12.5.2011, 21:09
#81
Привет! Ну почуть двигаешься, руль хорошо поменял, нравится еще б панель к нему высокую....Капиталка конечно плохо, но с другой стороны хорошо) (если деньги есть) зато внатуре все новое поставишь будешь знать каждую детальку соберешь и будешь летать еще долго) Кстати бакушки назад не планируешь ставить, ну или прозрачные рассеиватели Привет! Высокая панель пока не планируется(капиталко)... На зад планирую сток фонари, только с белыми поворотами(редкость, но достать можно). Выглядит симпатично и почти ни у кого нет! |
12.5.2011, 21:51
#82
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну или так! эти по-моему слегка выгорели уже не смотрятся так
12.5.2011, 21:54
#83
Они не выгорели, просто правый с трещиной...
12.5.2011, 22:00
#84
Ну значит просто показалось
14.5.2011, 11:00
#85
Всем привет! Вот сфоткал тахометр и датчик давления масла:
без подсветки ![]() а вот с подсветкой, включается при включении зажигания:
14.5.2011, 13:09
#86
Скоко ж давит давление?
15.5.2011, 19:35
#87
15.5.2011, 20:29
#88
Офигенное давление! Да может упасть и троить тоже может и тосол будет уходить
15.5.2011, 20:36
#89
Так прикол в том, что уходит только масло! Тосол в норме, разве что идет не тосол в масло, а наоборот... Но эт вряд ли...
15.5.2011, 20:39
#90
Это да навряд ли такое возможно. А почему решил что прокладка пробита? может свечи? Ты ж двиг собирался делать а на компрессию жалуешься
15.5.2011, 20:48
#91
Это да навряд ли такое возможно. А почему решил что прокладка пробита? может свечи? Ты ж двиг собирался делать а на компрессию жалуешься В том то и дело, что может просто элементарно пробита прокладка... Из-за этого и компрессии нет, и троит, и дым белый валит... Двиг еще просто не вскрывал. Вот и спрашиваю- мож мне капиталка-то и не надо... |
15.5.2011, 21:07
#92
Обычно при пробитой прокладке тосол уходит полюбому и уровень масла поднимается и из глушака валит пар и пузыри в расширительном бачке...наврядли это прокладка. Так свечи как?
15.5.2011, 21:15
#93
Свечи с идеальным нагаром- коричневато-белым...
15.5.2011, 21:23
#94
А двиг быстро греется? Ну если не проблема для тебя поменять прокладку то поменяй. Компрессия то какая?
15.5.2011, 21:25
#95
Клапана регулировал, может головку надо сделать...
15.5.2011, 21:28
#96
А двиг быстро греется? Ну если не проблема для тебя поменять прокладку то поменяй. Компрессия то какая? Двиг 100гр набирает минуты за три! И дальше не греется. А что, прокладку поменять это вообще проблема? Компрессия: 14,14,6,14... Клапана регулировал, может головку надо сделать... Клапана сразу же отрегулировал, головка- в идеале! Вот моторист сказал, что, вероятно, поломало перегородки между кольцами... |
15.5.2011, 21:31
#97
А что для зубилы 14 это мало?
15.5.2011, 21:32
#98
В третьем маловато, клапана на 3 хорошо отрегулированы? если плохо оттуда и троение а прокладку я бы не трогал. Начинай с верхушки как говорится...
15.5.2011, 21:37
#99
15.5.2011, 21:39
#100
Кольца...залегли, поломаны...
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:04 |
