22 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Электрический бензонасос, Кто что думает?
Nosferatu
сообщение 25.12.2007, 14:57
Сообщение #21
Из: Брянск
Пользователь №: 1811
стоит обратка с карба в магистраль перед насосом, когда езжу на газе, гонит через дополнительную, но как показал опыт - она совершенно ни к чему.
об этом можно поподробнее? Про клапан обратки?
Сообщение отредактировал Nosferatu - 25.12.2007, 14:58
Vadik Mashkov
сообщение 25.12.2007, 20:55
Сообщение #22
Из: С-Петербург Горьковская
Пользователь №: 1331
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
Цитата(Speeeed @ 24.12.2007, 19:21) *
Вадик ты жжёшь!откуда электроника?какой клапан?речь идёт о производительности насоса.его не хватает.
да нет, я не жгу, я просто говорю, что на ваз 2106 и без электробензонасоса уйма электроники secret.gif
сообщение 26.12.2007, 23:55
Сообщение #23
Цитата(Speeeed @ 24.12.2007, 17:09) *
если двиг крутится более 5000 об /мин ,то ставить обязательно надо .
Неубедительно. Производит. насоса находится в прямой (алгебраической ) зависимости от оборотов двига, так? А расход топлива? В квадратичной, что-ли? Могу предположить, что у кого-то при5000 бензин мимо кассы идет. Ездил я и на 5000, и достаточно долго, чтобы понять-все в порядке, конструкторы ФИАТа не дураки. grin.gif
Vadik Mashkov
сообщение 31.12.2007, 2:43
Сообщение #24
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
и действительно 5000 дальше всё разве штатные бензонасос отключается что ли? или начинает в обратку работать ...
Сообщение отредактировал Vadik Mashkov - 31.12.2007, 2:44
Virys
сообщение 17.2.2008, 1:03
Сообщение #25
Пользователь №: 1823
Цвет:Салатный
Все намного проще....
1)Старые карбы не имели обратки, поэтому насос постоянно качал в нагрузку. если на низких оборотах, при выходе на высокие, оказывалось что производительности уже нет так как клапана в насосе просаживались,
2)обратка позволяет разгрузить бензонасос и запорный клапан в карбе,
При установке ГБО мне врезали электроклапан в магистраль между бензонасосом и карбом, т.е. получилась ситуация номер 1.
пришлось делать еще 1 обратку, которая соединяется через клапан с обраткой с карба и все это входит в магистраль перен бензонасосом.
По поводу клапана обратки - стоит 15 рублей, пропускает только в одном направлении.
Mad_Doc
сообщение 17.2.2008, 15:12
Сообщение #26
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Есть мнение, что эл. насос нужно ставить как можно ближе к баку. Желательно, вообще в багажник, рядом с баком. Только в таком случае он не будет качать воздух.
HarD
сообщение 17.2.2008, 16:50
Сообщение #27
Пользователь №: 2010
Машина:ВАЗ-2104
Цвет:темно-синий
Вообще-то на всех вазах бензонасос в баке стоит. И вообще электронасос на карбе НЕНУЖЕН. Т.к я ездил на своей машине на 7000об. И вообще кто это придумал. Если кому хочется то ставьте насос от инжевой классики вместе с баком и топливопроводом. Фильтров штук пять можно будет навешать.
Mad_Doc
сообщение 19.2.2008, 17:28
Сообщение #28
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
HarD, не в этом смысле stop.gif сейчас расход топлива у моего двига на ХХ около 1,5 л/час. В режиме полного дросселя он перевалит за 50-55 л/час Производительность стокового насоса по умолчанию около 60 л/час. Но на самом деле и того меньше. В апреле будут установлены сдвоенные горизонталки дельорто. И тогда этих-то 60 л/час ой как не хватит. По моим прикидкам, нужно около 75-80 л/час. А это - только эл.насос
rassini
сообщение 18.3.2008, 13:31
Сообщение #29
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
Электробензонасос на карбюратор Солекс
Что нам понадобится:
1. Пятиметровый шланг от системы подачи топлива Волги внутренний диаметр 8мм.
2. Эл.бензонасос (выносной).
3. Реле.
4. Сверло 3мм.
5. Топливный фильтр от впрысковой Нивы.
6. Топливный фильтр от карбюраторного двигателя (прозрачный).
