15.5.2011, 22:03
#161
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Наконец то разобрался со сваркой спереди. Всё прогрунтовано и обработано мастикой. Осталось задуть мовиль в скрытые полости и собрать подвеску. А руки то чешутся... Начал разбирать салон, хочу вварить волговские сидухи. Предварительная примерка дала неплохие результаты: сиденья очень удобные, есть возможность поставить их по высоте как и родные, места с ними сзади станет немного больше, спереди всё останется как и было. Есть правда одно НО- придётся полностью срезать родные крепления. И ещё, они до крыши не достают примерно см. 8-10. Так что два сиденья будут как стенка для задних пассажиров. С другой стороны, зад у меня тонирован, так что через лобовуху не будет видно что творится сзади! Хоть и маленький, но тоже плюс.
Сообщение отредактировал Snake101 - 15.5.2011, 23:24 |
16.5.2011, 10:33
#162
16.5.2011, 14:38
#163
Первыи делом немного доработал крепление волговского сидения. Крепёжные проушины были аккуратно срезаны, развёрнуты, обрезаны по высоте, и приварены как можно дальше назад.
На фото слева переделанные крепления, справа- нет. ![]() Далее на лонжерон пола( или как там его) для усиления была приварена пластина 1.5мм толщиной. Для более хорошей проварки насверлены дырки, и через них тоже проварено. Таких пластин ставил две- под каждую проушину. ![]() ![]() Далее все швы зачищены и сравнены. Потом на эти пластины приварил проушины (сделал из старого крепления стабилизатора) ![]() думаю так будет нагляднее ![]() ![]() ![]() ![]() Вот как стоит крепежная рамка на приваренных креплениях. ![]() ![]() Далее примерка сидения. ![]() Для контроля воставил водительское сидение(родное) ![]() предварительный результат ОЧЕНЬ порадовал. Сиденье встало точно как родное( по высоте даже на 1-1.5 см ниже. Очень хорошо, мой рост 190см). Двигается что назад, что вперёд немного дальше родного.
Сообщение отредактировал Snake101 - 18.5.2011, 8:50 |
16.5.2011, 15:52
#164
Просто кресло какое то))По сравнению с родным.Че с дыркой делать бум?Чехлы?
16.5.2011, 16:50
#165
Видно будет. сначала наверное чехлы, а потом может в ателье отдам чтоб перешили. Пока про это голова меньше всего болит. Надо ещё одно сиденье поставить, да подвеску собрать.
16.5.2011, 21:57
#166
Сидухи лучше перетянуть - с красной прострочкой!
16.5.2011, 23:38
#167
Может. Не знаю пока. второе бы доделать- сегодня не успел. Зато пассажирская сидуха уже стоит на своём месте. и очень меня радует
Сообщение отредактировал Snake101 - 17.5.2011, 7:27 |
17.5.2011, 20:38
#168
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 306 Регистрация: 8.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 37827 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! У меня вот тоже есть возможность взять сидухи 3110. Хочу у тебя спросить:
1 расстояние от пола до сидухи (жо.ы) выше ли стало чем на родном шоховском?(расстояние от подголовника ло потолка меня не волнует, волнует что бы была низкая посадка меня)) ) 2 Расстояние от педалей до спинки не уменьшилось? Хотелось бы вытягивать ноги отодвинувшись до конца 3 И места для задних пассажиров как мало? Существенно ли? Я конечно очень редко вожу кого то, впринципе не критично Фото то я видел, но лучше конкретно спросить интересующие вопросы. И еще- сможешь ли сфотать уже установленное крепление сидухи? Заранее спасибо! |
17.5.2011, 23:34
#169
Крепления- завтра фото будет.
