13.5.2011, 19:19
#5521
А я эту падлючую лампу таки заставлю работать. Спаял сейчас развязку с диодами, примотаемся премо на контакты на подрулевых, и повороты оно все равно будет показывать.
З.Ы. Честно говоря, тупо лениво деньги за реле отдавать, да еще наслушамшись что новые реле хуже старых... |
13.5.2011, 19:21
#5522
разбери релюху,глянь чего поменять надо,детали в ней-копейки стоят.
13.5.2011, 19:33
#5523
Лениво. У меня лишний провод есть и два десятки диодов - твори, не хочу... вот еще, эти релюхи разбирать.
Кстати, мы за 200000 просмотров перевалили... |
13.5.2011, 19:58
#5524
13.5.2011, 20:13
#5525
13.5.2011, 21:02
#5526
Тимон, мне интересно твое авторитетное мнение. Проводка салонная 2107, кроме кнопки габаритов, везде дотягивается до 2107 расположения кнопок?
Тем временем скроил себе из остатков предыдущего кожзама чехол на рычаг кпп... синенький =) |
13.5.2011, 21:04
#5527
За первые 200 тыщ !
13.5.2011, 21:15
#5528
да. все дотягивается без проблем. под бородой даже запас в 5 см лежит. причем под каждую кнопку.
кнопка вентиля печки почти в притык. макс 1-1,5 сантиметра на "отпуск". |
13.5.2011, 21:31
#5529
Пардон муа, проводка 2106. У тебя же была шестерка, или нет?
Тем временем делаю батончики... мягкие =)) ![]() О проводке: прост сижу думаю, в каких местах придется удлинять штатную 06 проводку, а в каких - нет. Габариты - однозначно, ибо они теперь на бороде. Остальные вроде бы нет. Еще была бы аварийка, но у меня замок зажигания от зубила, а аварийку переместим куда то под козырек торпеды. Как показывает опыт езды на хонде - место удобное. |
13.5.2011, 21:33
#5530
в далеком прошлом была в семье тройка))
лично у меня была 2115 и вот 2107, корытце ненаглядное))))) я думаю что до бороды придется наращивать. ибо если память не изменяет на 03\06 кнопки слева на приборке. а уж что что, а экономить даже на длине проводов у нас умеют) без наращивания по идее встанут провода на печку. |
13.5.2011, 21:46
#5531
Ну у меня только габариты и были слева под приборкой. Под обогрев еще тянуть провод надо, а значит в этом плане я свободен. Туманок нет.
Под габариты я уже переходный жгут изготовил. Вот думаю, из остальных 06 девайсов у всего провода дотянутся или нет... Кто мне объяснит, почему долбаный степлер стреляет по две скобы за раз? |
14.5.2011, 9:41
#5532
![]() Тут есть подвох... Батоны сами металлические, покрыты какой то пенистой подложкой и штатным кожеподобным покрытием сверху. В металл скобы не входят, гнутся. В пене - не держатся толком. Походу, надо искать сверхкороткие саморезы. |
14.5.2011, 9:49
#5533
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Тут есть подвох... Батоны сами металлические, покрыты какой то пенистой подложкой и штатным кожеподобным покрытием сверху. В металл скобы не входят, гнутся. В пене - не держатся толком. Походу, надо искать сверхкороткие саморезы. Саморезы не задут плотно прижать батон к двери, щель будет помоему. А чем тебя вариант с клеем не устраивает? |
14.5.2011, 10:03
#5534
Herokilah, натрахался я уже с этими клеями. Потом, у меня тут есть только БФ, а все мои предыдущие попытки поклеить им хоть что нибудь завершились неудачно. Видимо, только на то и годен чтоб спирт из него добывать...
Батон и так уже плотно к двери не прижмется как раньше - он стал толще на добрых см полтора. Впрочем, плотно его уже и не надо садить - тама же поролон. Сам уплотнится. Да, решил не экономить на скобах, и прострочил по периметру плотнее. Разровнялось все... Очень мягкий получился. Приятно руку ложить. |
14.5.2011, 10:07
#5535
Herokilah, натрахался я уже с этими клеями. Потом, у меня тут есть только БФ, а все мои предыдущие попытки поклеить им хоть что нибудь завершились неудачно. Видимо, только на то и годен чтоб спирт из него добывать... Батон и так уже плотно к двери не прижмется как раньше - он стал толще на добрых см полтора. Да, решил не экономить на скобах, и прострочил по периметру плотнее. Разровнялось все... Ну все равно, скобы в пене - это ненадежно. В машине вибрации постоянно - будут вылетать, от этого будет отслоение материала ну и ессно попортится внешний вид. Я бы на твоем месте не поленился, купил бы 88 клей (ну или момент) и хотябы (в идеале и полностью) прошелся клеем по периметру обшивки. |
14.5.2011, 10:11
#5536
Ну их в жопу, эти клея. Больно нежные. Лучше уж за металл закрепить.
14.5.2011, 10:19
#5537
14.5.2011, 10:35
#5538
Угу, и сиди час-другой, сжимай его. Я не настолько флегматичен. А струбцины все в гараже, раз. И внешний вид портят, два.
Эпоксидка кстати после недельной сушки на солнышке держит трубки как влитая... |
14.5.2011, 11:44
#5539
Тут есть подвох... Батоны сами металлические, покрыты какой то пенистой подложкой и штатным кожеподобным покрытием сверху. В металл скобы не входят, гнутся. В пене - не держатся толком. Походу, надо искать сверхкороткие саморезы. Саморезы не задут плотно прижать батон к двери, щель будет помоему. А чем тебя вариант с клеем не устраивает? Я приклеивал изнутри на металл батона канц.кнопки (поксипол-сохнет быстро) а потом просто натягивал кожу и изнутри за острие кнопок зацеплял |
14.5.2011, 11:46
#5540
А вот оно все и готово.
![]() Ща поем, покидаю все это творчество в епоноведро и в гараж... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:44 |
