12.5.2011, 18:19
#121
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня случилась у меня такая вещь: тормоза слегка подклинило, педаль стала каменная и вообще не нажималась, решил доехать до дома, время от времени давая дискам остыть. Далее тормоза стали держать ещё сильнее и в конце концов стало просто невозможно сдвинуться с места. Шланг с вакуумника снял - не помогло. Открутил ГТЦ - тормоза отпустило, появился ход педали. Поставил всё на место - заработало, доехал. Сейчас думаю, пришёл ли ВУ конец. Что там такое произошло? Может быть перекосило и заклинило шток, который находится в вакуумнике? Кстати, время от времени тормоза срабатывали при разном ходе педали. То она была мягкая, то становилась твёрже. Попробуй замерить выход штока из ВУ , если большой то отрегулируй , предварительно вытащив от туда ГТЦ |
12.5.2011, 19:08
#122
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8249 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй замерить выход штока из ВУ , если большой то отрегулируй , предварительно вытащив от туда ГТЦ А разве может ход штока самопроизвольно изменяться? Два с лишним года, сколько у меня эта машина, ВУ работал безупречно. И до меня наверное ещё больше, может быть даже с самого завода он стоял. И почему педалька-то "каменная" была _на самом верху_ ? Сообщение отредактировал Выходной_день - 12.5.2011, 19:10 |
12.5.2011, 19:26
#123
А разве может ход штока самопроизвольно изменяться? Два с лишним года, сколько у меня эта машина, ВУ работал безупречно. И до меня наверное ещё больше, может быть даже с самого завода он стоял. И почему педалька-то "каменная" была _на самом верху_ ? Я только предложил проверить, а тебе решать , надо это делать или нет. Когда у меня накрылся ВУ педаль была жесткая в самом низу, и колом вверху никак на вставала, такое было только когда шток немного выкрутил и то при движении по пробкам, а так по трассе тормозила нормально. И раз у тебя стопорят все 4 колеса , проверь ГТЦ, но думаю если бы он , тормозов бы вообще не было. |
12.5.2011, 19:55
#124
Я только предложил проверить, а тебе решать , надо это делать или нет. Когда у меня накрылся ВУ педаль была жесткая в самом низу, и колом вверху никак на вставала, такое было только когда шток немного выкрутил и то при движении по пробкам, а так по трассе тормозила нормально. И раз у тебя стопорят все 4 колеса , проверь ГТЦ, но думаю если бы он , тормозов бы вообще не было. ГТЦ практически новый, добросовестно затормаживает колёса в соответствии с воздействующим на него усилием. Если бы его заклинило, то откручивание его от вакуумного усилителя ничего бы не дало. Сейчас прочитал в очень умной книжке о неисправностях вакуумного усилителя тормозов. Среди неисправностей указана и такая как "самопроизвольное торможение" и в качестве причины "подсос воздуха в вакуумном усилителе между корпусом и защитным колпачком" И дальше два случая, при которых это происходит: 1) разрушение, перекос уплотнителя или плохая фиксация его вследствие повреждения стопорящих деталей, износ уплотнителя; 2) недостаточная смазка уплотнителя крышки. В первом случае требуется замена ВУ, во втором предлагается снять защитный колпачок и заложить смазку в уплотнитель. Думаю всё-таки не экономить на тормозах и купить новый вакуумный усилитель. |
12.5.2011, 20:29
#125
Думаю всё-таки не экономить на тормозах и купить новый вакуумный усилитель. Все правильно ) только перед установкой замерь выход головки штока ВУ. Перед установкой проверяем величину выступания головки штока (1,05–1,25 мм) относительно плоскости корпуса усилителя. Эта величина соответствует свободному ходу педали тормоза 3–5 мм. При необходимости... ...ключом «на 7» вращаем головку штока, добиваясь нужных параметров. Шток при этом удерживаем пассатижами. |
12.5.2011, 20:55
#126
Перед установкой проверяем величину выступания головки штока (1,05–1,25 мм) относительно плоскости корпуса усилителя. Эта величина соответствует свободному ходу педали тормоза 3–5 мм. При необходимости... ...ключом «на 7» вращаем головку штока, добиваясь нужных параметров. Шток при этом удерживаем пассатижами. Ага, спасибо! |
14.5.2011, 22:27
#127
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 14.5.2011 Пользователь №: 51338 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а кто нибудь знает:на вакуме шпильки заменить можно?А то у меня резьба на них сточилась вопрос еще в силе! Какие шпильки??? к которым ГТЦ крепиться??? Конструкция вакуумника не разборная...... думаю всё же придеться менять.....вакуумник Да шпильки к тем что гтц крепиться! Думаете нет?Может кто то точно мог бы сказать? нарежь леркой резьбу размером меньше и все дела.Дешевле нежели сам вакуум покупать. |
14.5.2011, 22:29
#128
да думаю,за 2 года сменили шпильки..
14.5.2011, 22:46
#129
А где можно почитать про вылет штока ВУТа? везде искал, не нашел)
14.5.2011, 23:38
#130
21.5.2011, 19:53
#131
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 23.11.2008 Из: Россия Шебекино Пользователь №: 6280 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
24.5.2011, 0:48
#132
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 4.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 24445 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
При нажатии на педаль тормоза появляется свист в районе ВУТ. Тормоза не пропадают, но ездить не комфортно- на перекрестках противный свист из под капота. Такое лечится или вакуумник начал умирать?
24.5.2011, 1:05
#133
Такое лечится или вакуумник начал умирать? постепенно умирает,обычно его не ремонтируют,а меняют. здесь еще глянь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...e-system-3.html |
24.5.2011, 1:36
#134
Да действительно проще и надежней на замену. Так и сделаю, но только какой купить? Читал про спортивный желтый-мнения разные, но желание купить такой девайс есть.
Ролакс ,что скажешь? |
24.5.2011, 21:43
#135
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
24.5.2011, 21:54
#136
27.5.2011, 23:28
#137
Ребят, какие признаки при появлении тормозухи в вакууме?!
у меня снизу вакуум сырой.. главный тормозной вроде сухой... перед вообще не тормозит, зад хватает, но не сильно... |
27.5.2011, 23:31
#138
Течь тормозухи в салон. Снимаешь ГТЦ, а там жидкость
27.5.2011, 23:35
#139
27.5.2011, 23:39
#140
Ты когда вакум снял, в нём была тормозуха?
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 14:06 |
