на 1-1.5см меньше. То есть сидуха ниже. Но можно поставить как выше, так и ниже родного. Тут всё будет зависеть от того, насколько приподнимешь крепления, или наоборот- их то всё равно самому делать. Если интересует ниже- сразу скажу, сильно не получится, но на 3.5 см реально опустить. С подголовником когда я примерял, показалось наверное ( может просто он у меня сильно выдвинут был), но от него до крыши см 15-20 точно есть.
2. От педалей до спинки не уменьшилось. Дело в том, что у волговских салазок ход больше. Я сделал по переду. То есть если придвинуть к панели, то оно придвинется как и родное, а вот назад его можно почти вплотную придвинуть к заднему сидению. Поверь, до педалей в таком положении еле достанешь!!!
3. Место сзади, это как сидухи отодвинешь. Я сравнивал когда стояло одно родное сидение, другое от волги- из за того, что спинка в волговском немного другая, места даже больше. Правда не намного, но см. 2-2.5 думаю точно прибавилось.
От себя: я не пожалел. Один минус- волговские сидухи по кругу имеют пластиковые окантовки, и крепление сидения на скобе полностью исключают возможность положить что либо под сидение. Просто у меня всегда там была целая куча хлама. Теперь туда даже тетрадку не положить.
Сообщение отредактировал Snake101 - 17.5.2011, 23:36
CvetkoFF
сообщение 18.5.2011, 6:15
Сообщение #170
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо, все понятно. Жду фото
Snake101
сообщение 18.5.2011, 8:52
Сообщение #171
Из: г.Мичуринск
Да прям сейчас и сделаю. Дай 20 минут снять сиденье и сфоткать.
Фото вставил в сообщение 163
CvetkoFF
сообщение 18.5.2011, 9:14
Сообщение #172
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо, посмотрел. Бум продумывать.
Snake101
сообщение 18.5.2011, 9:29
Сообщение #173
Из: г.Мичуринск
Да не за что. Будут вопросы- задавай. Отвечу. Кстати, за сколько сидухи тебе предлагают???
И ещё, народ!!!!!!!!!!!!!!
ПОМОГИТЕ С ФИКСАТОРОМ ДВЕРИ!!!!
это та хрень, которая держит дверь в открытом состоянии. ДОСТАЛИ!! ни одна дверь в итоге не держится открытой. Очень бесит, однако! пока на ремонте уже хотел раза 3 дверь оторвать. Можно там что придумать?
CvetkoFF
сообщение 18.5.2011, 10:26
Сообщение #174
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Не знаю. Думаю что за недорого. У знакомого в гараже стоит 3110 в бочину битая на разбор. Мне главное вопрос установки продумать для себя надо ли или нет так делать, посоветуюсь с ремонтником своим который мне варить будет. А там решим)
Спасибо за фото!
Snake101
сообщение 18.5.2011, 11:05
Сообщение #175
Из: г.Мичуринск
Решать тебе, конечно. Но у меня когда друг попробовал посидеть, сказал что ВОТ, ТАКИМИ ЖИГУЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ С ЗАВОДА. Реально, если, то работы не очень много. для меня самое проблемное и нудное было срезать старые крепления (у меня их уже ремонтировали на сервисе и наварили там- мама не горюй!!!). А т.к. делал для себя, то хотелось всё сделать красиво. да и сидухи мне достались за копейки, хоть и в убитом состоянии (я про обшивку)
CvetkoFF
сообщение 18.5.2011, 11:09
Сообщение #176
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Воговские то да, удобные. Ездил я на Волгах) Ну у меня родные крепления не вареные, а даже местами треснутые. Так что бум думать.
Snake101
сообщение 18.5.2011, 11:16
Сообщение #177
Из: г.Мичуринск
Ну тем более есть повод задуматься.
CvetkoFF
сообщение 18.5.2011, 11:20
Сообщение #178
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Да! Вот я и думаю. Да они и по виду симпотные- солидные такие
Snake101
сообщение 18.5.2011, 11:34
Сообщение #179
Из: г.Мичуринск
Ага!!!
grin.gif Я вообще хочу собрать весь салон в чёрном цвете. Причем так, чтоб в глаза бросался комфорт внутри.
Следующий этап- Установка подголовников в заднее сидение. Подголовники по типу как на волге сзади, тоже съёмные.
Или вообще заднее сидение от чего нибудь другого вкорячить dntknw.gif Надо по разборкам пошляться. может и прийдёт что на ум.
Решил добавить итоговые фото в это сообщение, чтобы они были на этой странице.
Сиденья максимально отодвинуты назад
до упора вперёд:
Тут одно до упора вперёд, другое- назад.
Сообщение отредактировал Snake101 - 18.5.2011, 15:58
Wesker
сообщение 18.5.2011, 11:41
Сообщение #180
Из: спб
Пользователь №: 44692
Машина:21060
шумку будеш класть новую ????
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:48
