25.4.2011, 11:54
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 19.9.2010 Пользователь №: 38388 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белыц Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
все проблема решина! снял крышку трамлера и на крышке трамлера зачистил контакты! и теперь все классно!
13.5.2011, 23:19
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 24.10.2010 Пользователь №: 40453 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброво времени суток, не подскажите после сильного удара(поймал поребрик, правым колесом) перестала работать на холосты, на подсосе работает норм, в чем может быть дело???
13.5.2011, 23:27
#23
13.5.2011, 23:27
#24
Доброво времени суток, не подскажите после сильного удара(поймал поребрик, правым колесом) перестала работать на холосты, на подсосе работает норм, в чем может быть дело??? Всё зависит от высоты поребрика и марки карбюратора.... Но, как правило, никакой связи между ними нет. Поребрики сами по себе, а у карбюраторов свои проблемы....советую найти тему про холостые обороты и там почитать |
13.5.2011, 23:53
#25
13.5.2011, 23:55
#26
могло поднять всю муть с краба и позабивать каналы.
14.5.2011, 0:04
#27
Доброво времени суток, не подскажите после сильного удара(поймал поребрик, правым колесом) перестала работать на холосты, на подсосе работает норм, в чем может быть дело??? Мог перескочить вал трамблера-проверь опережение. Это ж как тряхнуть нада, чтоб вал слетел.... А вот проводок в ЭКХХ запросто мог соскочить |
14.5.2011, 0:24
#28
Доброво времени суток, не подскажите после сильного удара(поймал поребрик, правым колесом) перестала работать на холосты, на подсосе работает норм, в чем может быть дело??? Мог перескочить вал трамблера-проверь опережение. Это ж как тряхнуть нада, чтоб вал слетел.... А вот проводок в ЭКХХ запросто мог соскочить На семере у знакомого так было-именно вал трамблера, как потом выяснилось, когда смог таки завести. Если вдруг не проводок ЭМК карбюратора |
20.5.2011, 21:53
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 16.5.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 51402 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
доброе время суток... Помогите с проблеммой... решил замерить расход бензина (поездить пока не заглохнет и залить заново) езди, ездил всё было хорошо. бизин закончился я залил новый и тут всё началось. заводится с падсосом на ура и работает на падсосе нормально а вот когда его убераю она сволачь глохнит... Что это может такое быть???
20.5.2011, 22:12
#30
доброе время суток... Помогите с проблеммой... решил замерить расход бензина (поездить пока не заглохнет и залить заново) езди, ездил всё было хорошо. бизин закончился я залил новый и тут всё началось. заводится с падсосом на ура и работает на падсосе нормально а вот когда его убераю она сволачь глохнит... Что это может такое быть??? Походу у тебя с последними каплями бензина весь мусор в жиклеры засосало.. |
20.5.2011, 22:25
#31
доброе время суток... Помогите с проблеммой... решил замерить расход бензина (поездить пока не заглохнет и залить заново) езди, ездил всё было хорошо. бизин закончился я залил новый и тут всё началось. заводится с падсосом на ура и работает на падсосе нормально а вот когда его убераю она сволачь глохнит... Что это может такое быть??? Походу у тебя с последними каплями бензина весь мусор в жиклеры засосало.. а почему тогда он на подсосе работает замечательно? или можно без падсоса но постоянно подгазовывать! |
20.5.2011, 22:29
#32
Без подсоса смесь слишком бедная получается...воздух галимый...вот движок и не хочет "на воздухе" тарахтеть....имхо
20.5.2011, 22:31
#33
и что с этим делать?
20.5.2011, 22:34
#34
доброе время суток... Помогите с проблеммой... решил замерить расход бензина (поездить пока не заглохнет и залить заново) езди, ездил всё было хорошо. бизин закончился я залил новый и тут всё началось. заводится с падсосом на ура и работает на падсосе нормально а вот когда его убераю она сволачь глохнит... Что это может такое быть??? жиклер холостого хода забился.посмотри. |
20.5.2011, 22:37
#35
доброе время суток... Помогите с проблеммой... решил замерить расход бензина (поездить пока не заглохнет и залить заново) езди, ездил всё было хорошо. бизин закончился я залил новый и тут всё началось. заводится с падсосом на ура и работает на падсосе нормально а вот когда его убераю она сволачь глохнит... Что это может такое быть??? жиклер холостого хода забился.посмотри. А как его посмотреть? |
20.5.2011, 22:37
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 16.12.2009 Пользователь №: 23501 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
20.5.2011, 22:42
#37
20.5.2011, 22:47
#38
как эта "заглушка" или "эмк" выглядят и где расположенны на карбюраторе можно узнать?
20.5.2011, 22:55
#39
как эта "заглушка" или "эмк" выглядят и где расположенны на карбюраторе можно узнать? блин,с телефона пишу,ссылку неудобно кидать...если стоит ЭМКХХ.то к нему проводок идет,сразу увидиш и поймеш что это он,он в виде боченка.если его нет,то стоит заглушка с жиком.находится она немного выше винта колличества.под отвертку плоскую у нее шляпка |
20.5.2011, 22:58
#40
У меня "солекс" стоит...
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:43 |
