25.4.2011, 16:13
#501
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 48470 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:XZ Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте товарищи. Несколько проблем, во первых отключилась аварийка, вчера работала седня нет, поворотки при этом пашут (без аварийки), с аварийкой нет, на панели приборов ничего не мигает, сама кнопка не светится. Лазили под капотом, видимо что то оторвали. Вот выкладываю фото, сфоткал реле, на одном из них (нижнее левое) болтается черный провод никуда не подключенный, как определить, какое реле к чему относится?
![]() Чёрный провод показан стрелочкой, уходит в реле - параллельно с розовым. Также не могу включить дальний свет фар (рычаг вниз?), переключаю а толку о. Дальний свет фар (на себя) включается отлично. При вкл. наружного освещения включается только правая фара. Про салон я уж молчу, тут вообще темень, но с салоном позже. Сообщение отредактировал Zeliboba - 25.4.2011, 16:23 |
25.4.2011, 17:56
#502
Здравствуйте товарищи. Несколько проблем, во первых отключилась аварийка... Смотри 16 пред (или 6 в доп. блоке предохранителей), или возможно что-то с самой кнопкой аварийки. Смотри маркировку реле PC702 - это реле контрольной ламы зарядки (желтый и черный провода подключены именно к этому реле, лампочка АКБ на приборке вообще никогда не горит?), РС527 - это реле ДС или БС. Фотки плохие - цвета проводов не видно. Выглядеть это должно как-то: ![]() Вот схема электрооборудования, см. куда и какие цвета проводов должны подключены (сверху слева на схеме 3 реле - поз. 4, 5, 6): http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...76-1987-gg.html Сообщение отредактировал Mitka - 25.4.2011, 17:57 |
25.4.2011, 20:59
#503
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 21.6.2010 Из: г. Чебоксары Пользователь №: 33962 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Салам всем автолюбителям!!!
Возможно я повторяюсь, но проблема такова: раньше не работала аварийка, но работали поворотники - поменял все предохранители, все запахало сейчас не работают ПОВОРОТНИКИ, но работает аварийка, причем, релюшка работает вроде как... подскажите, пожалуйста, в чем проблема, до конца апреля ТО проходить, ума не приложу как починить |
26.4.2011, 10:00
#504
Салам всем автолюбителям!!! Возможно я повторяюсь, но проблема такова: раньше не работала аварийка, но работали поворотники - поменял все предохранители, все запахало сейчас не работают ПОВОРОТНИКИ, но работает аварийка, причем, релюшка работает вроде как... подскажите, пожалуйста, в чем проблема, до конца апреля ТО проходить, ума не приложу как починить Если приборка работает, то проблемы в кнопке аварийки, если приборка не работает в 9-м предохранителе. Проверь наличие напряжения при включеном зажигании на оранжевом и черном проводе кнопки аварийки (при выключеной аварийке). |
26.4.2011, 13:06
#505
Здравствуйте товарищи. Несколько проблем, во первых отключилась аварийка... Смотри 16 пред (или 6 в доп. блоке предохранителей), или возможно что-то с самой кнопкой аварийки. Смотри маркировку реле PC702 - это реле контрольной ламы зарядки (желтый и черный провода подключены именно к этому реле, лампочка АКБ на приборке вообще никогда не горит?), РС527 - это реле ДС или БС. Фотки плохие - цвета проводов не видно. Выглядеть это должно как-то: Вот схема электрооборудования, см. куда и какие цвета проводов должны подключены (сверху слева на схеме 3 реле - поз. 4, 5, 6): Да действительно, только щас задумался, лампа акб никогда не горит. Спасибо, посмотрю схему. Сообщение отредактировал Zeliboba - 26.4.2011, 13:08 |
27.4.2011, 16:47
#506