1. Расстояние даже на 1-1.5см меньше. То есть сидуха ниже. Но можно поставить как выше, так и ниже родного. Тут всё будет зависеть от того, насколько приподнимешь крепления, или наоборот- их то всё равно самому делать. Если интересует ниже- сразу скажу, сильно не получится, но на 3.5 см реально опустить. С подголовником когда я примерял, показалось наверное ( может просто он у меня сильно выдвинут был), но от него до крыши см 15-20 точно есть. 2. От педалей до спинки не уменьшилось. Дело в том, что у волговских салазок ход больше. Я сделал по переду. То есть если придвинуть к панели, то оно придвинется как и родное, а вот назад его можно почти вплотную придвинуть к заднему сидению. Поверь, до педалей в таком положении еле достанешь!!! 3. Место сзади, это как сидухи отодвинешь. Я сравнивал когда стояло одно родное сидение, другое от волги- из за того, что спинка в волговском немного другая, места даже больше. Правда не намного, но см. 2-2.5 думаю точно прибавилось. От себя: я не пожалел. Один минус- волговские сидухи по кругу имеют пластиковые окантовки, и крепление сидения на скобе полностью исключают возможность положить что либо под сидение. Просто у меня всегда там была целая куча хлама. Теперь туда даже тетрадку не положить. Сообщение отредактировал Snake101 - 17.5.2011, 23:36 |
18.5.2011, 6:15
#170
Спасибо, все понятно. Жду фото
18.5.2011, 8:52
#171
Да прям сейчас и сделаю. Дай 20 минут снять сиденье и сфоткать.
Фото вставил в сообщение 163 |
18.5.2011, 9:14
#172
Спасибо, посмотрел. Бум продумывать.
18.5.2011, 9:29
#173
Да не за что. Будут вопросы- задавай. Отвечу. Кстати, за сколько сидухи тебе предлагают???
И ещё, народ!!!!!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ С ФИКСАТОРОМ ДВЕРИ!!!! это та хрень, которая держит дверь в открытом состоянии. ДОСТАЛИ!! ни одна дверь в итоге не держится открытой. Очень бесит, однако! пока на ремонте уже хотел раза 3 дверь оторвать. Можно там что придумать? |
18.5.2011, 10:26
#174
Не знаю. Думаю что за недорого. У знакомого в гараже стоит 3110 в бочину битая на разбор. Мне главное вопрос установки продумать для себя надо ли или нет так делать, посоветуюсь с ремонтником своим который мне варить будет. А там решим)
Спасибо за фото! |
18.5.2011, 11:05
#175
Решать тебе, конечно. Но у меня когда друг попробовал посидеть, сказал что ВОТ, ТАКИМИ ЖИГУЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ С ЗАВОДА. Реально, если, то работы не очень много. для меня самое проблемное и нудное было срезать старые крепления (у меня их уже ремонтировали на сервисе и наварили там- мама не горюй!!!). А т.к. делал для себя, то хотелось всё сделать красиво. да и сидухи мне достались за копейки, хоть и в убитом состоянии (я про обшивку)
18.5.2011, 11:09
#176
Воговские то да, удобные. Ездил я на Волгах) Ну у меня родные крепления не вареные, а даже местами треснутые. Так что бум думать.
18.5.2011, 11:16
#177
Ну тем более есть повод задуматься.
18.5.2011, 11:20
#178
Да! Вот я и думаю. Да они и по виду симпотные- солидные такие
18.5.2011, 11:34
#179
Ага!!!
Следующий этап- Установка подголовников в заднее сидение. Подголовники по типу как на волге сзади, тоже съёмные. Или вообще заднее сидение от чего нибудь другого вкорячить Решил добавить итоговые фото в это сообщение, чтобы они были на этой странице. Сиденья максимально отодвинуты назад ![]() ![]() до упора вперёд: ![]() Тут одно до упора вперёд, другое- назад. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Snake101 - 18.5.2011, 15:58 |
18.5.2011, 11:41
#180
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 3.1.2011 Из: спб Пользователь №: 44692 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
шумку будеш класть новую ????
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 20:46 |
