45 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
сообщение 9.5.2011, 20:31
Сообщение #441
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вообщем песня такая......
ехал по делам сегодня, начал выходить на обгон, движок начал захлебываться....ушел с траектории обгона и остановился на обочине, сделал перегазовку, движок отреагировал и потом заглох.....пытался завести ни в какую.снимаю провод центральный с трамблера, кручу движком искры нет....
заменил датчик холла и поставил новую катушку....эффект тот же...куда копать?в чем косяк!?
Предел добра
сообщение 9.5.2011, 20:49
Сообщение #442
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
сообщение 9.5.2011, 20:55
Сообщение #443
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
3 штуки перепробовал...до этого все были рабочие...тот же эффект....
Предел добра
сообщение 9.5.2011, 21:03
Сообщение #444
Из: 90rus
ищи куда искра убежала, где-то с трамблера масса теряется.
CvetkoFF
сообщение 10.5.2011, 2:50
Сообщение #445
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37827
Машина:21061
Цвет:Сафари
Цитата(RawiolZ @ 6.5.2011, 3:21) *
Ну правильно, нацепляете лишней хери на авто, противотуманки всякие лампочки 8 колонок усилителей и всякой ерунды вот и не хватает.
Не поверишь- нету лично у меня никакой хрени! Заднее стекло и то без подогрева, и музыки нет. А вот зато на более мощном гене в отличии от убогого родного нету такого эффекта- когда фары включаешь и обороты снижаются..
сообщение 10.5.2011, 14:38
Сообщение #446
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
поддержу слова.....
RawiolZ в один прекрасный момент акб тебя скажет "ПРОЩАЙ".....включая потребители ты тем самым снижаешь ток который требуется на под заряд акб....
уже не раз приводил пример....у соседа была 6-ка...гена на 42А/ч, акб на 62А/ч.....пол года и акб просто сдох.....задайся вопросом почему он вдруг у него сдох...при чем он купил его весной а осенью акб умер.....
З.Ы. вчерашними мучениями я мог все 3 комутатора угробить!?????
нашел причину....отскочили провода с разъема ДХ.....
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 10.5.2011, 17:02
RawiolZ
сообщение 14.5.2011, 16:05
Сообщение #447
Из: Уфа
Пользователь №: 30318
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Совет твоему соседу, стоит гена на 42 покупай акум максимум 44, и хорошей фирмы. Это как с батарейкой мобилы, не правильный заряд и акум дохнет. У меня лично 3ый год стоит акум и все нормально. Притом что две прошлые зимы машина тупо стояла во дворе и не открывалась
З.ы.
Чем больше нагрузка на гену тем больше он будет снижать абороты. И при отсутсвие "лишней хери" покупать гену более мошную неразумно. 42 амперник на 80 оборотов при полной нагрузке сбавляет а 72а уже больше.
Армеец
сообщение 14.5.2011, 18:44
Сообщение #448
Пользователь №: 51300
Недавно приобрёл 2106, вот думаю чё с ней делать. расскажите поподробней пожалуйста про это зажигание, и как его можно установить и что нужно купить!
Artig
сообщение 14.5.2011, 19:34
Сообщение #449
Из: татарстан
Пользователь №: 12732
CvetkoFF
сообщение 14.5.2011, 19:46
Сообщение #450
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Вот это правильно.
При отсутствии лишней хрени конечно неразумно. У меня вот зубильный гена стоит 55А хватает с излишком.
Но добавлю, что сам по себе мощный гена, просто если он 80 или 100А, заметно оборотов не снизит. Такой эффект наблюдается на маломощных генах- включил габариты или фары- и слышишь как упал хх. На мощном этого не будет- при первой установке его на машину хх сразу упадет чуть чуть, так что может и не придется на карбе добавлять. Но зато хоть всю иллюминацию с дальним включай- будет ровно
сообщение 14.5.2011, 19:52
Сообщение #451
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(RawiolZ @ 14.5.2011, 17:05) *
Совет твоему соседу, стоит гена на 42 покупай акум максимум 44, и хорошей фирмы. Это как с батарейкой мобилы, не правильный заряд и акум дохнет. ....
то совсем не верно. у меня был москаль с штатным геной. аккум стоял ЧЕМПИОН американец 90 а-ч. до меня он ходил 2 года я отъездил 2 года. потом продавая машину аккум переставил тестю в москаль. он еще отъездил 3 года. аккум по сей день живой.
