11.5.2011, 21:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 7.7.2010 Из: Тбилиси Пользователь №: 34812 Машина:ваз21063 Цвет:охра залатистаия Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях,ребят вобшем праблема в том что после замены дачика на радиаторе начал парегреваца двигатель на100 г он включаеца и выкличаеца на 95 г,ранше все было ок больше 90не задирало,в чом праблема неужели в дачике,памагите разабраца,
11.5.2011, 21:13
Конечно в датчике ,другого не дано. , ну если только прибор брехать начал.
11.5.2011, 21:15
11.5.2011, 21:17
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях,ребят вобшем праблема в том что после замены дачика на радиаторе начал парегреваца двигатель на100 г он включаеца и выкличаеца на 95 г,ранше все было ок больше 90не задирало,в чом праблема неужели в дачике,памагите разабраца, модератор увидит и прихлопнет твою тему на раз. спросил бы в теме например про перегрев-очень ходовая она. тем паче летний сезон уже открываеться. по трабле-датчик какой купил? прям на нем указываються температуры рабочие. похож на 102-97 от Самаровских движков. или воздушную пробку запустил меняя датчик. больше вроде и нечего. |
11.5.2011, 21:25
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях,ребят вобшем праблема в том что после замены дачика на радиаторе начал парегреваца двигатель на100 г он включаеца и выкличаеца на 95 г,ранше все было ок больше 90не задирало,в чом праблема неужели в дачике,памагите разабраца, модератор увидит и прихлопнет твою тему на раз. спросил бы в теме например про перегрев-очень ходовая она. тем паче летний сезон уже открываеться. по трабле-датчик какой купил? прям на нем указываються температуры рабочие. похож на 102-97 от Самаровских движков. или воздушную пробку запустил меняя датчик. больше вроде и нечего. сказали что завацкой датчик,83 - 87 написано,про воздух врятле,значит как быть дачик менять?а перед установкай как проверить его или никак? |
11.5.2011, 21:29
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях,ребят вобшем праблема в том что после замены дачика на радиаторе начал парегреваца двигатель на100 г он включаеца и выкличаеца на 95 г,ранше все было ок больше 90не задирало,в чом праблема неужели в дачике,памагите разабраца, модератор увидит и прихлопнет твою тему на раз. спросил бы в теме например про перегрев-очень ходовая она. тем паче летний сезон уже открываеться. по трабле-датчик какой купил? прям на нем указываються температуры рабочие. похож на 102-97 от Самаровских движков. или воздушную пробку запустил меняя датчик. больше вроде и нечего. сказали что завацкой датчик,83 - 87 написано,про воздух врятле,значит как быть дачик менять?а перед установкай как проверить его или никак? термостаты то проверяют. и тут не сложно смоделировать методу проверки. сказали сказали-сам то посмотри что написано там. выкрути его воткни старый как пробку. делаться же на раз быстренько. я лично умышленно ставлю 92-87 |
11.5.2011, 21:35
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях,ребят вобшем праблема в том что после замены дачика на радиаторе начал парегреваца двигатель на100 г он включаеца и выкличаеца на 95 г,ранше все было ок больше 90не задирало,в чом праблема неужели в дачике,памагите разабраца, модератор увидит и прихлопнет твою тему на раз. спросил бы в теме например про перегрев-очень ходовая она. тем паче летний сезон уже открываеться. по трабле-датчик какой купил? прям на нем указываються температуры рабочие. похож на 102-97 от Самаровских движков. или воздушную пробку запустил меняя датчик. больше вроде и нечего. сказали что завацкой датчик,83 - 87 написано,про воздух врятле,значит как быть дачик менять?а перед установкай как проверить его или никак? термостаты то проверяют. и тут не сложно смоделировать методу проверки. сказали сказали-сам то посмотри что написано там. выкрути его воткни старый как пробку. делаться же на раз быстренько. я лично умышленно ставлю 92-87 на дачике написана 83-87 к тамуже у знакомова брал,одним словам заминит дачик нада да?брать такой какой ты береш?какой фирмы, |
11.5.2011, 21:45
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях,ребят вобшем праблема в том что после замены дачика на радиаторе начал парегреваца двигатель на100 г он включаеца и выкличаеца на 95 г,ранше все было ок больше 90не задирало,в чом праблема неужели в дачике,памагите разабраца, модератор увидит и прихлопнет твою тему на раз. спросил бы в теме например про перегрев-очень ходовая она. тем паче летний сезон уже открываеться. по трабле-датчик какой купил? прям на нем указываються температуры рабочие. похож на 102-97 от Самаровских движков. или воздушную пробку запустил меняя датчик. больше вроде и нечего. сказали что завацкой датчик,83 - 87 написано,про воздух врятле,значит как быть дачик менять?а перед установкай как проверить его или никак? термостаты то проверяют. и тут не сложно смоделировать методу проверки. сказали сказали-сам то посмотри что написано там. выкрути его воткни старый как пробку. делаться же на раз быстренько. я лично умышленно ставлю 92-87 на дачике написана 83-87 к тамуже у знакомова брал,одним словам заминит дачик нада да?брать такой какой ты береш?какой фирмы, если быть точным то должно быть 87-82. проблема выбора это дело хозяйское. фирмы не знаю не парился. менял не раз на разных машинах. приходил брал ставил и проблем не имел. так что дерзай. попробуй поменять. цена вопроса не велика. |
11.5.2011, 21:46
11.5.2011, 21:48
ну папробую поменять спасибо всем,напишу потом что как,
13.5.2011, 15:12
привет всем,заменил 5 дачиков новых не адин не работал,знакомы падарил стары с разобраной машины и все паправилось,вот и запчасти у нас новые,,,ужас!!!
13.5.2011, 17:21
ну и порядок.
13.5.2011, 23:02
ребят может кто сталкиволся падкажите что делат ато на нервы действует,вабшем когда температура движка 90градусов когда даю газ или еду стрелка убегает вперёд на 95,на холостых все ок,в чом праблема?в поиске ненашол ничево,
??? ниужели никто незнает :) |
13.5.2011, 23:12
Зажигание слишком раннее или бедная смесь
13.5.2011, 23:16
14.5.2011, 8:11
Подмыкают провода датчика масла и температуры...
14.5.2011, 8:52
... когда даю газ или еду стрелка убегает вперёд на 95,на холостых все ок,в чом праблема?... В смысле, даешь газ - стрелка на 5 градусов поднимается, отпускаешь педаль - стрелка опускается? да так и есть, Подмыкают провода датчика масла и температуры... а что делать ехать к электрику?сам несмагу устранить праблему? Зажигание слишком раннее или бедная смесь а что ета действует на дачик воды? |
14.5.2011, 8:53
Косу приборки снять, почистить, проверить изоляцию, проверить массу(она у всех приборов общая)
Ах да, закрыто. Юзать поезг! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:33 |