7. Стальная трубка 7мм стенка 0.8мм длина 25см.
8. Топливный шланг внутренним диаметром 12мм.
9. Штуцер-переходник для шланга с 8мм на 12мм.
Работа:
1. Вынимаем датчик уровня топлива из бензобака в его крышке сверлим отверстие, впаиваем при помощи паяльника 100вт олова и кислоты туда трубочку на 7мм. Отгибаем её кончик так, чтобы слив обратки был как можно дальше от топливозаборника (т.к. вспенивание бензина будет завоздушивать топливозаборник). Верхний конец трубочки загибаем параллельно выходу топливозаборника.
2. Устанавливаем наш модернизированный датчик уровня топлива с заборником и обраткой в бак. Внимание! Соединяем резиновую трубку от штатного топливного тракта с новым штуцером обратки. Конец пятиметрового шланга от Волги одеваем на штуцер топливозаборника. Пояснение - Дело в том, что штатная топливная магистраль недостаточного сечения, кроме того магистраль обратки находится под давлением поэтому целесообразно подключить её на металлическую трубку, а подачу топлива сделать на резиновом шланге (как это реализовано на Волгах).
3. Резиновый шланг подачи топлива подключен, крепим его к металлической трубке по всей её длине (теперь ставшей «обраткой») при помощи пластиковых хомутиков (утяжек), вплоть до подкапотного пространства.
4. Эл.бензонасос крепим горизонтально на моторный щит на кронштейне через резиновые подушки (кронштейн и подушки должны идти с насосом в комплекте). Направленность: всас со стороны расширительного бачка, напор в сторону двигателя.
5. На резиновый шланг подачи топлива крепим фильтр от впрысковой «Нивы», на другой его штуцер одеваем шланг длиной 5см, обтягиваем хомутами и крепим его на кузове вертикально, чтобы топливо шло снизу вверх (для отсечки воздуха иногда попадающего через топливозаборник).
6. На «Волговском» эл.бензонасосе диаметр «всаса»- 12мм, поэтому соединяем его с топливным фильтром при помощи 12мм шланга через металлический переходник с внешними диаметрами 8х12 мм.
7. Боремся с высоким давлением и «переливами». Дело в том, что даже наличие обратной магистрали не спасает от дикого давления эл.бензонасоса.
Снимаем верхнюю крышку с Солекса, откручиваем штуцер подачи, вынимаем сеточку. Через штуцер «обратки» рассверливаем присутствующее там отверстие (1мм) до 3-х мм. в ручную при помощи сверла, вставленного в снятый с дрели патрон. Продуваем крушку воздухом от стружки. Собираем карбюратор, подключаем шлангом с эл.бензонасосом через обычный топливный фильтр при помощи резиного шланга и хомутов.
Пояснение - в данном случае прозрачный топливный фильтр нужен ТОЛЬКО для контроля подачи топлива и ни для чего более (у меня установлен прозрачный 12мм шланг на участке между основным фильтром и «всасом» бензонасоса).
8. Эл. бензонасос подключаем через обычное автомобильное силовое реле к контакту +12в на катушке зажигания (насос должен работать всегда при включенном зажигании). Тут появляется одна интересная возможность, подключение реле насоса через блок охранной сигнализации, берите на заметку :0)
Включаем зажигание и тестим систему, а чё тестить, заводим и наслаждаемся :0)
Взято отсюда ---> http://nikolay-shvets.mylivepage.ru/wiki/8...рбюратор_Солекс
rassini
сообщение 18.3.2008, 13:42
Сообщение #30
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
вот здесь установка бензонасоса на Ниву ---> http://www.jora.arh.ru/html/auto/zaz_nasos/index.htm
jack333
сообщение 24.3.2008, 14:25
Сообщение #31
Пользователь №: 1311
Год Выпуска: 99
Кому интересно
http://auto-alyans.spb.ru/spares.php?p=1&r=5&m=LADA.
У отца давным давно была бмв карбюраторная, от неё остался бензонасос Pierburg (двигатель на запчасти купили, у двига пробег был под 200тыс. бензонасос родной), к классике не подходит, я его разбирал у него клапана металические, проблем у отца в жару с бензонасосом никогда не было. рычага подкачки у него нет. Внешне они очень похожы от бмв и для классики, только у бмвшного верхняя крышка металическая, а у классического пластиковая. Если будут у меня проблемы с бензонасосом то поставлю Pierburg незадумываясь. А ещё есть Quinton Hazell QFP113.
