61 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
zapolevsemen.88@...
сообщение 12.5.2011, 19:24
Сообщение #681
Пользователь №: 49214
ВСЕМ ЗНАТОКАМ ПРИВЕТ ))) ВОБЩЕМ ПРОБЛЕМА У МЕНЯ СТУЧАТ 3 И 5КЛАПАН НЕ ПАДД umnik2.gif ОЮЦА РЕГУЛЕРОВКИ И РЕЙКОЙ РЕГУЛИРОВАЛ И БЕЗ РЕЙКИ А ТОЛКУ 0 КАК С ЭТИМ БОРОЦА ???
slavok
сообщение 13.5.2011, 8:43
Сообщение #682
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Такое при выработке поверхности рокера и распредвала, сколько не регулируй будет стучать. Нужно менять рокера и распредвал, или забить и ездить так.
Кирилл22
сообщение 13.5.2011, 16:14
Сообщение #683
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
всем привет.Дядьки объясните как правильно проити седла клапанов шарошками,а то купил их а там 6 штук и как правильно сделать не знаю,чтобы ничего не испортить и не завалить.
tuner
сообщение 13.5.2011, 23:08
Сообщение #684
Пользователь №: 6913
в книжке посмотри профиль седла и поймешь
если пилот в направляющей люфтит старайся чтоб равномерно снимало,а не на одну сторону
потом клапанами натиры делай,смотри чтоб равномерно брало,если нет-еще подрезаешь пока по всей фаске след не будет и притираешь
Xploid
сообщение 14.5.2011, 0:55
Сообщение #685
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Парни, у меня такая проблема - очень громко работает мотор, по сравнению с таким же мотором только на другом шарике...
У пацана можно сказать посторонних звуков вообще не слышно, а у меня слышно такое цоканье четкое как будто на высоких оборотах мотор работает, а когда сидишь в салоне этот звук похож на часы)
Я вот грешу на неправильную регулировку клапанов, я прав или может тут другая причина?
vovakh
сообщение 14.5.2011, 6:34
Сообщение #686
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Зазоры клапанов проверь и отрегулируй. Дальше видно будет.
Mr. Freeman
сообщение 14.5.2011, 23:56
Сообщение #687
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Скажите шпильку крепления крышки можно менять, она меняется вообще? просто погнул, но выпрямил но все равно криво стоит
Павел Третьяков
сообщение 15.5.2011, 0:04
Сообщение #688
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Да, все шпильки можно из головы выкрутить, http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=2343 и http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=6275
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 15.5.2011, 0:05
Mr. Freeman
сообщение 15.5.2011, 0:22
Сообщение #689
Цвет:Пицунда
Спасибо за подсказку! Я пробовал ее вытащить но что то не захотела побоялся резьбу сбить
сообщение 15.5.2011, 0:55
Сообщение #690
две гайки контри-и за нижнюю выкручивай.
Павел Третьяков
сообщение 15.5.2011, 0:59
Сообщение #691
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Да или контрить как Миша подсказал или томасом/газовым ключем ухватиться за место где нет резьбы и вперед с песнями)
Xploid
сообщение 21.5.2011, 13:33
Сообщение #692
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Парни, почему у меня после регулировки клапанов холостой ход убавился примерно на 300-400 оборотов?
Xploid
сообщение 5.6.2011, 20:45
Сообщение #693
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
А из-за того что все клапана были зажаты, расход топлива мог увеличиться?
У меня чудо мастер вместо 0.52 отрегулировал на всех клапанах зазор ~0.24
Alex899
сообщение 5.6.2011, 21:05
Сообщение #694
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Это по рейке 0,24?! Пиз...ец,это не мастер а... даже слов нет кроме матов... Долго ездил на таких зазорах? При сильно зажатых клапанх очень возможен прогар какого нибудь клапана.Езжай к нормальному мастеру,отрегулируй норм.зазоры и померь компрессию на всякий случай,замер компрессии сразу всё скажет...
Павел Третьяков
сообщение 5.6.2011, 21:37
Сообщение #695
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ты рокер до конца поднимал? У меня было такое когда рейку только купил - рокер поднимается ступенчато так сказать - на первой ступеньке около 20 показывает, потом если чуть посильнее поднять - то 52 будет, и после уже сильное сопротивление пружины
Xploid
сообщение 7.6.2011, 19:25
Сообщение #696
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Ну да, по рейке...
Ездил примерно неделю. Слава Богу меня потянуло съездить отрегулировать зажигание к действительно нормальному мастеру, и получилось так, он мне выставил зажигание как положено и машина стала очень плохо работать и он мне сразу сказал что у меня зажаты клапана и нет компрессии(но он грешил на один цилиндр, а оказалось зажаты были во всех, а в некоторых аж зазор был 0.21)
И кстати он по выхлопу послушал и сказал что клапана не погарели, но износ всё равно заметен...
Осталось померить компрессию.
keygabrielll
сообщение 7.6.2011, 21:37
Сообщение #697
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
а если просто рокера поменять? или я еще слышал что их можно кругом из полосок наждачной бумаги выровнять рабочую поверхность
Близнец
сообщение 7.6.2011, 22:19
Сообщение #698
Пользователь №: 48250
Машина:ВАЗ-21063
Народ доброго времени суток!Прошу помощи,Недавно на 2-м прогорел клапан,при разборе выяснилось что на верхушке клапана куда рокер давит выработка,такая же выработка и на 4-м цилиндре.Были заменены оба клапана,один рокер(на нем цементация стерлась).Зазоры при сборке мастер выставил чуть больше,0.17 сказал чтоб километров через 300 отрегулировал заново на 0.15.На следующий день поехал менять карб.(Стоял ОЗОН 2105 поставил СОЛЕКС 21053)После установки у карбюраторщика машинка стала резвее,но начались дерганья,как при разгоне,так и при равномерном движение на постоянных оборотах.Дерганья не сильные,поэтому погрешил на зазор в клапанах,да на ВВ провода.Сегодня поменял ВВ провода,и от нечего делать начал проверять работу цилиндров путем снятия проводов и вуаля 3-й цилиндр практически не реагирует на снятие провода.Проверил все кроме компресии(из за отсутствия комрессометра).По выхлопу прослушивается какоето буханье.Завтра поеду смотреть компрессию,но процентов на 80 уверен в том что прогорел клапан.Вопрос в том почему с так часто?и за сколько может прогореть клапан,слышал что из за некачественного бенза при одной перегазоке?Клапан 3-го был исправен,я сам наливал в него керосин,он держал.После замены тех клапанов проехал 150 км.Недавно была капиталка,2000 км назад.Бенз беру левый 92-й,но ток у одного человека,проблем никогда не было,у него многие берут,никто не жаловался.Вообщем жду советов!
parkan
сообщение 9.6.2011, 5:00
Сообщение #699
Пользователь №: 52396
Машина:Ваз 2106
Добрый день. Менял м/с колпачки при выставление меток метка уходила на р/вале выставил по каленвалу. Разобрал поменял колпачки, при сборке совместил метку звезды с мушкой на р/вале и воткнул надел цепь, провернул пару тройку оборотов все метки совпали как надо. Но тут при регулировке клапанов шток (болт) которым регулируют рокер выкручивать надо до победного чтоб выставить зазор, хотя до демонтажа они были (шток /болт/) в уморено выкручены. В чем дело почему так выкручиваются чутли не полностью.
tuner
сообщение 9.6.2011, 19:57
Сообщение #700
распредвал подожми, желательно по динамометрическому ключу
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:14
