5 страниц V   1 2 3 > »
> Непонятный гул
Barmaley
сообщение 4.8.2009, 13:42
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 2125
Вобщем ситуация такова: набираю скорость (примерно 50...60 и выше) не выключая передачу делаю обороты такими, чтобы не происходило усокрение и торможение двигателем, и появляеться загадочный звук похожий на гул. При наборе скорости или при торможении двигателем этого звука нету.
Какие могут быть предположения? Крестовины с подвесным менялись примерно 8 тыс. км назад, редуктор перебирался и регулировался известным мастером примерно 6 тыс. км назад. Гайка хвостовика затянута. Это все что пока проверил.
olegych
сообщение 4.8.2009, 15:44
Из: Ульяновск
Пользователь №: 17074
Машина:ваз-21063
Цвет:кремовый
А звук откуда идет?
LADA VFTS
сообщение 4.8.2009, 15:50
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
А выхлопная система в порядке? Может, резонатор прогорел... Ну, это предположение - опиши подробнее какой гул, откуда источник звука
Barmaley
сообщение 4.8.2009, 22:12
Звук идет вроди как сзади, выхлопная система в порядке. Если б было из-за выхлопа, то звук этот был бы постоянно, а так он появляеться тогда, когда нет ни положительной ни отрицательной нагрузки на трансмиссию, т.е. в промежутке между разгоном и торможением двигателем (или наоборот). Редуктор по идее тоже отпадает, т.к. еслиб он гудел, то гудел бы постоянно.
Димок
сообщение 4.8.2009, 23:22
Из: РМ, г. Саранск
Пользователь №: 4901
Машина:AUDI 80 B3
Цвет:опал
Было тоже самое. Грешил на выхлопную систему - глушитель сёк. Поменял глушитель и проблема всплыла, теперь отлично слышно как воет редуктор. А начиналось всё также как ты описываешь this.gif
П.С. Гул , когда нет ни положительной ни отрицательной нагрузки на трансмиссию, при этом так же сохраняется.
Barmaley
сообщение 4.8.2009, 23:30
Сообщение #6
Димок, т.е. у тебя изначально тоже когда уже не происходил разгон и еще не начиналось торможение двигателем слышался гул? А теперь гудит постоянно?
Мдаа, очень жаль если все так и есть, просто редуктор полностью перебирался лучшим спецом города. Сказал что все шестерни в хорошем состоянии, менял только подшипники, сальники и масло. this.gif
P.S. Наверно проситься на продажу.
Димок
сообщение 4.8.2009, 23:39
Сообщение #7
Из: РМ, г. Саранск
Машина:AUDI 80 B3
Цвет:опал
Этот гул есть и сейчас, по тембру он низкий. Я на него забивал, потомучто не было времени. А сейчас при разгоне начал гудеть редуктор. Я думаю что второе плавно перетекло из первого.
Barmaley
сообщение 4.8.2009, 23:56
Сообщение #8
Но у меня гул не низкий, даже не могу придумать что он напоминает. При разгоне и торможении движком полная тишина.
ppp
сообщение 23.3.2011, 11:56
Сообщение #9
Пользователь №: 47423
Машина:Ваз 2106
Цвет:Кофе с молоком
Купил машину в сентябре все было ок. Потом начал замечать что на большой скорости иногда был гул прямо под задницей. Но было редко. С недавнего времени появился четкий гул с левой передней стороны. Звук анпоминает усиленный звук динамы трущейся об колесо велосипеда (если помните такие). Было решено поменять подшипники стпупицы. Оказалось зря. Мои подшипники были в норме, но раз же купил поставил новые. Проблема осталась. Ездил на сход рахзвал и балансировку. Сказали не в этом дело и природа гула не ясна. Я перекину колеса местами гул стал тише и появлять стал только в диапазоне 50-65, раньше он появлялся тот 40 и выше. Кстати левое колесо переденее немного было съедено с одной стороны но совсем чуть чуть. ГУл теперь исходит вообще непонять откуда как будто из центра машины. Гул есть и на нейтралке и накатом, и зависит именно не от оборотов двигателя а от оборотов колес. ЭТо не мост 100%! КАрдан затянт, гайка на флняце кардана тоже, задняя крестовина поменяна. Подушки двигателя в норме. Куда копать уже не знаю! Стоит ли джелать балансировку коелс и развал, а оо я уже подшипники поменял да без току. Не хотеось бы безтолковые реонты делать нокуда копать уже не знаю. Заранее всем спасибо
Сержик
сообщение 23.3.2011, 12:02
Сообщение #10
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Махнись на время с кем нибудь колёсами и проверь
P.S. что за резина стоит на передней оси?
Сообщение отредактировал Сержик - 23.3.2011, 12:02
ppp
сообщение 23.3.2011, 12:08
Сообщение #11
Машина:Ваз 2106
Цвет:Кофе с молоком
Резина везде одинаковая, росава всесезонная но не в ней дело началось резко и колеса с зада наперед перекидывал
Alex_Ander
сообщение 11.5.2011, 23:22
Сообщение #12
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
При скорости около 60 км/ч если отпустить газ, выжать сцепление и дать машине катиться свободно, под пятой точкой и немного позади появляется гул, иногда с позвякиваниями, так же ощущается вибрация на рычаге переключения передач.
Это и есть звук, сопровождающий крестовины в рай погибших автозапчастей или это что-то иное, решило безвременно покинуть этот прекрасный мир?
сообщение 11.5.2011, 23:27
Сообщение #13
да может быть все что угодно,поддомкрать одно колесо,заведись-на скорость ее и пусть на яме ктото глянет что там.
Сержик
сообщение 11.5.2011, 23:30
Сообщение #14
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Скорее всего твоя догадка верна. Но помимо крестовины иобследуй и сам кардан.
Alex_Ander
сообщение 11.5.2011, 23:36
Сообщение #15
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Прискорбно... Спасибо, за советы, буду смотреть.
Mr. Freeman
сообщение 11.5.2011, 23:43
Сообщение #16
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
При сбросе газа в редукторе как будто что то болтается, что может быть, сателлитный палец может так болтаться?
IiS
сообщение 12.5.2011, 9:10
Сообщение #17
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Может и он, или провернулся подшипник на валу, но он издает звук типа гула при сбросе газа. Я делал так, сваркой по краям пальца что то вроде напыления и забивал обратно, но после разборки редуктора и всего этого придется регулировать зазор в паре.
Сообщение отредактировал IiS - 12.5.2011, 9:13
Mr. Freeman
сообщение 12.5.2011, 12:45
Сообщение #18
Цвет:Пицунда
Ну гула при сбросе газа нет что отдаленно напоминающее автоматную очередь а гул наоборот при наборе газа, но не вой
demon902008
сообщение 12.5.2011, 14:22
Сообщение #19
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
а у меня гул доноситься с переди при плавном наборе скорости в небольшой подъём? эт нормально?(звук этот движок походу издаёт, капиталка была 8 000 км назад)
P.S. а звук типа УУУУУУУУУ причем высокий тембр звука.
Сообщение отредактировал demon902008 - 12.5.2011, 14:24
Mr. Freeman
сообщение 12.5.2011, 14:29
Сообщение #20
Цвет:Пицунда
Ну как ты говоришь "уууууууу" такой звук обычно бывает на 3 передаче это у всех так
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 23:48