Здравствуйте товарищи. Несколько проблем, во первых отключилась аварийка... Смотри 16 пред (или 6 в доп. блоке предохранителей), или возможно что-то с самой кнопкой аварийки. Смотри маркировку реле PC702 - это реле контрольной ламы зарядки (желтый и черный провода подключены именно к этому реле, лампочка АКБ на приборке вообще никогда не горит?), РС527 - это реле ДС или БС. Фотки плохие - цвета проводов не видно. Выглядеть это должно как-то: Вот схема электрооборудования, см. куда и какие цвета проводов должны подключены (сверху слева на схеме 3 реле - поз. 4, 5, 6): Да действительно, только щас задумался, лампа акб никогда не горит. Спасибо, посмотрю схему. Аварийка, ближний и т.д - вылечил заменой предохранителей. С реле придётся подумать, на твоей картинке оранжевый провод справа который уходит в жилу, у меня он чёрный - тот который как раз болтается, + оборваны провода с датчика контрольной лампы уровня тормозной жидкости. Сообщение отредактировал Zeliboba - 27.4.2011, 17:24 |
29.4.2011, 11:59
#507
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 1.11.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 40969 Машина:ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая беда.задний правый фонарь:без габарита поворотник работает в штатном режиме.включаю габариты,включаю поворотник мигает габарит и лампочка заднего хода...если при этом нажать тормоз-загорается лампа тормаза и поворотник перестаёт мигать...просто тухнет на панели и всё....что это?
ещё вот что:по трассе еду 100-120 постоянно горит лампочка уровня тормозной жидкости...сбавляю скорость-тухнет(не сразу)тормозной жидкости залито под край...по городу на кочках лампа не моргает...на трассе горит...я хз что это. ещё вот что:по трассе еду 100-120 постоянно горит лампочка уровня тормозной жидкости...сбавляю скорость-тухнет(не сразу)тормозной жидкости залито под край...по городу на кочках лампа не моргает...на трассе горит...я хз что это. |
29.4.2011, 13:51
#508
У меня такая беда.задний правый фонарь:без габарита поворотник работает в штатном режиме.включаю габариты,включаю поворотник мигает габарит и лампочка заднего хода...если при этом нажать тормоз-загорается лампа тормаза и поворотник перестаёт мигать...просто тухнет на панели и всё....что это? Смотри массу на заднем правом фонаре. Цитата ещё вот что:по трассе еду 100-120 постоянно горит лампочка уровня тормозной жидкости...сбавляю скорость-тухнет(не сразу)тормозной жидкости залито под край...по городу на кочках лампа не моргает...на трассе горит... Скорее всего проблема в датчике тормозной жидкости, который расположен в крышке бачка, если сможешь разобрать, то почисти внутри контакты, не сможешь - поменяй на новую. Убедиться, что это именно в нем, можно сняв и заизолировав розовый провод с крышки. |
30.4.2011, 23:48
#509
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 27.4.2011 Из: спб Пользователь №: 50593 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет .
Проблема такая: сначало при включении левого поворотника мигала токо задняя лампочка . при включении аварийки мегали все поворотники и от сигналки тоже мигали все, снял приборную панель никаких косяков незаметил , все собрал обратно и вуаля все поворотники стали работать, но недолго через некоторое время опять перестал мигать передний левый, снял опять панель стал искать плохой контакт , ненашел! , решил отложить починку на завтро поставил панель обратно и обноружил что она неподает признаков жизни неработает ни подсветка ни индикаторы , посмотрел 9 пред он оказался сгоревшим , заменил на токой же и он тоже моментально сгорел , тогда я поставил пред с побольшим сопротивлением он НЕсгорел, зато пошел дымок от проводов показателя топлива отсоеденил от него разъем , решил проверить поворотники работают все НО индикатор поворотов у меня теперь горит постоянно а при включении поворотников мигает индикатор дальнего света, и вот еще теперь постояно светится подсветка приборов кроме спидометра , спидометр светится только при включении габаритов , HELP ME !!!! SOS!!! |
4.5.2011, 10:34
#510
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.5.2011 Пользователь №: 50866 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте, проблема такая:
