24.5.2011, 15:51
#521
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 29.3.2010 Пользователь №: 29280 Машина:Vaz-21063 Цвет:bej Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики, выручайте!! Тут такое дело, добрался значит и я до шумоизоляции машинки. Решил начать с дверей. А в них с внутренней стороны наклеена какая-то фигня типа заводской шумки.... Отодрать это дело легко не получается, верней совсем не получается... Отдирается какой-то целлофан, а основа типа мастики остается... Кто как боролся, или можно поверху клеить? Но СТП нужно клеить на чистый, обезжиренный металл...
24.5.2011, 16:37
#522
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, выручайте!! Тут такое дело, добрался значит и я до шумоизоляции машинки. Решил начать с дверей. А в них с внутренней стороны наклеена какая-то фигня типа заводской шумки.... Отодрать это дело легко не получается, верней совсем не получается... Отдирается какой-то целлофан, а основа типа мастики остается... Кто как боролся, или можно поверху клеить? Но СТП нужно клеить на чистый, обезжиренный металл... Это заводская виброизоляция. Зачем тебе ее отдирать и клеить тоже самое? А еще один слой лучше не клеить, т.к. дверь станет слишком тяжелой, что плохо скажется на петлях. Клей сразу шумку под обивку. |
24.5.2011, 17:18
#523
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 29.3.2011 Из: волгоград Пользователь №: 49034 Машина:ваз2105 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Дело конечно твоё,но заводскую лучше отодрать под ней местами ржа появляется оно тебе надо.
24.5.2011, 20:11
#524
ребят а саму крышку капота кто-как шумо изолирует ?
25.5.2011, 20:24
#525
Вибра М1, сплен 8 по размеру выштамповок, сверху лист вибры М1. Результатом доволен.
25.5.2011, 21:01
#526
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 45359 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
26.5.2011, 11:22
#527
26.5.2011, 18:14
#528
А что должно отвалится? Вибра, сплен? Вибра приклеивается насмерть, а вот сплен современем от жара может отвалится.
8.6.2011, 18:29
#529
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 9.3.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 48409 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Подскажите сколько материала надо (м) на шумку 2106? пол,крыша,двери,капот,багажник,моторный отсек.
22.6.2011, 22:33
#530
22.6.2011, 23:27
#531
3 упаковки вибры я ещё могу понять,но куда там 25 листов сплена?
23.6.2011, 22:25
#532
25.6.2011, 16:56
#533
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 14.4.2011 Из: Питер Пользователь №: 49942 Машина:ваз21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
для тех кто в Питере http://vibro-tuning.ucoz.ru/ там все про шум и материалы, и цены низкие! сам покупал!
30.6.2011, 14:38
#534
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.8.2009 Пользователь №: 17868 Машина:VAZ-21063 Цвет:Светлый беж Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех почитателей класики!
Наконец подошел к шумоизоляции своей Елеоноры. И вот самый главный гвоздь во всей этой процедуре - двери! Из нутри обклеены какимто заводским покрытием (держиться крепко) отодрать возможно но сложно и вероятно с повреждением металла двери. Вопрос: будет ли эфективным обработка внутренней поверхности так називаемым Баранником (антикорозионное покрытие разпыляеться из пульверизатора) с последующим заклеиванием технологических отверстий на внутреннем каркасе двери (там где механика стеклоподемника)!? |
1.7.2011, 21:11
#535
Какой сплен брал ну всмысле толщина и размер?
2.7.2011, 22:25
#536
Какой сплен брал ну всмысле толщина и размер? под капот 8 мм, размер не помню, в двери вибро М2 и и сплен 10 мм, на днище и перегородку изнутри сендвич вибро М2 в 2 слоя, изонол 20 мм 1 м на 1,5 м, вибро М1, местами сплен(арки,под задним диваном, перегородка и все это поверх изонола) крушу и багажник еще не делал. |
3.7.2011, 0:07
#537
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 4.5.2009 Из: новоуральск Пользователь №: 13377 Машина:21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
клею моторный щит со стороны салона. Вибропласт у меня 2мм, есть ли смысл клеить его в 2 слоя, или одного достаточно? И еще, тщательно нада проклеивать? Если щели небольшие остануться, мм 5, залепить или безразницы?
3.7.2011, 8:36
#538
[quote name='дениска63' date='2.7.2011, 23:25'
под капот 8 мм, размер не помню, в двери вибро М2 и и сплен 10 мм, на днище и перегородку изнутри сендвич вибро М2 в 2 слоя, изонол 20 мм 1 м на 1,5 м, вибро М1, местами сплен(арки,под задним диваном, перегородка и все это поверх изонола) крушу и багажник еще не делал. Ты салон собрал,как на место всё встало? |
4.7.2011, 12:56
#539
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 10.12.2010 Из: Крым Пользователь №: 43447 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите плиз мне квадратуру салона ВАЗ-2106? А именно двери, пол, перегородка до торпеды, задняя полка. Просто машина на покраске, хочу обесшумить после. Где то тут в теме увидел цифру что то около 50 квадратов, честно говоря сильно удивлен, я не думаю что больше 7-ми будет!
Сообщение отредактировал enemyserg - 4.7.2011, 12:56 |
4.7.2011, 16:35
#540
Люди подскажите плиз мне квадратуру салона ВАЗ-2106? А именно двери, пол, перегородка до торпеды, задняя полка. Просто машина на покраске, хочу обесшумить после. Где то тут в теме увидел цифру что то около 50 квадратов, честно говоря сильно удивлен, я не думаю что больше 7-ми будет! Берем мурзилку и смотрим размер пола, а далее идем и покупаем. Исходим 1дверь, 2листа вибры м1+сплен4 1х1м(это так пример для расчета) |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:47 |
