83 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
denischel
сообщение 14.5.2011, 8:46
Сообщение #821
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Цитата(magic @ 13.5.2011, 19:01) *
Цитата(denischel @ 13.5.2011, 20:17) *
Цитата(nikoSS @ 13.5.2011, 18:04) *
Цитата(denischel @ 13.5.2011, 20:18) *
не фига у меня не вышло расстроился =), выставил на слух, а не получилось все потому что лампочка не издавала ни каких признаков жизни, может прибору капец, может руки ..... =)) как её проверить можно?
когда все подсоединино а двиг не заведен-прибор пищит,как только завел,начал моргать.если ничего этого не происходит,возможно прибор не исправен.разбери корпус,может провод какой вырвал.я раз бронепровод вырывал,тоже подумал что прибору конец,а нет,разобрал и сделал.
ок спс завтра гляну, он и не пищал и не моргал, как будто мертв =)
Если у тебя БСЗ, то один провод на минус, а второй на катушку зажигания клемма "К". ну и центральный провод подключи.
подождите так что получается, я не правильно подключал, переспрошу, бочонок в крышку трамблёра на место 1 цилиндра?
Сообщение отредактировал denischel - 14.5.2011, 10:45
nikoSS
сообщение 14.5.2011, 11:31
Сообщение #822
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
да,а в него уже ВВ провод 1 цилиндра.ак даже в инструкции написано.крокодильчики на плюс и минус(на плюсовом крокодильчике плюс выбит)
denischel
сообщение 14.5.2011, 20:51
Сообщение #823
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
разобрался, подсоединил, завожу свечу а моей метки на шкиву нет, думаю ну опять что то не так, потом крутанул трамблер смотрю показалась, такое ощущение что она была примерно в вертикальном положении, начал крутить ещё пока метка не подошла к нулю, но тут я заметил что двигатель стал глохнуть, хх упал до критического, при возвращении назад оставил на самой крайней метки я так понимаю это 10 градусов, больше крутить не стал, но все равно машина не очень хорошо заводиться а с утра даже вот в такую погоду нужно вытягивать подсос на 2 мин, пока сама не сможет держать хх
зы грешу на газ, на бензине побывать не стал, завтра утром проверю на нем надеюсь будет норм заводиться, если нет то куда копать?
magic
сообщение 14.5.2011, 22:22
Сообщение #824
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Побаловался со страбоскопом)))). Закинь его нафик.
Метка на двигателе рубалась в семидесятых годах. За это время топливо поменялось в корне несколько раз, метки при регулировке страбоскопом не совпадают. Поэтому трамблером выставляешь максимально-устойчивую работу двигателя, и по часовой стрелке до легкого падения оборотов, это и будет нормально выставленное зажигание. Если на бензине прослушается легкая детонация под нагрузкой, еще повернуть трамблер по часовой стрелке на 1-2мм.
denischel
сообщение 14.5.2011, 22:35
Сообщение #825
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
побаловался =))), мне тоже многие утверждали что не фига из него не выйдет, мол на слух (самая устойчивая работа двигателя) само лучше, но попробовать стоило
Предел добра
сообщение 14.5.2011, 22:42
Сообщение #826
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
ну не знаю. я выставил на слух, потом проверил страбоскопом, четко 5-6 градусов clapping.gif
Сержик
сообщение 14.5.2011, 23:39
Сообщение #827
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Ну значит ты "круче" всех приборов. Если бы у меня было своё СТО, то я бы тебя взял к себе на работу!
Предел добра
сообщение 14.5.2011, 23:49
Сообщение #828
Из: 90rus
friends.gif big_boss.gif неее...карбюраторы с зажиганием я ненавижу))) в печенках
konst245
сообщение 15.5.2011, 3:12
Сообщение #829
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
Поставил себе БСЗ, до этого регулировал на слух, заезжал на станцию проверял сказали все четко, а БСЗ не могу не стучат пальцы и все тут??? Пошел в магазин, лежит несколько стробоскопов, я говорю дайте хороший (сам присмотрелся к нашему называется Луч и лежало еще пара импортных), а продавец нет что бы продать посеял во мне смутные сомненья, говорит: какой мотор, сколько пробега??? Я ему мотор 11 классика пробег 83 000, а он собака говорит на таком пробеге по стробоскопу не выставишь надо на слух, в общем отговорил меня. Так вот вопрос прав продавец или нет???
