30.12.2007, 22:08
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 30.12.2007 Пользователь №: 1936 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Простояла машина на морозе (двое суток), в результате заводится, начинает набирать обороты, но секунды через 2-3 (может и секунд 10 поработать нормально) глохнет (т.е. такое ощущение, что сгорает топливо, которое находилось в движке и больше не поступает), при нажатии в это время педали газа, машина глохнет сразу, и бензин не поступет в камеру карбюратора, а брызгает из пускового устройства наружу. Что это может быть? Вода в карбе что ли замерзла и весь доступ перекрыла?
31.12.2007, 0:11
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 105 Регистрация: 17.6.2007 Из: Дмитров Пользователь №: 405 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Простояла машина на морозе (двое суток), в результате заводится, начинает набирать обороты, но секунды через 2-3 (может и секунд 10 поработать нормально) глохнет (т.е. такое ощущение, что сгорает топливо, которое находилось в движке и больше не поступает), при нажатии в это время педали газа, машина глохнет сразу, и бензин не поступет в камеру карбюратора, а брызгает из пускового устройства наружу. Что это может быть? Вода в карбе что ли замерзла и весь доступ перекрыла? Откуда брызгает бензин? Надо заменить диафрагму в пусковом устройстве. (бензин там нет! и быть не может!) Вода здесь непричем! |
31.12.2007, 11:14
Откуда брызгает бензин? Из ускорительного насоса (в первом посте не так назвал). А брызгает именно между диафрагмой и корпусом - в этом промежутке - больше никак не могу объяснить. Эту диафрагму менял, толку нет. Поэтому все топливо что подается выходит из этого места, дальше не поступает. |
31.12.2007, 16:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 21.12.2007 Пользователь №: 1879 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Меняй машину! :-)
31.12.2007, 17:39
31.12.2007, 20:16
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Меняй машину! :-) Ппц у тебя советы. |
1.1.2008, 21:24
АРОЛ, меняй интернет провайдера=) Твои посты несут мало информации.
2.1.2008, 16:06
Если серьезно. Посмотри иглу, жиклеры, электромагнитный клапан. Продуй все. Поменяй ремкомплект. Как правило визуально можно обнаружить неисправность. Попробуй свечи перекинь на 3 и 4 цилиндре., заведи пусть карб прочихается. Может поможет.
16.1.2008, 17:21
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Простояла машина на морозе (двое суток), в результате заводится, начинает набирать обороты, но секунды через 2-3 (может и секунд 10 поработать нормально) глохнет (т.е. такое ощущение, что сгорает топливо, которое находилось в движке и больше не поступает), при нажатии в это время педали газа, машина глохнет сразу, и бензин не поступет в камеру карбюратора, а брызгает из пускового устройства наружу. Что это может быть? Вода в карбе что ли замерзла и весь доступ перекрыла? Если машина стояла более суток, перед запуском необходимо подкачать бензин в карб с помощью рычажка подкачки на бензонасосе. Так же советую проверить настройки пускового устройства карба и отсутствие заедания телескопической тяги возд. заслонки! |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 17:57 |