хде ваша логика? все зависит от самого акума. а у вашего соседа просто был нехороший аккум .
для особо сомневающихся есть тема на форуме. КАК ПРАВИЛЬНО ЗАРЯЖАТЬ АККУМУЛЯТОР.
почитайте-там этот вопрос жевался не раз и не два....
сообщение 14.5.2011, 20:05
Сообщение #452
к сведению..японоаккум отходил на моей 12!лет..гена сток.
CvetkoFF
сообщение 14.5.2011, 20:11
Сообщение #453
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Стоят то они по многу- это тоже верно. Что хватит его от весны до осени- это явно загнул. Ну а вообще смотря как ездить- если до работы ехать 10 минут, и машину берешь еще и не каждый день- то лучше аккум не брать сильно емким (по отношению к гене), если каждый день стоишь по пробкам, ездишь на работу- с работы, на обед, по магазинам (как впрочем подавляющее большинство автомобилистов)- то можно смело ставить емкий аккум. Времени работы генератора на заведенном двигателе ему хватит, что бы не недополучить недозаряд. Вот поэтому и Вы (два предидущих написавших) тоже правы- ездим то мы много!
Армеец
сообщение 15.5.2011, 8:21
Сообщение #454
И как там всё это дело подключать???
zzlloii
сообщение 15.5.2011, 13:31
Сообщение #455
Из: темрюк
Пользователь №: 51366
Машина:ваз2106
Цвет:синяя ночь
мужики помогите стоит электронное зажигание пропала искра камутатор поставил новый без толку приборы тоже пропали предохронители тоже смотрел и дачик давление масло за 8-ку взлетают что за ерунда
CvetkoFF
сообщение 15.5.2011, 17:16
Сообщение #456
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Там все просто- идет жгут проводов в комплекте, два разъема- их не перепутать, у них направляющие, т.е. наоборот не вставить. Два проводка на катушку- там все подписано, плюс- к плюсу. У меня в комплекте БСЗ была даже бумажка со схемой подключения- ошибиться очень и очень сложно.
ЗЫ А ты купил уже что то, или только собираешься?
Zub
сообщение 23.5.2011, 11:00
Сообщение #457
Из: Киров
Пользователь №: 14262
Машина:21061
Цитата(Zub @ 12.7.2010, 18:46) *
Проблема такая, есть детонация на высокий оборотах начиная с 2500 и выше. Стоит БСЗ. заметил что не на прогретую детонации нет, фазы газораспределения не сбиты, угол выставлен по стробоскопу. В чем может быть проблема?
Я нашел в чем была причина детонации на высокий оборотах, на горячую. Виной был заводской бензонасос, который когда нагревался (образовывалась паровая пробка, при кипении бензина) меньше накачивал бензина, в следствии чего смесь обеднялась и была детонация
сообщение 23.5.2011, 11:59
Сообщение #458
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
респект вашей пытливости и настойчивости.
сообщение 23.5.2011, 13:12
Сообщение #459
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
точно...
Сообщение отредактировал payalnikk - 23.5.2011, 13:15
VR-4
сообщение 8.6.2011, 9:42
Сообщение #460
Из: Омск
Пользователь №: 25577
Машина:VAZ-2106
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 2002
Цитата(voronkov @ 14.4.2011, 17:45) *
а я чет не стал загоняться с БСЗ, а рискнул поставить себе сонарик. 2 чела есть у которых стоит 2 и 3 года и ничего. и барыга в автомагазине знакомый сказал, что берут 50 на 50 сонарик и БСЗ. как поставил появились ХХ, хотя раньше чет не было. перестала плавать риска на шкиве в свете стробоскопа, хотя раньше разгон ее был 1,5 см, при кап. ремонте трамблера. правда с ХХ все равно чет косяк- выставлю все вроде норм, проеду немного, увеличиваются до 1000 опять. машина ехать лучше не стала, да я и не ожидал, что она лучше поедет.
Тоже был сонар-ИК проехал на нём тыков 30 наверное без вопросов, даже в минус 44 на новый год заводилась-в общем радовался всю зиму с запуском вопросов не было лишь бы стартер крутил. Потом купил комплект БСЗ разницы в общем нет особой. как работала так и работает. Ничего против Сонара не имею только качество исполнения его конечно смешное, тоненькие проводки.. ну работает же блин!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:51
