28.4.2011, 20:07
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.6.2010 Пользователь №: 33763 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Такой вопрос, гайки на подушках нужно сильно затягивать, или нет???
10.5.2011, 19:47
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 10.3.2009 Из: Украина (Сумы) Пользователь №: 10693 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Вечер добрый !!!! Сёдня поменял три опоры двигателя , подушки ну и опору коробки. Теперь в салоне всё дрожит до опредилённых оборотов двигателя . Это что получается говняные подушки или они по началу только жосткие и со временем пройдёт??????????????????????? Подушки вот такие примерно [attachment=52047:подушка.jpg] Всем доброго времени суток! У меня точно такая же проблема и подушки уже второй комплект поменял, но с вибрацией справиться не удалось, хотя система зажигания (БСЗ) и карбюратор (Солекс-21083) работают нормально, холостые устойчивые. После капиталки двигателя и замены подушек - вибрация стала заметнее и двигатель поднялся выше, и приблизился к перегородке моторного отсека. Не знаю в чём искать причину, разбирать двиг и мерять вес поршневой группы особо не хочется ведь двигатель работает нормально. |
10.5.2011, 22:10
#63
А до капиталки двиг не трясся? Надо было сразу вес поршней мерять и корзину ставить на то место как и стояла может в ней вся проблема.
Я на старой машине когда другую карзину поставил так и начал двигатель трястись. |
10.5.2011, 22:45
#64
А до капиталки двиг не трясся? Надо было сразу вес поршней мерять и корзину ставить на то место как и стояла может в ней вся проблема. Я на старой машине когда другую карзину поставил так и начал двигатель трястись. Капиталку я сделал два года назад и ДВС уже тогда поднялся выше, а вот по поводу вибрации точно сказать сложно, но скорее всего она стала сильнее и здесь конечно можно грешить на расбалансировку либо пошневой группы либо сцепления и маховика. Был сегодня в гараже сделал несколько фоток как у меня ДВС на подушках и на балке стоит - завтра выложу... |
11.5.2011, 5:52
#65
Опору коробки смотрел, может она просела, или лопнула?
11.5.2011, 12:16
#66
11.5.2011, 18:32
#67
Из за того что траверса КПП стоит неровно двигатель дёратся не будет .
Опору двигателя (та что со стороны бензаноссоса ) можно немного выровнять , но тоже она к вибрации не имеет никакого отношения . А компрессию мерял ? Разброс большой? |
11.5.2011, 18:57
#68
Из за того что траверса КПП стоит неровно двигатель дёратся не будет . Опору двигателя (та что со стороны бензаноссоса ) можно немного выровнять , но тоже она к вибрации не имеет никакого отношения . А компрессию мерял ? Разброс большой? Компрессия во всех цилиндрах 11 была |
11.5.2011, 20:26
#69
а опора коробки правильная ?
11.5.2011, 20:45
#70
а опора коробки правильная ? ну вроде нормальная)) с нашим качеством запчастей практически не в чём нельзя быть уверенным, вот и сегодня отвёз Балку ДВС "ГК Вазинтерсервис", которую мне привезли по знакомству |
11.5.2011, 20:47
#71
не я другое имею в виду опора коробки есть для 4-х ступки и для 5 ступки они разные
11.5.2011, 20:51
#72
а опора коробки правильная ? ну вроде нормальная)) с нашим качеством запчастей практически не в чём нельзя быть уверенным, вот и сегодня отвёз Балку ДВС "ГК Вазинтерсервис", которую мне привезли по знакомству А чё с твоей балкой? Она по фотам как новая. |
12.5.2011, 9:21
#73
а опора коробки правильная ? ну вроде нормальная)) с нашим качеством запчастей практически не в чём нельзя быть уверенным, вот и сегодня отвёз Балку ДВС "ГК Вазинтерсервис", которую мне привезли по знакомству А чё с твоей балкой? Она по фотам как новая. После капиталки двигателя и замены подушек - вибрация стала заметнее и двигатель поднялся выше, и приблизился к перегородке моторного отсека при установке новой приёмной трубы оказалось, что она упирается в коробку Вобщем стратегия следующая: 1. первым делом решу проблему неправильного расположения ДВС в моторном отсеке - для этого поменяю балку, ну и попутно сайлентблоки; 2. вторым делом будем решать проблему вибрации, для этого пойдём путём наименьшего сопротивления - замена сцепления и максимум маховика. Вот таков мой план. Надеюсь, что ДВС вскрывать не прийдётся ибо хлопотно это |
