15.5.2011, 21:45
#101
15.5.2011, 21:49
#102
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Увы но других причин пониженной компрессии я не вижу...увы это железо может всякое случиться..В принципе все то цилиндры и не надо трогать а 3 только скинуть голову поддон открутить шатун и вытащить через верх и глянуть что там, заодно и прокладку глянуть
15.5.2011, 21:54
#103
Увы но других причин пониженной компрессии я не вижу...увы это железо может всякое случиться..В принципе все то цилиндры и не надо трогать а 3 только скинуть голову поддон открутить шатун и вытащить через верх и глянуть что там, заодно и прокладку глянуть По ходу так оно и будет... Сразу сам попробую, если не получится- отдам мотористу. Но все должно получиться!!! |
15.5.2011, 21:57
#104
Ну это малой кровью если только 3 смотреть а так уж если смотреть то уже все цилиндры, но это уже на усмотрение...
15.5.2011, 22:06
#105
15.5.2011, 22:08
#106
Ну удачи в ремонте тебе! А вообще сколько для зубил компрессия норма?
16.5.2011, 17:55
#107
16.5.2011, 19:24
#108
А шооно там, не могу разобрать?)
16.5.2011, 19:39
#109
Там первая- типа люблю гайки и болты, а вторая- crazy mechanic! Фоты вроде 640*480...
16.5.2011, 19:56
#110
На лючке наклейка улыбнула) а на первой не понятно что изображено
16.5.2011, 20:01
#111
Понятно...)
16.5.2011, 20:07
#112
17.5.2011, 20:33
#113
Седня заварили глушак- как это приятно ехать в тишине!!!
17.5.2011, 22:01
#114
Понимаю тебя, приятно действительно! А какие такие косынки?
18.5.2011, 8:00
#115
Кстати, а может упасть компрессия из-за пробитой прокладки гбц? И троить от этого? Конечн, запросто. В одном горшке компрессия пропала или в двух? Обычно при пробитой прокладке тосол уходит полюбому и уровень масла поднимается и из глушака валит пар и пузыри в расширительном бачке...наврядли это прокладка. Так свечи как? Не всегда конечно, было как-то на зубиле - прогорела прокладка между 3 и 4 цилиндром, прогар 3-4мм. А так всё норм, тосол не уходил, не дымила. |
18.5.2011, 12:26
#116
Цитата Не всегда конечно, было как-то на зубиле - прогорела прокладка между 3 и 4 цилиндром, прогар 3-4мм. А так всё норм, тосол не уходил, не дымила. Ну да, полюбому он будет разбирать снимать голову там и увидит что с прокладкой может все и обойдется |
23.5.2011, 18:44
#117
Всем привет и спасибо, что переживаете за одноклубника!!!
Сегодня наконец-то вскрыли мотор! Короче мои догадки оправдались: поломаны перегородки на поршне 3-го цилиндра... Это хорошая новость... Еще хорошая новость- голова в идеале, на цилиндре не повреждено зеркало! А вот плохая- не продаются поршня 82,4 по одному(мне реально только один нужен)!!! Еще переставил с трешки подиумы под переднюю акустику, ставил, потому что динамики никак не влазили в зубильные двери: ![]() ![]() ![]() ![]() А еще вот такое авто ездит у нас по городу: ![]() ![]() Понимаю тебя, приятно действительно! А какие такие косынки? Косынки- металлические треугольники для усиления конструкции. |
23.5.2011, 18:49
#118
Трёшка потехоньку переезжает в зубилу
А насчёт поршня это лучше у мотористов поспрашивать я думаю у них этого добра навалом. А чё нехочеш сразу все поршня + новые колечки поставить пока двиг вскрыт? |
23.5.2011, 19:00
#119
В принципе трешка сейчас в первозданном сосотоянии... Классика все-таки! Машинка выходного дня! Музыка ей не нужна.
У наших мотористов вообще нихрена нет- такие они... А все поршня менять нет смысла- там в остальных цилиндрах компрессия по14! Больше не бывает. Просмотрел несколько зубильных форумов- у всех прогорает 3 поршень! Видать и вправду болячка зубил... |
24.5.2011, 21:14
#120
Всем привет! Только что забрал машинку от моториста!!!
Вот фото изъятого поршенька: ![]() ![]() ![]() ![]() После замены РЕАЛЬНО прибавилось тяги! Эконометр вернулся в нормальную зону... Только моторчик пока работает не очень стабильно- плавают обороты от 800 до 1000, но эт пока притрется. Пока сильно не газовал- страшно за мотор, после обкатки наваливать буду пробовать! |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 10:25 |
