42 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> шумоизоляция, имеешь опыт, поделись
Lakmous
сообщение 24.5.2011, 15:51
Сообщение #521
Пользователь №: 29280
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
Мужики, выручайте!! Тут такое дело, добрался значит и я до шумоизоляции машинки. Решил начать с дверей. А в них с внутренней стороны наклеена какая-то фигня типа заводской шумки.... Отодрать это дело легко не получается, верней совсем не получается... Отдирается какой-то целлофан, а основа типа мастики остается... Кто как боролся, или можно поверху клеить? Но СТП нужно клеить на чистый, обезжиренный металл... dntknw.gif boredom.gif
stac13
сообщение 24.5.2011, 16:37
Сообщение #522
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Это заводская виброизоляция. Зачем тебе ее отдирать и клеить тоже самое? А еще один слой лучше не клеить, т.к. дверь станет слишком тяжелой, что плохо скажется на петлях. Клей сразу шумку под обивку.
555konstantin555
сообщение 24.5.2011, 17:18
Сообщение #523
Из: волгоград
Пользователь №: 49034
Машина:ваз2105
Год Выпуска: 2001
Дело конечно твоё,но заводскую лучше отодрать под ней местами ржа появляется оно тебе надо.
чехов
сообщение 24.5.2011, 20:11
Сообщение #524
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ребят а саму крышку капота кто-как шумо изолирует ?
Misha065
сообщение 25.5.2011, 20:24
Сообщение #525
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Вибра М1, сплен 8 по размеру выштамповок, сверху лист вибры М1. Результатом доволен.
дениска63
сообщение 25.5.2011, 21:01
Сообщение #526
Из: Сызрань
Пользователь №: 45359
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
и нигде ничего не отваливается????????
сообщение 26.5.2011, 11:22
Сообщение #527
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Misha065
сообщение 26.5.2011, 18:14
Сообщение #528
А что должно отвалится? Вибра, сплен? Вибра приклеивается насмерть, а вот сплен современем от жара может отвалится.
molodoy23rus
сообщение 8.6.2011, 18:29
Сообщение #529
Пользователь №: 48409
Всем привет! Подскажите сколько материала надо (м) на шумку 2106? пол,крыша,двери,капот,багажник,моторный отсек.
дениска63
сообщение 22.6.2011, 22:33
Сообщение #530
Из: Сызрань
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
много!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3 упаковки вибры М2(и то может не хватить),сплена листов 25 и вагон времени.)))))))))))
555konstantin555
сообщение 22.6.2011, 23:27
Сообщение #531
Из: волгоград
Машина:ваз2105
Год Выпуска: 2001
3 упаковки вибры я ещё могу понять,но куда там 25 листов сплена?
дениска63
сообщение 23.6.2011, 22:25
Сообщение #532
Из: Сызрань
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
под капот 2 листа, двери 3 листа, салон 8 листов(в 2 слоя если) багажник около 5 листов, и под подкрылками арки колесные...............
рукастый
сообщение 25.6.2011, 16:56
Сообщение #533
Из: Питер
Пользователь №: 49942
Машина:ваз21063
для тех кто в Питере http://vibro-tuning.ucoz.ru/ там все про шум и материалы, и цены низкие! сам покупал!
Parick
сообщение 30.6.2011, 14:38
Сообщение #534
Пользователь №: 17868
Машина:VAZ-21063
Цвет:Светлый беж
Приветствую всех почитателей класики!
Наконец подошел к шумоизоляции своей Елеоноры.
И вот самый главный гвоздь во всей этой процедуре - двери! Из нутри обклеены какимто заводским покрытием (держиться крепко) отодрать возможно но сложно и вероятно с повреждением металла двери.
Вопрос: будет ли эфективным обработка внутренней поверхности так називаемым Баранником (антикорозионное покрытие разпыляеться из пульверизатора) с последующим заклеиванием технологических отверстий на внутреннем каркасе двери (там где механика стеклоподемника)!?
555konstantin555
сообщение 1.7.2011, 21:11
Сообщение #535
Из: волгоград
Машина:ваз2105
Год Выпуска: 2001
Какой сплен брал ну всмысле толщина и размер?
дениска63
сообщение 2.7.2011, 22:25
Сообщение #536
Из: Сызрань
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
под капот 8 мм, размер не помню, в двери вибро М2 и и сплен 10 мм, на днище и перегородку изнутри сендвич вибро М2 в 2 слоя, изонол 20 мм 1 м на 1,5 м, вибро М1, местами сплен(арки,под задним диваном, перегородка и все это поверх изонола) крушу и багажник еще не делал.
wcools
сообщение 3.7.2011, 0:07
Сообщение #537
Из: новоуральск
Пользователь №: 13377
Машина:21061
клею моторный щит со стороны салона. Вибропласт у меня 2мм, есть ли смысл клеить его в 2 слоя, или одного достаточно? И еще, тщательно нада проклеивать? Если щели небольшие остануться, мм 5, залепить или безразницы?
555konstantin555
сообщение 3.7.2011, 8:36
Сообщение #538
Из: волгоград
Машина:ваз2105
Год Выпуска: 2001
[quote name='дениска63' date='2.7.2011, 23:25'
Ты салон собрал,как на место всё встало?
enemyserg
сообщение 4.7.2011, 12:56
Сообщение #539
Из: Крым
Пользователь №: 43447
Люди подскажите плиз мне квадратуру салона ВАЗ-2106? А именно двери, пол, перегородка до торпеды, задняя полка. Просто машина на покраске, хочу обесшумить после. Где то тут в теме увидел цифру что то около 50 квадратов, честно говоря сильно удивлен, я не думаю что больше 7-ми будет!
Сообщение отредактировал enemyserg - 4.7.2011, 12:56
Misha065
сообщение 4.7.2011, 16:35
Сообщение #540
Берем мурзилку и смотрим размер пола, а далее идем и покупаем. Исходим 1дверь, 2листа вибры м1+сплен4 1х1м(это так пример для расчета)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 18:50
