11.5.2011, 22:37
#661
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
У него скорей всего 2101 коробка а у тебя 2105. На копье четырехступка?
11.5.2011, 22:43
#662
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 9.4.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12151 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
11.5.2011, 22:48
#663
Ну на копеешной коробке передачи короче ну а 2105 ты и сам знаешь. Смотря что ты хочешь ну и какой двиг будет если мощнее то свою оставляй
P/S Лучше редукторами поиграться если динамики захотел и пр. |
11.5.2011, 22:50
#664
Понял, движок будет мощнее...
Так что скорее всего свою оставлю... Спасибо ))) |
11.5.2011, 22:52
#665
А еще лучше достать коробку 2106 но это редкость там ряд чисто шестой и передачки длинней как раз самое то))
11.5.2011, 22:54
#666
К сожалению, это не реально... Денег нет... буду радоваться тому, что есть )
11.5.2011, 23:05
#667
Редуктора разные стоят,коробки то причем
11.5.2011, 23:07
#668
Ну как бы и коробки разные должны быть...
Вот и думал с коробками поиграться ) Редуктор копеешный то я точно ставить не буду ) |
11.5.2011, 23:11
#669
На копейках каг бы 01 коробки ставили а там может меняли может не меняли х.з на шестерках (чистых) и нивах ставили 06 ряд 2106 коробас а позднее ставили на все 2105-е коробки
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 11.5.2011, 23:11 |
11.5.2011, 23:16
#670
На копейке коробка родная, это точно...
На шестёрке фиг знает... |
12.5.2011, 19:13
#671
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 11.5.2011 Пользователь №: 51213 Машина:ваз-2103 Цвет:желтый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Заморочка вот в чем: Снимал коробку, промывал всю, вроде собрал "как было". Все скорости есть, кроме задней - не "уходит" вниз рычаг переключения. Голову сломал - ничего не понимаю....
12.5.2011, 19:31
#672
Кулису видимо не так собрал, рычаг утапливается при включении задней? или ее просто нет?
13.5.2011, 18:51
#673
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 16.11.2010 Из: Киев Пользователь №: 41932 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, вот такой случай сегодня произошел, что я так ничего и не смог понять.
Утром ехал в место назначения и попал в пробку. нопка включения вентилятора на радиаторе не работает, ехал без него. Температура на датчике поднялась до 130 и держалась там минут 20. Через какое-то время начала гореть лампочка масла. выбрался из пробки, температура упала, лампочка на масле потухла. Но появилась такая особенность - кпп, находясь в неважно каком положении (толи на передаче, толи на нейтралке) внезапно начинает крегтеть, рычать.. не знаю, как это назвать, но звучит очень неприятно. Передачи не выскакивают, задняя включчается, через какое-то время перестает крегтеть. НО это еще не всё! Когда трогался, начал выворачивать руль и!.. он не поворачивался до тех пор, пока я не приложил немалые усилия и в этот же момент кпп снова начала визжать. Данное свойство кпп за сегодня было не единым. Получается как-то толи руль клинит, пока не переключишься, толи передачу клинит пока руль не повернешь. МОжет кто розталкует? Это может быть всё из-за перегрева и из-за масла? |
13.5.2011, 19:02
#674
Fozzy7474...походу у тебя не только с кнопкой вентиля проблемы, но и независимые траблы с рулем и коробкой...
13.5.2011, 19:02
#675
Получается как-то толи руль клинит, пока не переключишься, толи передачу клинит пока руль не повернешь. МОжет кто розталкует? Это может быть всё из-за перегрева и из-за масла? нет..пока гидроусилитель ты не поставил-руль совершенно никакого отношения к коробке и двигу не имеет так что не парься |
13.5.2011, 19:13
#676
13.5.2011, 19:17
#677
13.5.2011, 19:19
#678
13.5.2011, 19:32
#679
чтоли 5-ступку поставить и решить этим проблему.. можно..нормальная 2000,хорошая 2500гр К сожалению, у нас они стоят дороже. Во всяком случае те, что я уже смотрел. А какие еще подойдут кпп в шестёрку кроме ВАЗовских? Там, к примеру, от какого фиата? Короче, буду искать мануал, как ее демонтировать, что для этого надо... Надеюсь, в домашних условиях это можно сделать) |
13.5.2011, 19:41
#680
Короче, буду искать мануал, как ее демонтировать, что для этого надо... Надеюсь, в домашних условиях это можно сделать) здесь почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;mode=linear |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 23:30 |
