14.4.2009, 23:55
#81
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
дет тут есть и они
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry129465 да не радиус как раз и сходиться просто конструкция неработоспособная при достижении крайнего положения сама резинка упираеться краями в ободок фары и типа перещелкиваеться наоборот и на этой процедуре их на постой клинит если повезет то в низу она опять перещелкиваеться а угол поворота в принципе почти одинаков просто в ниве они сбоку по центру фары а в тройке с низу да и в нивовском в шестеренке куча дырок есть типа переставляеш штифт вот и другой угол |
3.4.2010, 13:06
#82
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 416 Регистрация: 12.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 13726 Машина:Toyota Ceres Цвет:Серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
начну с омывателя фар. сразу оговорюсь, если это все покупать то проще гатовый омыватель купить, т.к комплектующие, а вчастности бензонасос стоит не дешево!!! я на СТО работаю у нас этого добра, так что.....В канструкции нет нечего сложного: берем бензанасос от инжекторного авто, трубки на омыватель пару форсунок (можно и четыре, это в зависимости кому на сколько фар надо:)) форсунки под ресничками в родные очки врезаны, бензанасос прям в бачок вставлен. если на бензонасосе неисправен обратный клапан, то на выходящую с него трубку надо его поставить. работает уже 8 месяцев без проблем. минус один-расход житкости, так что лучше на отдельную кнопку выводить ну или бачек увеличевать:)
Кол-во скачиваний: 63Сообщение отредактировал kolynsdv - 3.4.2010, 13:07 |
6.12.2010, 22:08
#83
МИНУС один зимой ГИГАНТСКИЙ расход незамерзайки у мя уходило 5 литров на 10 брызгов с родным аудюховским насосом и реле времени (в ауди стоит спец реле времени типа чтоб и брызнуло но и не много на глаз секунды две-три)
для тех кто сомневаеться что лучше тест драйвю-туб Сообщение отредактировал eleg - 6.12.2010, 22:57 |
7.12.2010, 12:34
#84
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня на фарах стоит защита. И если вижу что уж практически не светят фары остановлюсь и протеру. А вот насчет омывайки, а не лопнет стекло из за этого перепада температур?
7.12.2010, 13:28
#85
20.1.2011, 22:40
#86
у мня за 16 лет ни разу не полопались прад два стекла стоят
а лопаються они от перегрева но перегрев получаеться когда фара грязная а когда фара чистая то стекло не грееться |
27.1.2011, 11:07
#87
Народ, а такой вопрос - как лучше чистить переднюю оптику от пыли? От прежнего хозяина пыли в них за 7 лет порядком накопилось) да и светят уже не айс, хочу заменить лампы в них и заодно почистить) но наслышан что эмальгама может просто отвалиться, когда до нее дотронешься? лучше не заморачиваться и взять новую оптику по 150р за очко?
Да еще и неохота вырезать линзу))) или как туда внутрь иначе залезть? xDDD И второй вопрос - собъются ли настройки фар если будет сниматься оптика? Заранее спс, просьба не пинать Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 27.1.2011, 11:08 |
27.1.2011, 11:23
#88
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Точно скажу что настройка оптики не собьётся. Да и оптику от пыли тоже без проблем можно почистить.
27.1.2011, 11:26
#89
Для начала сними фару и хорошенько вымой под проточной водой. Далее в аптеке купи ваты, нарви небольших кусочков, через отверстие для лампы запули их в фару. Далее заполни её на поливину водой и поболтай в руках, грязь смоется процентов на 90.
Настройки фар не собюьтся, если не будешь крутить то что не нужно. P.S. там три болтика, которые держат крепёжное кольцо фары, открути их немного, поверни кольцо в сторону и фара у тебя в руках. Но, только не перепутай данные болты с другими. Сообщение отредактировал Сержик - 19.10.2011, 21:43 |
27.1.2011, 22:36
#90
Ок, спасибо большое! Сегодня поставил противотуманки ОСВАР 55Вт, все шикарно теперь стало видно, подсвечиваются обочины на 5+
Теперь еще оптику почистить и будет все заглядение =) |
15.5.2011, 21:02
#91
главное при мытье никакие растворители спирт или прочее иначе лак помутнеет можно мылом но ток акуратно
16.10.2011, 0:18
#92
недавно модернизировал бачек омывателя (поставил с форда на 5 литров с датчиком уровня и двумя моторами на фары ,на стекло и на задний дворник) и даж замутил ему подогрев
16.10.2011, 0:30
#93
хорошая идейка кстати!
19.10.2011, 19:55
#94
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 170 Регистрация: 11.1.2008 Из: Украина, Северодонецк Пользователь №: 2020 Машина:21061 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Ответ на часть вопросов поста №87
Один раз за семь лет можно и оптику поменять и лампы посвежее поставить )))) ИМХО Сообщение отредактировал Vlad007 - 19.10.2011, 21:02 |
19.10.2011, 20:46
#95
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
19.10.2011, 20:54
#96
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:06 |
