11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Течь тосола
Сержик
сообщение 12.5.2011, 21:55
Сообщение #81
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
ИМХО, легче купить спец очистители систем охлаждения.
XenusDipress
сообщение 13.5.2011, 0:37
Сообщение #82
Из: Брянск
Пользователь №: 51268
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
ОФФТОП Всем доброго времени суток! К сожалению только зарегистрировался и не знаю в какую тему писать, за что прошу прощенья. Есть проблема в системе охлаждения. Говорю сразу, в систему залита вода, машина эксплуатируется на ней не более месяца. Не понятное явление, заводишь машину, обороты около 900, давление масла в норме, температура доходит до 91 и как положено срабатывает датчик. Так машина может работать бесконечно долго, но стоит только начать движение, как холостые падают до 600 или ниже, двигатель работает не устойчиво, машина начинает закипать, при этом датчик не срабатывает. Грешу на воздушную пробку. Выгонял ее часа два, на заведенной машине проверял работает ли помпа, проверил все шланги, постепенно доливал воды, в целом пролил около 12 литров по всей системе, добился отсутствия пробки. Сел, поехал проверить результат, после 10 минут движения, давление масла падает, температура растет, машина не охотно реагирует на гашетку. Вскрываю крышку радиатора, а там вновь пробка! не пойму, откуда может сосать воздух еще, помогите пожалуйста boredom.gif
Сержик
сообщение 13.5.2011, 9:46
Сообщение #83
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
В движке "сметана" не наблюдается случаем?
P.S. проверь уровень масла
XenusDipress
сообщение 13.5.2011, 13:49
Сообщение #84
Из: Брянск
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
имеется в виду эмульсия?Вчера вроде не замечал, сегодня на холодной машине еще раз проверю. Если эмульсия есть, значит либо прокладка, либо голову повело?
XenusDipress
сообщение 13.5.2011, 21:49
Сообщение #85
Из: Брянск
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
обнаружил под крышкой залива масла ту самую сметану
Сержик
сообщение 14.5.2011, 23:16
Сообщение #86
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
В общем, для полной достоверности, проверь уровень моторного масла! Если он повышается, то это плохо.
P.S. не обязательно, что бошка ведённая. Может просто малипусенькая дырдочка в прокладке, которая создаёт большие проблемы!
Павел Третьяков
сообщение 14.5.2011, 23:29
Сообщение #87
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если сметанки не много - это просто конденсат масла, появляется весной/осенью когда влажно и температура через 0 скачет.
Ближе к телу, цитата: "Мужики, не масло это, оно тут не причем. Белая субстанция это конденсат влаги воздуха в смеси с небольшим количеством масла. Образовывается из за неправильно сделанной вентиляции картерных газов.", "Кстати, эта говень исчезает при повышении температуры окружающего воздуха. У меня её больше нет!", "Это случается при резких перепадах температур и конденсации влаги воздуха на внутренних поверхностях трубок вентиляции картера."
Взято с форума маздоводов, на роторных RX-8 у каждого 3 такая сметана есть, что уж про вазики говорить)
Сержик
сообщение 14.5.2011, 23:33
Сообщение #88
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я не думаю, что в Брянске, около ноля... Судя по гисМетео, там гораздо теплее.
Павел Третьяков
сообщение 14.5.2011, 23:45
Сообщение #89
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ну эт как вариант про конденсат
Сержик
сообщение 14.5.2011, 23:48
Сообщение #90
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Лучше бы это был конденсат....
Павел Третьяков
сообщение 15.5.2011, 0:07
Сообщение #91
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
У меня тоже на щупе наблюдалась сметана, я скидывал голову - менял колпачки, прокладка была целеханькая! А тосол убегал по чуть чуть через нижний патрубок радиатора.
XenusDipress
сообщение 15.5.2011, 22:22
Сообщение #92
Из: Брянск
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
Сейчас в Брянске +11, пасмурно, масло на щупе чистое, а вот на крышке горловины под заливку масла, сметанка и есть... Когда машина прогревается, падает давление, на пол единицы примерно, это нормально? на днях планирую снимать голову
Вазульский
сообщение 17.5.2011, 10:25
Сообщение #93
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
на коврике переднего пассажира есть маленькое влажное пятно, но прощупал весь кран руками течи нет, на лобовом, напротив воздуховодов, налет, как-будто запотело стекло, но при включении обдува оно не уходит. Как я понимаю, это испаряющийся антифриз, но в каком месте течь?
Сообщение отредактировал Вазульский - 17.5.2011, 10:26
сообщение 17.5.2011, 18:20
Сообщение #94
может снизу,но может и сверху-смотреть надо.
сообщение 17.5.2011, 20:00
Сообщение #95
Радиатор печки течет, снимать надо.
INVICTUS
сообщение 18.5.2011, 6:47
Сообщение #96
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Если краник сухой, то скорей всего это радиатор печки, ну или прокладка между краником и радиатором.
Вазульский
сообщение 18.5.2011, 9:41
Сообщение #97
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
понял, спасибо, как раз бороду буду разбирать под установку музыки.
denischel
сообщение 19.6.2011, 19:38
Сообщение #98
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
подскажите можно как нибудь запаять алюминиевый радиатор а именно сам пластмассовый корпус, трещина там не большая прогадал с длинной болта и выдавил корпус, полумесяц примерно 0.5 см, просто место не очень удобное, но так жалко новый радиатор
батя что то пытался, вроде супер клеем, хотя я утверждал что держаться не будет он все равно приклеил, и естественно побежало не так усердно как без этой проклейки но все же
сейчас езжу на медном, но он уже до того старый, родной ещё, и он уже триста раз паяный перепаяный, что паять я его опять не повезу , зря только деньги в предыдущие разы тратил, покупка нового естественно решит проблему спору нет, но деньги =((.
один товарищ говорил, что есть какое то средство что паяет пластмасс, даже обещал помочь, но в то время радиатор ещё стоял на машине, а сейчас того человека не знаю где найти =(
rofl.gif <-- рассмешило конечно, далеко кидаете
ЗЫ 3 литра за 1,5 месяца считаю это уже слишком!
Сержик
сообщение 19.6.2011, 21:04
Сообщение #99
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Этот радиатор после пайки все равно жить не будет. Мой дружеский совет и пожелание: лучше купить новый, тем более стоит не дорого.
denischel
сообщение 19.6.2011, 21:59
Сообщение #100
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
да я тоже так понял, поиск дал только негативный ответ =((, а кстати насколько практичны алюминиевые радиаторы, просто время прошло когда и медные делали качественно, вот и думаю на какой лучше и выгоднее деньги вложить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:26