Dima8183
сообщение 15.5.2011, 8:55
Сообщение #830
Пользователь №: 41300
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Стоит электронное зажигание, машина вот-вот на второй круг пойдёт, так выставляю по страбу и всё норм! Но все говорят с нашим топливом лучше на слух!
denischel
сообщение 15.5.2011, 8:56
Сообщение #831
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
вот и я вчера крутил крутил, а сегодня на слух буду делать, так как не порадовала настройка страбом =(
Pilot_ВАЗ
сообщение 15.5.2011, 9:00
Сообщение #832
Из: г. Белгород
Пользователь №: 40585
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Инструментальные методы - дело хорошее... Но я на это дело плюнул уже давно: приезжаешь на заправку - там тебе заливают (ну конечно же качественный) бензин, который как-только дотекет до карба, так.... корректируй зажигание!!! По личному опыту, уже давно уверился: дедовский способ, это когда на скорости 50 км, ну и далее... все знают!
сообщение 15.5.2011, 12:36
Сообщение #833
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Выставляю по страбу,как положено 5гр.,при проверке на 50км\ч и 4передаче,газ в пол -детанации нет,машина не едет,поволрачиваю на опережение примерно до 8гр и тогда все в норме,значит все дело в бензе или в самом двигателе(износ)
Предел добра
сообщение 15.5.2011, 13:45
Сообщение #834
Из: 90rus
вообще-то не 50км\ч а 60км\час нужно ехать big_boss.gif . Страбоскоп - чисто для успокоения души и поиска золотой середины. которая у каждого двигателя своя.
nikoSS
сообщение 15.5.2011, 17:29
Сообщение #835
Цвет:красный
сам шоль придумал?посмотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html потом поправляй человека.
зы:гуру зажигалок,что думаете по поводу пружинок? http://vkontakte.ru/video-17394809_159740041
Сообщение отредактировал nikoSS - 15.5.2011, 17:36
Vitalie
сообщение 16.5.2011, 8:43
Сообщение #836
Пользователь №: 48147
Цвет:баклажан
Кстати как и описывал товарищь балющийся страбом, метка у него ушла вверх, те на слух угол начальный может составить и 30 градусов и детонац может не прослушиваться особенно у нового трабла где пружинки еще не подустали)) что на оборотах в 2500 составит 30+16+8 (цифры ориентировочные по работе центробежки и вакума)=54 градуса а впускной клапан закрывается при 60 градусах (Примерно) не кажется ли вам что на слух чревато выставлять, думаю на слух в мурзилке писали когда с конвеера выходили одинаковокачественные изделия трамблеры))??? (10+16+8) порядка 30 град при 2500 вполне приемлимые экономично мощностные показатели, и метки на шкиве и на блоке соответвуют своим значениям))) тч для коридора от ноля до 10..12 гадусов крутите но не забывайте про суммарный угол))
Да кстати так как настроены пружинки в видеоролике 100 проц на слух зажигание не настроите!!!! просто звона не будет - а трамбл будет работь правильно.Тч страбик это самое тооо)
Сообщение отредактировал Vitalie - 16.5.2011, 9:10
nikoSS
сообщение 16.5.2011, 9:06
Сообщение #837
Цвет:красный
да пофигу как он там зажигание выставляет...по поводу замены пружинок что думаеш?
Vitalie
сообщение 16.5.2011, 9:12
Сообщение #838
Цвет:баклажан
Покрайней мере люфтов точно не должно быть. Замена пружин возможна. Если грузы на у 8ки и классики одинаковые по массе))Раз спец утверждает значит грузы взвешал хотя бы, ну и проверил характеристики на стенде - что в усл мастерской не так и сложно)
я на 8ке в свою бытность тож не мог услышать звона пальцей как ни крутил, поэт там страбоскоп прописан. А все в более жестких пружинках)
Сообщение отредактировал Vitalie - 16.5.2011, 9:56
denischel
сообщение 16.5.2011, 10:49
Сообщение #839
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
как уже писал побаловался и бросил, про цокот и не писал так как регулировал на газ, вот я думаю может газ галимый, хотя и бенз не лучше, но все же мне может лучше отрегулировать на бензине, а на газ не трогать, как Вы думаете,
Vitalie
сообщение 16.5.2011, 10:52
Сообщение #840
Цвет:баклажан
На газе меньше 5 градусов Цельсия на улице и должно плохо заводиться без подсоса))!!!! я всегда чуть подсос на газе вытягиваю когда заывожусь и не прогреется до 70 все на подсосе, обороты 1000 примерно держу . На бензе пробуй и подсос полностью вытягивай и будет те счастье . Угол у тя правильный)
Сообщение отредактировал Vitalie - 16.5.2011, 10:54
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 21:59
