13.5.2011, 3:35
#121
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Не на кран, а на воздушную заслонку забора воздуха с улицы. Ну если не жестко держит, она поди на неровностях дороги прикрываться сама будет... Не жестко и скорее всего не хватит силы у него, что бы тягать заслонкую. Я думаю лучший вариат моторедуктор от 2110, можный, достаточно компактный, легко на него установить трос. Еще есть моторедукторы от Калины, там шаговый двигатель, для него надо схему управлеия мудрить |
13.5.2011, 5:23
#122
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 9.4.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12151 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю, на счёт сможет или нет, но на скорости точно закроется...
13.5.2011, 8:07
#123
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 306 Регистрация: 8.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 37827 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
13.5.2011, 9:43
#124
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 13.10.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 39720 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно поставить евро блок от ваз 2110, моторедуктор ваз 2110, на обыкновенный жигулевский кран(я ставил полуоборотный), датчик температуры ваз 2110, и шаговый двигатель с приоры на трос от заслонки и будет тебе счастье! Возникнут вопросы как это все подружить пиши.
13.5.2011, 11:47
#125
Можно поставить евро блок от ваз 2110, моторедуктор ваз 2110, на обыкновенный жигулевский кран(я ставил полуоборотный), датчик температуры ваз 2110, и шаговый двигатель с приоры на трос от заслонки и будет тебе счастье! Возникнут вопросы как это все подружить пиши. Блок некуда у нас поставить на панели |
13.5.2011, 12:22
#126
Ага, он очень глубокий.. я про него уже думал. Вот на Волги встает без проблем он.. Да просто пару красивых тумблеров, что бы смотрелись как заводские а не колхозно. Я считаю, что если что то переделывать, то что бы это выглядело, как будто так и было с конвейера)) или даже лучше! (Это просто, мысли в слух, к блоку 2110 не относятся)) )
Сообщение отредактировал CvetkoFF - 13.5.2011, 12:43 |
13.5.2011, 18:18
#127
У мня будет самодельный БК в штатное место часов, вот его функции. 1. Часы 2.Вольтметр 3.Тахометр 4.Термрометр 5. Термометр с функцией термостата, будет управлять краном печки, CУОС, как раз что тут обсуждается |
14.5.2011, 7:42
#128
А воздушная заслонка так и останется на ручке с тросом?
14.5.2011, 16:36
#129
14.5.2011, 18:21
#130
Не знаю у меня стоит вместо прикуривателя, аварийки вот такой
14.5.2011, 19:47
#131
А глубина у него какая? Сфотай, а? ))
15.5.2011, 8:40
#132
15.5.2011, 10:51
#133
15.5.2011, 13:41
#134
А глубина у него какая? Сфотай, а? )) Фото на месте и раскуроченное ![]() В такой установки хорошо то что он работает. А так он установлен плохо Не знаю мне нравится и очень удобно. А куда его можно еще воткнуть с наименьшими переделками? |
15.5.2011, 13:49
#135
А глубина у него какая? Сфотай, а? )) Фото на месте и раскуроченное ![]() В такой установки хорошо то что он работает. А так он установлен плохо Не знаю мне нравится и очень удобно. А куда его можно еще воткнуть с наименьшими переделками? В том то и дело что никуда, его не воткнешь.... По мне так лучше без блока, чем с блоком установленым как у тебя. |
15.5.2011, 17:19
#136
А ну этот то узкий. Вот тот, который с двумя ручками- очень глубокий
dim-mon, я мож чето не разглядел, но чем тебе не нравится, как установлен его блок? |
15.5.2011, 18:50
#137
15.5.2011, 18:58
#138
Ну если только в этом плане- то по мне то ничего. Типа в ровень с магнитолой)) Хотя по бокам бы конечно не такие углубления.. А на месте старых ручек и пепелка поставить что то, типа прикуривателя, аварийки, ну и т.д. только аккуратненько, как будто так и было )
Andrei476, распиши плиз, какой кран на печке, плавный или нет, как все подключено, схемку начертить можешь? Возд. заслонка тоже с этого блока управляется? Сообщение отредактировал CvetkoFF - 15.5.2011, 19:06 |
16.5.2011, 18:19
#139
Ну если только в этом плане- то по мне то ничего. Типа в ровень с магнитолой)) Хотя по бокам бы конечно не такие углубления.. А на месте старых ручек и пепелка поставить что то, типа прикуривателя, аварийки, ну и т.д. только аккуратненько, как будто так и было ) Andrei476, распиши плиз, какой кран на печке, плавный или нет, как все подключено, схемку начертить можешь? Возд. заслонка тоже с этого блока управляется? Заслонка управляется левой крутилкой в 65 посте toop дает толковую ссылку на 07 форум где утенок замутил себе такую хрень с полным описанием что и куда. Вот нормальная схема чего и куда подключать (только смотри нумерация штырьков на которые будешь подключать провода может идти с права на лево, верхний ряд от 1 до 10 нижний от 11 до 20, можешь проверить подключив подсветку) 19 ДИАГНОСТИКА НЕ НУЖНА ![]() А такие впадины потому что я ее до конца не доделал, а так поставил на время чтобы провода не торчали. Со временем буду ровнять панель с магнитолой. |
17.5.2011, 16:47
#140
Расскажи, а как сделал привод заслонки?
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 8:18 |
