16.5.2011, 0:07
#221
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 20.4.2009 Из: татарстан Пользователь №: 12732 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго дня суток. Поднимаю вопрос о моргании, мерцании, в конце концов скачках в сети. В целом это выглядит так. Машина стоит (заведенная), свет моргает. Моргает ВСЕ. Кроме дисплея мафона. Не сильно но заметно.
Факты: на малых холостых, особенно с включенным че нибудь-не моргает на высоких если честно моргает, но очень часто, -не заметно. Обьясню как понял. Стоит РН, с двумя лампочками, кр и зеленая.красная горит всегда при включенном зажиганий и работе. Зеленая (внимание!) при очень малых, не борис (особенно при включенном че нить), при достаточной энергии моргает, при высоких оборотах, внимание- моргает очень часто, еле заметно.. Аккум новый. Гена деланный, диодн мост и щетки, и все контакты отшлифованы. Проводку глядел, вроде норм. Ставил другие регуляторы, где-то 3 шт. Так же. Все. Спрашивайте, все не написал может еще. С телефона пишу вот еще. С убитым аккумом ничего не моргает. Он берет на себя тоесть вольтаж больше, ну пусть 14-ти не поднимается ниче не моргает. До тех пор пока на нем не будет 14. Потом опять. И наоборот. При нормальном сразу моргает. |
16.5.2011, 6:25
#222
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.7.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 35288 Машина:VAZ 21061 Цвет:Blue Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Тут дело интересное, недавно всю проводку поменял, теперь что замечаю: при заведенном двигателе дворники начинают работать так, что резинки выплёвывают, магнитола и усилители запитаны напрямую от акб и при оборотах более 1000 музыка вырубается (время трека идёт, а музыка выключается), т.е. на газ нажмёшь - гаснет, отпустишь - включается... в чём прикол может быть? РН? свет не моргает, заряд акб идет
16.5.2011, 9:50
#223
Тут дело интересное, недавно всю проводку поменял, теперь что замечаю: при заведенном двигателе дворники начинают работать так, что резинки выплёвывают, магнитола и усилители запитаны напрямую от акб и при оборотах более 1000 музыка вырубается (время трека идёт, а музыка выключается), т.е. на газ нажмёшь - гаснет, отпустишь - включается... в чём прикол может быть? РН? свет не моргает, заряд акб идет тоесть дворники быстро ходят? Предохранители сгорают? У меня однажды проводка глючила, музыка вообще интересные вещи вытворяла, еслиб кто-нибудь сказал не поверил бы. Снял выключатель массы мод капотом. Соеденил массу напрямую с акб на кузов намертво и теперь гуд :-) |
16.5.2011, 16:47
#224
20.5.2011, 6:37
#225
Поставил новый РН, проверил массу, почистил, проверил предохранитель... всё так же, на РН лампа на заведенном горит не прекращая.
20.5.2011, 7:27
#226
Можешь замерять напряжение прям на аккумуляторе и на 15-м выводе РН, на холостых и на оборотах (2500)?
23.5.2011, 3:53
#227
Сегодня мост диодный поменяю, посмотрим что получится
14.6.2011, 7:42
#228
Полез мост менять, гену разобрал - обмотка коротила. Поставил временно старый копеечный, пока тянет.
27.6.2011, 23:00
#229
Парни, есть вопрос.
С утра на оборотах ХХ (двиг не прогрет) напряжение нормальное-прим. 14 вольт. Можно смело включать фары-ниже 13 не просаживыается.. Но вечером в пробках на тех же оборотах даже при выключенных фарах напруга порой падает ниже 12 вольт. Пробую подкидывать оборотов-но практически ничего не меняется. Короче говоря-вечером напруга всегда меньше, чем утром (при одинаковых оборотах двига). Что это такое и чего с этим делать? |
27.6.2011, 23:36
#230
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 47659 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, есть вопрос. С утра на оборотах ХХ (двиг не прогрет) напряжение нормальное-прим. 14 вольт. Можно смело включать фары-ниже 13 не просаживыается.. Но вечером в пробках на тех же оборотах даже при выключенных фарах напруга порой падает ниже 12 вольт. Пробую подкидывать оборотов-но практически ничего не меняется. Короче говоря-вечером напруга всегда меньше, чем утром (при одинаковых оборотах двига). Что это такое и чего с этим делать? ремень устал, от постоянно высокой температуры резина теряет свои свойства Сообщение отредактировал ingaming - 27.6.2011, 23:38 |
27.6.2011, 23:40
#231
А может так выделываться регулятор напряжения?
Ремень ведь пищал бы...не так ли? Да и он совсем новый...и тыщи верст не прошел.. |
27.6.2011, 23:50
#232
А может так выделываться регулятор напряжения? Ремень ведь пищал бы...не так ли? Да и он совсем новый...и тыщи верст не прошел.. если регулятор внутренний то вполне может на температуру реагировать, но это проявлялось бы сразу как только прогрел двигатель, ремень свестит когда плохо натянут... при том что немного изношен... а так.. сам сталкивался с такой ситуацией. Заменил ремень и все стало хорошо), посмотри может на ремне масла немного) p.s. да и вообще новые детали оставляют желать лучшего) Сообщение отредактировал ingaming - 27.6.2011, 23:52 |
28.6.2011, 0:11
#233
Ремень не Лемфордер?)
28.6.2011, 21:46
#234
А может так выделываться регулятор напряжения? Ремень ведь пищал бы...не так ли? Да и он совсем новый...и тыщи верст не прошел.. если регулятор внутренний то вполне может на температуру реагировать, но это проявлялось бы сразу как только прогрел двигатель, ремень свестит когда плохо натянут... при том что немного изношен... а так.. сам сталкивался с такой ситуацией. Заменил ремень и все стало хорошо), посмотри может на ремне масла немного) p.s. да и вообще новые детали оставляют желать лучшего) Не понимаю, как ремень может влиять на заряд? Ну и что, что он нагрелся и стал "эластичным" (даже если и лемфордер)). Одно дело, когда он от этой эластичности начинает проскальзывать...но ведь пищал бы !! Кстати-со старым ремнем точь такая шляпа была-двиг холодный-напряжение нормальное...а на горячем в пробке даже без фар 11 вольт((. Регулятор напряжения (плоская коробочка на левом брызговике) внешний...нагреваться не может. Сегодня снял его и почистил все контакты. Нифига не помогло-просадка аж до 10 вольт бывает. ....А с утра всё пучком) |
28.6.2011, 21:53
#235
Ремень еще как может влиять на зарядку, пищит не всегда, осмотреть на наличие трещин.
28.6.2011, 21:58
#236
28.6.2011, 22:03
#237
28.6.2011, 22:04
#238
Есть опасность, что порвётся
28.6.2011, 22:04
#239
И то, что такое было, и влияло на зарядку...
28.6.2011, 22:06
#240
Ух ты....А ведь и правда-я его ни разу не тормошил, этот генератор. А там щетки есть?
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 23:29 |
