14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Ремни на задние сиденья, Как ставить?
Lev_Ekb
сообщение 26.10.2010, 11:26
Сообщение #121
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(DGR @ 26.10.2010, 13:42) *
а средний ремень непредусмотрен заводом?два задних я поставил сразу как купил машину,т.к за это гоняют,а средний какбы непредусмотрен?если непредусмотрен то нельзя садить посередине человека?
В ПТС написано 5 мест!
значит можно садить и не важно есть ремень или нет.
DMITRIY62
сообщение 26.10.2010, 11:31
Сообщение #122
Из: Рязанская область г. Сасо
Пользователь №: 38154
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
Почему нельзя? umnik2.gif Пристегиваться должны те для кого ремни предусмотрены заводом. На шестерочке среднего ремня нет впринципе smile.gif
venus_t
сообщение 14.11.2010, 8:31
Сообщение #123
Пользователь №: 40691
Цитата(san25 @ 20.5.2009, 12:44) *
Народ, хелп!
Отдали задние инерционные ремни от 99 - й, а они не вытягиваются, под каким только углом не выставлял.
Один разобрал, сперва вылетела пружина, кое как вставил на место, теперь не затягивает, ну да бог с ним.
Разобрал механизм, а там шарик подшипник давит на лопатку, и она дает закусить, как только я не пробовал, шарик вроде отжимает в вертикальном положении, собираю назад, но все равно ремень не вытянуть...закусило.
Вопрос, может они вообще на шоху не подойдут?
Подарили мне комплект задних и передних ремней. Начала крутить вертеть, ничего не вытягивается. Сидела три вечера, пыталась выкрутить катушку с ремнем. оказалось, что Ее надо поставить относительно ровно чтоб она не накренялась, И аккуратно пытаться выкрутить. Главное сильно не сматывать, иначе вытащить целое дело, особенно передние ремни.
Romios
сообщение 12.12.2010, 21:05
Сообщение #124
Пользователь №: 42109
Цвет:Зеленая липа
Всем спасибо, все сделал, все получилось. Поставил полку багажника ВАЗ 2105, совсем симпотично стало, а то катушки глаза мозолят. То что получилось, запечетлел. Полка встала как там и была, без дополнительных обработок молотком и зубилом. Все запечатлел телефоном.
сообщение 12.12.2010, 21:10
Сообщение #125
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
я в боковые стойки поставил ремни,правда они незастегиваются никуда,так накидывать,для гаишников=)
VAZ-74
сообщение 12.12.2010, 21:14
Сообщение #126
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Средний ремень есть!!!!!. Но он только поясной.
mzheka48
сообщение 26.1.2011, 18:55
Сообщение #127
Пользователь №: 46149
Как закрепить безинарцеонные ремни и к нему детское кресло приклепать? Машина ВАЗ-2106 90 года.
не получается переделать его к полу к "Третей точки"
ProRock
сообщение 7.2.2011, 17:21
Сообщение #128
Из: Москва, САО
Пользователь №: 39599
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Подскажите.. Какие болты нужны для крепления ремня к стойке и к днищу?
сообщение 7.2.2011, 18:22
Сообщение #129
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
там дюймовая резьба-цыфры точно не помню. все резьбы в машине одинаковые. болты отличаються длинной. и на какие то (вроде на стойках)ставиться еще втулка дистанционная-чтоб железка от ремня могла свободно поворачиваться.все нижние крепления с гроверными шайбами намертво без втулок. в магазине обычно знают. но не размер.., а болты для ремней.
ProRock
сообщение 7.2.2011, 18:42
Сообщение #130
Из: Москва, САО
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Спасибо..))
сообщение 7.2.2011, 18:56
Сообщение #131
Если не ошибаюсь,М10 шаг 1.25
Вернее М11,шаг 1.25,щас померял.
сообщение 8.2.2011, 22:26
Сообщение #132
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
метрической резьбы не бывает М11. РЕЗЬБА ТАМ ПО МОЕМУ 7/16",ЧТО И СООТВЕТСТВУЕТ НАМЕРЕНОМУ ТОБОЙ-11,11мм в старых советских книгах по машинам точно эта резьба указана. почему знаю? потому что в бытность у меня МОСКВИЧА, тож как и ProRock искал болты. собравшись ставить назад ремни.
сообщение 8.2.2011, 22:43
Сообщение #133
7/16 почему то с другим шагом идет,но это не суть важно,все равно эти болты никто не точит,а просто идут и берут на рынок.
Единственно болты отличаются длиной.
http://tehno-line.ru/files/InchThread.htm
Сообщение отредактировал Ролакс - 8.2.2011, 22:43
сообщение 9.2.2011, 11:34
Сообщение #134
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
даа тупо купить и все дела. шаг соответственно отличаеться так как и система измерений другая. да и особого разнообразия (шаг)как в метрической нет. " Дюймовая резьба (рис. 2) имеет в профиле такой же вид, как метрическая резьба, но у нее угол при вершине равен 55° (резьба Витворта - британский стандарт BSW (Ww) и BSF), угол при вершине равен 60° (американский стандарт UNC и UNF). Hаpужный диаметp pезьбы измеpяется в дюймах (1" = 25,4мм) - штpихи (") обозначают дюйм. Характеризуется эта резьба числом ниток на один дюйм. Дюймовую американскую резьбу выполняют с крупным (UNC) и мелким (UNF) шагом. "
ProRock
сообщение 9.2.2011, 14:12
Сообщение #135
Из: Москва, САО
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Болты нашел.. Даже втулки тоже..
Maax11
сообщение 13.5.2011, 13:28
Сообщение #136
Пользователь №: 51254
Машина:ВАЗ 21066
Год Выпуска: 1999
А кто знает какая длинна задних ремней не инерционных??
goga_meg
сообщение 18.5.2011, 19:48
Сообщение #137
Из: Ярославль
Пользователь №: 25565
Год Выпуска: 1992
Я столкнулся с проблемой отсутствия ремней безопасности на задних сиденьях на очередном тех. осмотре. Инспектор говорит где ремни, я ему не было тут их с рождения (машина 1992г.в.), дырок нет ни в задних стойках ни под сиденьями не видно. Пришел домой пишу на "систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ''" мол так и так есть ли какая нибудь бумага которой отмазаться можно "что мол не предусмотрено конструкцией". На следующий день пришел ответ (цитата):"Добрый день, Дмитрий Михалович! В соответствии с новыми ПДД Вы обязаны установить задние РБ самостоятельно (даже если их не было изначально), так как их установка предусмотрена конструкцией автомобиля."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович
Сержик
сообщение 18.5.2011, 20:00
Сообщение #138
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Ну вобще ты не сертифицированное СТО, поэтому РБ установленные тобой не будут считаться "по ГОСТу", а это нарушение конструкции. Можешь написать это, на автотаз, посмотрим, что они напишут!
goga_meg
сообщение 21.5.2011, 11:56
Сообщение #139
Из: Ярославль
Год Выпуска: 1992
Да хрен с ними, я уже "наколхозил", веревки уже повесил, и к сожалению все крепежные отверстия нашел!!! АвтоТАЗ жжет!!! diablo.gif
Misha065
сообщение 21.5.2011, 13:36
Сообщение #140
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Да АвтоВаз тот еще приколист. Купил ремни задние, а там как ранее ссказал Мых полка неусиленая и гаек привареных нет! И поставил ремни на неусиленую полку, длиным болтом и широкой шайбой. Вопрос АвтоВазу, покупая новый тазик или б.у, мы покупаем конструктор? Мне всеравно стремно пристегивать люльку с ребенком, зная что полка дышит, а выхода нет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 21:20