вчера вечером заметил такую ерунду при нажатии на тормоз магнитола выключается отпускаешь опять работает дальше перестали работать поворотники и аварийка, причем аварийка иногда включается после того как хлопнешь пассажирской дверью а поворотов вообще нет ( сегодня утром полностью высажен акум не крутит вообще! что делать? подскажите пожалуйста. сейчас аварийка работает с выключеным зажиганием со включ нет снял акум поставил заряжаться... Сообщение отредактировал Gleb1987 - 4.5.2011, 10:55 |
4.5.2011, 12:07
#511
пока заряжался акум проверил подключение магнитолы ничего подозрительного не обнаружил. поставил акум на место завел и о чудо все работает ничего не понял почему не работало почему акум сел ну и ладно ))
4.5.2011, 12:26
#512
пока заряжался акум проверил подключение магнитолы ничего подозрительного не обнаружил. поставил акум на место завел и о чудо все работает ничего не понял почему не работало почему акум сел ну и ладно )) Все просто, АКБ был сильно разряжен вот и не работало (не хватало напряжения). а почему сел - отдельный вопрос, или утечка или сам АКБ уже умирает |
4.5.2011, 13:17
#513
пока заряжался акум проверил подключение магнитолы ничего подозрительного не обнаружил. поставил акум на место завел и о чудо все работает ничего не понял почему не работало почему акум сел ну и ладно )) Все просто, АКБ был сильно разряжен вот и не работало (не хватало напряжения). а почему сел - отдельный вопрос, или утечка или сам АКБ уже умирает вообщето вчера я ехал и генератор работал и акум а поворотов не было (( может сырая погода а в гараже высохло и перестало коротить гдето |
4.5.2011, 17:28
#514
5.5.2011, 8:34
#515
...ничего не понял почему не работало почему акум сел ну и ладно )) А проверить напряжение в бортовой сети религия не позволяет? Вы правы генератор не работает к сожалению я это понял только когда встал сегодня. Утром на мкаде )) ремень проскальзывает и не крутит генератор. Неопытен пока что ) |
12.5.2011, 14:06
#516
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ! а авайрика от ВАЗ 2115 подойдет на шоху? или там какието нужны кардинальные изменения в проводке?
Сообщение отредактировал TAZ666 - 12.5.2011, 14:06 |
15.5.2011, 14:40
#517
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 1.3.2011 Пользователь №: 48135 Машина:жигули 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
может кто знает: не работает аварийка,повороты работают нормально,когда включаю аварийку то реле начинает жужжать,предохранители евро с ними проблемы нет,питание на кнопку аварийки идет,реле новое,кнопка новая
15.5.2011, 16:58
#518
может кто знает: не работает аварийка,повороты работают нормально,когда включаю аварийку то реле начинает жужжать,предохранители евро с ними проблемы нет,питание на кнопку аварийки идет,реле новое,кнопка новая Реле 4-х или 5-ти контактное, кнопка - 6, 7 или 8 контактная? Схемки в помощь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044 Сообщение отредактировал Mitka - 15.5.2011, 17:01 |
15.5.2011, 19:22
#519
может кто знает: не работает аварийка,повороты работают нормально,когда включаю аварийку то реле начинает жужжать,предохранители евро с ними проблемы нет,питание на кнопку аварийки идет,реле новое,кнопка новая Реле 4-х или 5-ти контактное, кнопка - 6, 7 или 8 контактная? Схемки в помощь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044 реле 4-ех контактное,а кнопка 7,но как на схеме вместо нассы на 5 контакте там какойто сдвоенный провод,раньше все работало а из-за чено начало не работать не знаю |
18.5.2011, 9:32
#520
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 13.10.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 39720 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Может не туда пишу, но более подходящей темы не нашел. У меня такая проблема на брелке мигает, что дверь открыта и сигнализация не ставится на охрану из-за этого. Я отсоединял все концевики на дверях изменений нет, нашел провод ведущий к концевикам от сигнализации тоже его отсоединил и все также без изменений мигает "дверь открыта" сигнализация у меня старлайн с обратной связью и ЖК дисплеем. Кто в курсе что с этим делать HELP
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:25 |
