57 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Задний мост, Воет задний мост
сообщение 5.5.2011, 16:07
Сообщение #561
еще ни разу не слышал чтобы гудящий редуктор стал негудящим..может в природе и были такие случаи,но мне неизвестны.
nikoSS
сообщение 5.5.2011, 16:25
Сообщение #562
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
почему же не может стать не гудящем?если ,например,после замены того же сальника,гайку до одури затянуть,или просто наживить-он же будет гудеть,а потом правильно завернуть-гул может прекратиться.
сообщение 5.5.2011, 16:36
Сообщение #563
Цитата(nikoSS @ 5.5.2011, 15:44) *
появился этот гул,вроде после того,как гайка хвостовика была заменена,или нет,толком не помню.ключа нет,пришлось простой головкой заворачивать,может перетянул или недотянул,..вроде не сильно тянул,просто прижал ее и все с небольшим усилием.может сильнее надо?
вот и ответ на вопрос,сам же написал..если бы это вчера было-тогда возможно..а так-зубья в неправильном положении успели притереться меж собой..все просто.
IiS
сообщение 5.5.2011, 19:05
Сообщение #564
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Гудеть может не только пара ))) Очень прилично гудит и подшипник на хвостовике который возле зубьев, если он провернулся на валу.
При перетяжки гайки хвостовика есть шанс погнуть промежуточное кольцо между подшипниками, естественно при этом хвостовик уйдет чуть вперед и этого может быть достаточно чтобы нарушить правильное соприкосновение зубьев пары, но я на своей тянул от балды воротком и еще с трубой проблем не было, наверно все зависит от качества запчастей, ну и наверно от рук.
Я говорил о редукторе который загудел вчера, позавчера, даже неделю назад и его можно попытаться отрегулировать, но не о том который год гудел и на нем куча сколов и выбоин , а сегодня после после моих слов все полезли восстанавливать убитые редуктора , надо следить за машиной )), но маленький шанс все таки остается его восстановить,еще раз говорю при отсутствии дефектов, просто заморачиваться с этим никто не хочет, проще впарить новый.
Еще на моей памяти много случаев , когда после замены в редукторе смазки он начинает гудеть ))), так что будьте осторожны )))
Сообщение отредактировал IiS - 5.5.2011, 19:08
nikoSS
сообщение 5.5.2011, 19:16
Сообщение #565
Цвет:красный
екарный бабай,люди трубами тянут.может мне тоже подтянуть посильнее,а то я чуть прижал и все,практически от руки,
IiS
сообщение 5.5.2011, 19:27
Сообщение #566
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Ты залезь под машину да покачай за хвостовик вверх и вниз, если люфт есть, то тяни его, но обычно от этого не гудит , а просто разбивает сальник и он начинает течь, и проверь еще не люфтит ли вперед-назад, как раз вот этот и может повлиять на регулировку.
сообщение 5.5.2011, 20:30
Сообщение #567
вот здесь почитай как затягивать
nikoSS
сообщение 5.5.2011, 20:46
Сообщение #568
Цвет:красный
если бы у меня был этот ключ,то и вопросов небыло бы про затяжку.
IiS
сообщение 5.5.2011, 20:49
Сообщение #569
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Такого ключа для стопора у меня никогда и не было, поэтому и втулка жива))) с таким стопором , да и еще воротком с трубой, можно и хвостовик из моста вытянуть )) Просто ставил на скорость, ручник и под колеса бруски.
сообщение 5.5.2011, 21:01
Сообщение #570
все дело в моменте))
rasti-sergei001
сообщение 6.5.2011, 11:19
Сообщение #571
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Цитата(Олекса @ 13.5.2008, 0:27) *
help.gif Воет задний мост, как одрегулировать? И еще вибрация при 30км/ч в раёне кардана. help.gif [color=#FF6600][b]
регулировать редуктор бесполезное дело.Проще купить новый,авибрация может быть из-за открученной гайки на хвостовике big_boss.gif
BAUER
сообщение 12.5.2011, 20:48
Сообщение #572
Пользователь №: 51252
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:вишня
Цитата(silivravo @ 27.4.2009, 17:35) *
Цитата(D.V.D.Driver @ 26.4.2009, 19:32) *
Воот, это реально дельные советы, просто огромнейшее спасибо!
Насчет колодок, не поленился и посмотрел, все с ними в норме,
да и быть с ними ни чего не могло, так как стук в мосту я ж не глухой ребят,
я просто словами не могу передать, что происходит с мостом на
задней передаче, но долго голову ломать не стану, мне машина нужна
"здесь и сейчас" поэтому на данный момент переставлю мост, к тому же
закатить другой мост куда быстрее, чем менять рудуктор, к тому же другой
уже готов ( да и менял уже не однократно на разных машинах мосты, работа такая )
Ну и
Удачи Вам.
И после замены всего агрегата - обязательная регулировка развала-схождения,прокачка тормозов(а развал-схождение на "коленке" делается не совсем удачно), радость конечно от такого мероприятия сомнительная, редуктор поменять все-таки экономически выгоднее.
Волкодав
сообщение 12.5.2011, 21:53
Сообщение #573
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
festival
сообщение 14.5.2011, 6:51
Сообщение #574
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
Подскажите народ короче у меня вибрация по машине идёт, по ощущениям вроде как с зади на скоростях 40 и 60 км\ч при стабильной езде а вот при разгоне вибрации нет, а когда выкатываешь на 402 метра и даёшь машине *** под конкретную нагрузку в момент переключения передачь такое ощущение как будто машину в жопу пинают, я думаю это кардан долбит, подвесной или крестовина??? что посоветуете???
сообщение 14.5.2011, 8:32
Сообщение #575
Смотреть надо и то , и то, может и подвесной оборван, а может кардан надо провернуть у хвостовика моста.
festival
сообщение 14.5.2011, 12:51
Сообщение #576
Цвет:555 с карбоном
А есть ли какие нибудь крестовины усиленные, которые расчитаны под нагрузки?
сообщение 14.5.2011, 12:57
Сообщение #577
Под шрузы, или под волговские крестовины кардан переделывают.
tuner
сообщение 14.5.2011, 16:26
Сообщение #578
Пользователь №: 6913
не нужны там усиленные,обычные ставь
сообщение 14.5.2011, 17:32
Сообщение #579
+100,главное не левые.
ваздай
сообщение 21.5.2011, 23:06
Сообщение #580
Из: Гуково 61 RUS
Пользователь №: 34337
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
я не знаю не одного случая чтобы убирался гул моста у меня мост начинал выть после 90 км\ч что только не делалось и затягивалось и менялось одних регулировочных колец сколько было куплено и заказано у токаря помогло лишь одно замена редуктора при чем не на новый а б\у других вариантов я не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 20:06
