4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Впускной коллектор.
Kirill_D
сообщение 16.2.2011, 19:02
Сообщение #41
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(mrKirill @ 16.2.2011, 18:47) *
Цитата(Kirill_D @ 13.2.2011, 3:04) *
Да, где то доли мм там дырочка была, я её и заполющил чтоб не сосало, чёт я сомниваюсь что через ту дырочку бенз бы тёк при не заведённом двигателе...
При не заведенном двигателе тяги воздуха нет, следовательно бензину в жидком состоянии ничто не мешает утекать...Там же не литры его, а граммульки и этого доли-миллиметрого отверстия вполне хватит.
Этож сколько надо бензина залить в коллектор чтоб он самотёком пошёл через эту дырочку
сообщение 16.2.2011, 19:03
Сообщение #42
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
на самом деле совсем чучуть)
сообщение 16.2.2011, 20:26
Сообщение #43
На не заведенном двигателе, пару раз педалью газа качни, или три раза, и посмотри...
Pruzhina
сообщение 12.5.2011, 19:49
Сообщение #44
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Сегодня качнул несколько раз рычаги на карбюраторе, смотрю бенз льется, был в шоке, че за <censored>))) надо посмотреть на незаведенном, вроде раньше такого не было, может прочистил когда двигатель мыл и может странный свист на холостых из за этой трубки идет))
сообщение 12.5.2011, 21:17
Сообщение #45
То переливная трубка, так и должно быть.
сообщение 12.5.2011, 21:39
Сообщение #46
регулируй карб, с этой трубки льеться когда карб переливает
дениска63
сообщение 12.5.2011, 22:18
Сообщение #47
Из: Сызрань
Пользователь №: 45359
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
подскажите кто знает, на холостом ходу гуляют обороты,может ли подсасывать воздух впускной коллектор,и из-за этого гулять обороты
Р.S. где впускной коллектор прижимается к головке в местах 2 и 3 цилиндра немножко масленная грязь,может ли оттуда подсасывать воздух,который влияет на гуляние оборотов???????????????
vovakh
сообщение 14.5.2011, 6:48
Сообщение #48
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
На кривом корпусе карба сосать воздух может и обороты плавать будут.
дениска63
сообщение 14.5.2011, 21:01
Сообщение #49
Из: Сызрань
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
какая именно часть карба???верхняя,средняя или нижняя,какую смотреть????
vovakh
сообщение 14.5.2011, 21:54
Сообщение #50
Из: ЯНАО. Надым
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Располовинишь карб и смотри обе половинки. Линейку приложи к плоскостям. Так же плавали обороты у меня пока новый карб не поставил.Половинки те смотри,между которыми толстая проставка стоит.
Сообщение отредактировал vovakh - 14.5.2011, 21:58
дмитрий12345
сообщение 30.3.2012, 19:09
Сообщение #51
Пользователь №: 65974
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2003
подскажите пожалуйста для чего нужны пробки на коллекторе???
весь инет пролез ничего не нашол может вы что знаете???
wertyal
сообщение 31.3.2012, 3:03
Сообщение #52
Пользователь №: 54206
Цвет:кофе с молоком
Ребята вопрос , у меня вчера случилось , с коллектора через нижние отверстие осуществовании котром даже незнал потекла вода прямо штаны.... ОТкуда вода в коллекторе взялась ?,думал прокладка сгорела , дым с выхлопной трубы нормальный ,да и вода бы текла....
AK74
сообщение 20.7.2012, 15:02
Сообщение #53
Пользователь №: 36455
Цвет:Темно-коричневый
Доброго всем времени суток!
Такой вопрос мучает: насколько взаимозаменяемы впускные коллектора классических движков?
У меня 011 дрыгатель, а на барахолке нашел только от 06 и Тайги. Возможно-ли их поставить вместо моего? Без танцев с бубном, конечно. grin.gif
Заранее благодарен.
abcorpse
сообщение 20.7.2012, 15:26
Сообщение #54
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
Заранее благодарен.
всё норм встаёт, они одинаковы
на 2107 только отверстие для эконометра.
народ, у меня тоже есть вопрос
интересует установка коллектора ваз 2108 на классическую голову, есть мануал какой-то, или может кто ставил уже.
filipp
сообщение 21.7.2012, 7:39
Сообщение #55
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Заранее благодарен.
От оки ставят два коллектора
Ludvig
сообщение 21.7.2012, 15:43
Сообщение #56
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
На 08 расстояние между впуском 2 и 3 меньше на 10мм. Непойдет.
Кто мне может изготовить коллектор с ресивером под два карбюратора? Оплату гарантирую. Чертежи есть, 3Д изображение тоже, цену не обсуждаю, а принимаю.
jeniok
сообщение 10.12.2012, 16:40
Сообщение #57
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Народ, подскажите, отломалось ушко впускного коллектора:
Достаточно ли он прижмется без этого ушка? Или менять?
Славун
сообщение 13.5.2013, 21:47
Сообщение #58
Пользователь №: 80271
Машина:2103
Цвет:липа зеленая
Цитата(Sima4 @ 14.11.2010, 21:04) *
Ребят! А можно поменять прокладку впускного/выпускного коллекторов, НЕ сливая охлаждайку????.
Думаю вряд ли,я уже пробовал,бегит,сливать надо по любому,можно наверно только не полностью,если слить только с блока и печки,а с радиатора не сливать.
Еще вопрос есть?-----Кто подскажет,на коллекторе в одной заглушке отверстие случайно продавил,саму заглушку высверливать надо?Или там резьба?Что делать?
Сообщение отредактировал Славун - 13.5.2013, 22:46
kotdivuare
сообщение 13.1.2015, 16:14
Сообщение #59
Из: Луганск
Пользователь №: 84883
Машина:ВАЗ21061
Цвет:Беж
Доброго времени суток жигулистам, у меня такой вопрос по впускному коллектору.
В общем прогнила пробка коллектора (в центре пробки два маленьких отверстия), и естественно из нее течет тосол. Шестигранник на пробке слизан. У кого нибудь есть опыт заделывания гнилой пробки какой нибудь холодной сваркой или еще чем-то? Есть ли смысл заделать отверстия таким способом, или это слишком ненадежно? Или только снимать коллектор и менять пробку?
Сержик
сообщение 13.1.2015, 16:30
Сообщение #60
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
kotdivuare, что за пробка? Я что-то "не догоняю"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 3:31
