22 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> ВАЗ 21063 Турбо цвета белый перламутр Осторожно много фото!, Мой турбо таз )
andron1313
сообщение 17.4.2011, 9:47
Сообщение #221
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.4.2011, 9:26) *
Найдешь трехуровневый, отпишись, я искал, все только руками разводят...
y=нашол на жд 120 гр стоит под генератор с 9 вместе со щётками
сообщение 17.4.2011, 11:22
Сообщение #222
Ясно , буду и продолжать искать.
andron1313
сообщение 17.4.2011, 22:27
Сообщение #223
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
не на жд вокзале а на авторынке возле жд )).
Сегодня с утра мерял подвеску и оказалось что на правой стороне оба рычага гнутые назад примерно на 5 мм . и мост сдвинут на 20 мм в лево из за гнутого крепления продольной тяги на мосте .
Поменял 2а рычяга нижний 100 гр , верхний 80 гр , сайленблоки нижние 2 шт. 30 гр. выровнял мост . разница между болтами амортизатора замереных крест на крест составила 5 мм . думаю ето незначительно. завтра попробую сделать развал посмотрим перестанит жрать резину сзади или нет
andron1313
сообщение 22.4.2011, 7:57
Сообщение #224
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
Недолго у меня прожил мой редуктор 4.1 , развалились подшипники на малой шестерне. теперь пытаюсь найти замену
andron1313
сообщение 8.5.2011, 21:42
Сообщение #225
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
привет всем давно не писал что проделано было . купил редуктор 2103 на разборке за 700 гр в отличьном состояние . не гудт , но появилась какаято вибрация при сбросе газа и на нетралке тоесть при движении накатом так и несмог выяснить от чего это происходит.поменял подушки двс . сездил
проехав 360 км начяло давить масло и тосол с под головы. в итоге 3 раза пришлось снимать головку .после 1 раза и замены прокладки при затяжке поломался болт на 8. Пришлось опять снимать голову чтоб его выкрутить и снова ставить ёё. померял компрессию и охренел 10 7 13 13 . Думал поломало кольца , пришлось снимать поддон и доставать поршни. когда снял увидел на дне кучю мелкой стружки. На удивление кольца оказались целые но их почемуто провернуло все в ряд прям паролельно пальцу. Почему это случилось я так и непонял . в первом цилиндре почти тоже самое было . за одно фрезернул головку на 1мм поставил новую прокладку , новые ракера с солдатиками и шестерню с тайги. Поменял масло и поставил масляный фильтр от Фабии 1.4 .И давление масла нормализовалось . раньше стоял фильтрон и при 1000 об на горячию блымала лампа . а сейчяс при 500 начинает изредка моргать . замерял комресию на горячию при 90 градусах. 13,5 14 13,5 14 . мотор стал намного тише работать . поездию посмотрю как будет вести себя мотор в дальнейшем
сообщение 8.5.2011, 21:48
Сообщение #226
Как там трехуровневый регулятор, оправдывает свое название?
andron1313
сообщение 8.5.2011, 22:22
Сообщение #227
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
Я пока другу свой отдал он мне как бы пока ненужен, сродным регулятором напряжение в пределах нормы 14 -13,7 В. У друга на зубиле работает просто отличьно в среднем положении 14 В на максимуме 14.7 . А не заводском больше 13.6 небыло. Кстати нашол за 100гр его
andron1313
сообщение 14.5.2011, 22:37
Сообщение #228
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
реально ли мне ёё в таком состояние продать за 28 000 гр или 3500 $ ?
сообщение 14.5.2011, 22:38
Сообщение #229
ну вот..с чего продать то решил??28000-не реально,22 макс.
сообщение 14.5.2011, 23:14
Сообщение #230
И че брать хочешь?
andron1313
сообщение 15.5.2011, 20:29
Сообщение #231
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
2113 или 12
сообщение 15.5.2011, 21:03
Сообщение #232
Новую?
andron1313
сообщение 16.5.2011, 8:27
Сообщение #233
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.5.2011, 21:03) *
Новую?
вот в размышлениях сейчас 2007 г 2113 стоит от 40 до 50 000, а новая 61 000. или пока подсобрать денег за год. неохота в долги влазить. Да и свою жалко продавать столько сил и средств вложил в её , всётаки для себя делал.
andron1313
сообщение 31.5.2011, 8:00
Сообщение #234
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
мои поиски закончились и я нашел педаль газа с инжекторной 7 за120 гр (15$) взял новый трос с 8 и начал эксперементировать . напридумывав всякие крепления и внедрив сектор газа с 2108, система заработала довольно не плохо. педаль стала гораздо ниже чем остальные . старую решил поменять именно по этому - она была выше остальных , по трасе нага уставала постоянно держать ёё на весу.
Сообщение отредактировал andron1313 - 31.5.2011, 8:01
Ant_Mosk
сообщение 1.6.2011, 9:31
Сообщение #235
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 45221
Машина:21061 Handmade from 2103
Цвет:Сафари 215
Год Выпуска: 80(96)
Песдетс, сколько работы было проделано!!!
Я просто в ауе..
Днище было, как в машине Фрэда Флинстоуна, а теперь машина как новая!!!
Вопрос: Не подскажете, как машину на бок опрокидывать?
Успехов в эксплуатации!!!
andron1313
сообщение 2.6.2011, 8:13
Сообщение #236
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
Я просто в ауе..
Спасибо. берёш 1 старое колесо ложиш на землю в раёне центральной стойки и запаску немного её спустив ставиш стоя в покрышку и переворачиваеш чтоб упор всего веса был в месте там где крыша и стойка соединяются вместе.
вот типо так
http://photofile.ru/photo/garfield2/133785...ge/28330134.jpg
andron1313
сообщение 22.1.2012, 23:59
Сообщение #237
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
давно ничего не писал надо оживлять тему. с заменай машины я передумал. занялся усовершенствованием этой
сообщение 23.1.2012, 0:04
Сообщение #238
Да, забросил не то слово.)
Че передумал менять?
andron1313
сообщение 23.1.2012, 9:03
Сообщение #239
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
стало жалко проделаного труда . да и вложения не опровдаются и как то привык я к ней за 7 лет на данный момент в авто вложено под 30 000 гривен (3800$) позже всё опишу с фотками
andron1313
сообщение 24.1.2012, 23:04
Сообщение #240
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
поставил новый солекс за 1200 гр с комплектом под установку. тросиковую педаль газа с 7 . кпп 5ст с полонеза. пришлось поменять чулок + полуоси сильно жрало редуктора и резину . за лето уложил 3 редуктора. поменял полностью колонок на задней полке поставил саб другой + 6 кональный усилок ,заливаю масло 5в 30 мобил 1 есп формула. новая оптика фары на ближнем весм + би ксенон. шлифонул головку на 1 мм , заменил рокера солдатики и гайки
всего и не упомню что было сделано. на этот год планирую поставить другую кпп с полонеза которая щас в ремонте . заменить радиатор, замена моховика (достало трясти при трогание)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:59
