20 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Вакуумный усилитель тормозов
IiS
сообщение 12.5.2011, 18:19
Сообщение #121
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(Выходной_день @ 12.5.2011, 17:00) *
Сегодня случилась у меня такая вещь: тормоза слегка подклинило, педаль стала каменная и вообще не нажималась, решил доехать до дома, время от времени давая дискам остыть. Далее тормоза стали держать ещё сильнее и в конце концов стало просто невозможно сдвинуться с места. Шланг с вакуумника снял - не помогло. Открутил ГТЦ - тормоза отпустило, появился ход педали. Поставил всё на место - заработало, доехал.
Сейчас думаю, пришёл ли ВУ конец. Что там такое произошло? Может быть перекосило и заклинило шток, который находится в вакуумнике?
Кстати, время от времени тормоза срабатывали при разном ходе педали. То она была мягкая, то становилась твёрже.
Попробуй замерить выход штока из ВУ , если большой то отрегулируй , предварительно вытащив от туда ГТЦ
Выходной_день
сообщение 12.5.2011, 19:08
Сообщение #122
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8249
Цвет:Валентина
А разве может ход штока самопроизвольно изменяться?
Два с лишним года, сколько у меня эта машина, ВУ работал безупречно. И до меня наверное ещё больше, может быть даже с самого завода он стоял.
И почему педалька-то "каменная" была _на самом верху_ ?
Сообщение отредактировал Выходной_день - 12.5.2011, 19:10
IiS
сообщение 12.5.2011, 19:26
Сообщение #123
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Я только предложил проверить, а тебе решать , надо это делать или нет. Когда у меня накрылся ВУ педаль была жесткая в самом низу, и колом вверху никак на вставала, такое было только когда шток немного выкрутил и то при движении по пробкам, а так по трассе тормозила нормально. И раз у тебя стопорят все 4 колеса , проверь ГТЦ, но думаю если бы он , тормозов бы вообще не было.
Выходной_день
сообщение 12.5.2011, 19:55
Сообщение #124
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
ГТЦ практически новый, добросовестно затормаживает колёса в соответствии с воздействующим на него усилием. Если бы его заклинило, то откручивание его от вакуумного усилителя ничего бы не дало.
Сейчас прочитал в очень умной книжке о неисправностях вакуумного усилителя тормозов. Среди неисправностей указана и такая как "самопроизвольное торможение" и в качестве причины "подсос воздуха в вакуумном усилителе между корпусом и защитным колпачком"
И дальше два случая, при которых это происходит: 1) разрушение, перекос уплотнителя или плохая фиксация его вследствие повреждения стопорящих деталей, износ уплотнителя; 2) недостаточная смазка уплотнителя крышки.
В первом случае требуется замена ВУ, во втором предлагается снять защитный колпачок и заложить смазку в уплотнитель.
Думаю всё-таки не экономить на тормозах и купить новый вакуумный усилитель.
IiS
сообщение 12.5.2011, 20:29
Сообщение #125
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Все правильно ) только перед установкой замерь выход головки штока ВУ.
Перед установкой проверяем величину выступания головки штока (1,05–1,25 мм) относительно плоскости корпуса усилителя. Эта величина соответствует свободному ходу педали тормоза 3–5 мм. При необходимости...
...ключом «на 7» вращаем головку штока, добиваясь нужных параметров. Шток при этом удерживаем пассатижами.
Выходной_день
сообщение 12.5.2011, 20:55
Сообщение #126
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
Ага, спасибо! smile.gif Об этом там тоже написано.
kuruch_dv
сообщение 14.5.2011, 22:27
Сообщение #127
Пользователь №: 51338
Цвет:валентина
Цитата(Хай @ 2.6.2009, 20:08) *
Цитата(МЫХЪ @ 2.6.2009, 20:23) *
Цитата(Хай @ 2.6.2009, 16:06) *
Цитата(Хай @ 2.6.2009, 1:10) *
а кто нибудь знает:на вакуме шпильки заменить можно?А то у меня резьба на них сточилась
вопрос еще в силе!
Какие шпильки??? к которым ГТЦ крепиться???
Конструкция вакуумника не разборная...... думаю всё же придеться менять.....вакуумник
Да шпильки к тем что гтц крепиться!
Думаете нет?Может кто то точно мог бы сказать?
нарежь леркой резьбу размером меньше и все дела.Дешевле нежели сам вакуум покупать.
сообщение 14.5.2011, 22:29
Сообщение #128
да думаю,за 2 года сменили шпильки..
Павел Третьяков
сообщение 14.5.2011, 22:46
Сообщение #129
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
А где можно почитать про вылет штока ВУТа? везде искал, не нашел)
Сержик
сообщение 14.5.2011, 23:38
Сообщение #130
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Шток должен выступать, относительно плоскости ВУТа, не более 1,25 мм
лорд
сообщение 21.5.2011, 19:53
Сообщение #131
Из: Россия Шебекино
Пользователь №: 6280
Машина:ваз 21061
Цитата(x-ray @ 21.7.2008, 22:05) *
скажите, в каких случаях меняется вакумник? короче у меня падают обороты при торможении до 300 и то невсегда, или это карб
у меня тоже была похожая проблема,решил ее поменял клапан на ВУТ
Igorionja
сообщение 24.5.2011, 0:48
Сообщение #132
Из: Украина
Пользователь №: 24445
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1973
При нажатии на педаль тормоза появляется свист в районе ВУТ. Тормоза не пропадают, но ездить не комфортно- на перекрестках противный свист из под капота. Такое лечится или вакуумник начал умирать?
сообщение 24.5.2011, 1:05
Сообщение #133
постепенно умирает,обычно его не ремонтируют,а меняют.
здесь еще глянь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...e-system-3.html
Igorionja
сообщение 24.5.2011, 1:36
Сообщение #134
Из: Украина
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1973
Да действительно проще и надежней на замену. Так и сделаю, но только какой купить? Читал про спортивный желтый-мнения разные, но желание купить такой девайс есть.
Ролакс ,что скажешь?
Vettel
сообщение 24.5.2011, 21:43
Сообщение #135
Пользователь №: 44573
А чё в нйм спортивного-то???Только то, что он в жёлтый цвет покрашен?
сообщение 24.5.2011, 21:54
Сообщение #136
это по месту узнавать надо,лучше у своих продавцов.
как говорится,левак в каждом городе-свой)
сообщение 27.5.2011, 23:28
Сообщение #137
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Ребят, какие признаки при появлении тормозухи в вакууме?!
у меня снизу вакуум сырой.. главный тормозной вроде сухой... перед вообще не тормозит, зад хватает, но не сильно...
Сержик
сообщение 27.5.2011, 23:31
Сообщение #138
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Течь тормозухи в салон. Снимаешь ГТЦ, а там жидкость
сообщение 27.5.2011, 23:35
Сообщение #139
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
блин.. седня менял гтц, вроде сухо было под ним... завтра в салоне посмотрю..
Сержик
сообщение 27.5.2011, 23:39
Сообщение #140
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ты когда вакум снял, в нём была тормозуха?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 14:04