12.5.2011, 9:35
#74
а опора коробки правильная ? ну вроде нормальная)) с нашим качеством запчастей практически не в чём нельзя быть уверенным, вот и сегодня отвёз Балку ДВС "ГК Вазинтерсервис", которую мне привезли по знакомству А чё с твоей балкой? Она по фотам как новая. После капиталки двигателя и замены подушек - вибрация стала заметнее и двигатель поднялся выше, и приблизился к перегородке моторного отсека при установке новой приёмной трубы оказалось, что она упирается в коробку Вобщем стратегия следующая: 1. первым делом решу проблему неправильного расположения ДВС в моторном отсеке - для этого поменяю балку, ну и попутно сайлентблоки; 2. вторым делом будем решать проблему вибрации, для этого пойдём путём наименьшего сопротивления - замена сцепления и максимум маховика. Вот таков мой план. Надеюсь, что ДВС вскрывать не прийдётся ибо хлопотно это ты раньше писал тчо до ремонта ДВС 4 года катался с этой балкой и все было хорошо и ни а какой вибрации и знать не знал, а вот когда ДВС снимали и делали балку трогали? я что-то сомневаюсь в этом, ну и какой напрашивается вывод? проблема в балке быть НЕ может. есть желание заменить балку? - да ради бога только это тебе ничего не даст) не я другое имею в виду опора коробки есть для 4-х ступки и для 5 ступки они разные эти две опоры настолько разные что 4х ступку поставить на подушку от 5ти ступки можно только одним путем - просверлив новое отверстие и зафиксировав только на 1 шпильку, по другому никак. была ситуация когда так и делал когда ночью опору оборвало а домой доехать надо было |
12.5.2011, 9:37
#75
[/quote]
ты раньше писал тчо до ремонта ДВС 4 года катался с этой балкой и все было хорошо и ни а какой вибрации и знать не знал, а вот когда ДВС снимали и делали балку трогали? я что-то сомневаюсь в этом, ну и какой напрашивается вывод? проблема в балке быть НЕ может. есть желание заменить балку? - да ради бога только это тебе ничего не даст) [/quote] до ремонта вибрация была но тогда я на всё закрывал глаза, т.к. свечи засырало и масло жрало, двиг весь в масле был. вот вчера съездил на рынок поменял балку ![]() ![]() ![]() эта явно лучше сделана и размеры все совпадают, да и ниже она на пол сантиметра, чем моя |
12.5.2011, 9:39
#76
до ремонта вибрация была но тогда я на всё закрывал глаза, т.к. свечи засырало и масло жрало, двиг весь в масле был. вот вчера съездил на рынок поменял балку эта явно лучше сделана и размеры все совпадают, да и ниже она на пол сантиметра, чем моя ну раз была.... Сделай фото расстояния между ДВС и моторным щитом |
12.5.2011, 9:42
#77
до ремонта вибрация была но тогда я на всё закрывал глаза, т.к. свечи засырало и масло жрало, двиг весь в масле был. вот вчера съездил на рынок поменял балку эта явно лучше сделана и размеры все совпадают, да и ниже она на пол сантиметра, чем моя ну раз была.... Сделай фото расстояния между ДВС и моторным щитом скоро фото не сделаю, т.к. авто вчера в гараж поставил... терь только на выходных, а на выходных я уже буду балку менять |
26.5.2011, 15:56
#78
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 22.5.2011 Пользователь №: 51654 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
20.10.2011, 8:54
#79
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера снял брызговик двигателя и увидел что резина на подушках треснута по кругу. Подушки под замену ?
20.10.2011, 9:17
#80
Не обязательно, стоят как положенно, не просели, мотор не колбасит, не заваливает?
Пусть ходят... |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 21:35 |