А если ставить электронасос Pierburg то выходит около 4500 тыс. (насос + реле)
Сообщение отредактировал jack333 - 24.3.2008, 15:01
MustDied
сообщение 26.5.2008, 17:51
Сообщение #32
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
Цитата(Nosferatu @ 25.12.2007, 9:31) *
5 тыщ, это ваще ужас, я до 3500 никогда не доходил, а тут 5!!!!!!!!
Хоть у меня и 4-х ступка, но вот что заметил - с утра заводится плохо, заводишь, взрыв происходит того топлива, которое видимо подсосом налилось и машина глохнет, второй раз заводишь и работает устойчиво. Если ручкой насоса подкачиваю бензу пока не перестает булькать, до того, как завести, то заводится нормально, не глохнет, вот я и думаю, что насос не качает нифига, электрических моть поставить
Раньше все норм было, заводилась на ура, а вот сейчас глюки, и зажигание электронное поставил, всё равно глючит
было тоже самое 3 дня назад, исправил установкой пекаровского бензонасоса и карбюратора солекс 21083. теперь заводится с утра без падсоса, без нажатия на педаль аксселератора, с первого раза
DJon$
сообщение 27.5.2008, 10:34
Сообщение #33
Из: Пермь
Пользователь №: 306
Цвет:медео
У мя на форде когда сдох родной насос и засрался бак(который хер снимешь), сделал такую хрень:
купил электронасос от печки ЗАЗа, вместо бака использовал 2 бочка омывателя :D
на форде стоял Weber с автоматом холодного запуска...
dragon
сообщение 23.6.2008, 23:34
Сообщение #34
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
[quote name='Nosferatu' date='24.12.2007, 16:18' post='40729']
уя когда на права учился, инструктор советовал, ставь электронасос, только вот в чем его преимущество я не спросил, но он говорил, что 2 топ. фильтра до и после насоса всегда полные будут, у меня который после стоит фильтр на 1/3 заполнен, выше не поднимается уровень.
Может ли это повлиять на то, что машина плохо заводится?
[/quotА
Зачем он нужен вообще (фильтр после бензонасоса)ю Поставь от инжектора до насоса и все (фото выложу завтра)
А по поводу электробензонасоса можно насос от печки запорожца
Но бензонасос от печки запорожца (вернее его контакты) имеют свойство залипать от искры проскакивающей при их размыкании. Надо вылечить сразу до установки впаяв диод соответствующего номинала и характеристики
cjlaBor
сообщение 25.10.2009, 21:10
Сообщение #35
Из: Кузнецк
Пользователь №: 11834
Машина:21065
Цвет:мираж
Я бы поставил электробензонасос чтобы не менять чток бензонасоса никогда,хотя если он хороший и прокладки стоят как должны,то не часто менять приходится,но у проставки рвется ухо из-за расхождения шпилек и вообще это грязно и гиморно.
Если при пустом баке насос начинает гонять воздух в фильт установленный перед ним,то после заправки этот воздух еще долго создает проблемы,поэтому я фильтр поставил после насоса,тк это несовсем безопасно ,то это тоже причина чтобы поставить электробензонасосос.
Mursay
сообщение 11.2.2010, 17:03
Сообщение #36
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
не нашел в форуме ентой темки... мож не умею искать...
кто нить пробывал поставить на классику Электробензонасос , если да то какой ставили и как???
Lev_Ekb
сообщение 11.2.2010, 17:20
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
надо будет ставить карб с обраткой как минимум. в принципе нет ничего невозможного
как и смысла в этом... тоже нет.
где-то была тема.
Mursay
сообщение 11.2.2010, 17:27
Сообщение #38
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
где-то была тема.
темки не нашел... то что можно это понятно... толь надо насос с 0.3бар примерно... а отчего такой найти, обратку можно сделать и на магистрали после насоса клапанок поставить...
Ludvig
сообщение 11.2.2010, 17:47
Сообщение #39
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Так он у тебя постоянно включен будет? Пробуй сам!
Mursay
сообщение 11.2.2010, 17:56
Сообщение #40
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
так подключать то от замка зажигания его, когда ключь в lll позиции umnik2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 4:26
