>  Все проблемы с КПП.
SpeeD
сообщение 2.3.2008, 22:43
Сообщение #601
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
Так, вот недавно обнаружил что моя каробка издаёт странный, тревожищий мою душу и карман звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя
когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено... Куда думать?
- SpeeD   Все проблемы с КПП.   2.3.2008, 22:43
- - liam   Обнаружил большие пятна масла возле коробки, помен...   3.3.2011, 12:07
|- - rusik77   Цитата(liam @ 3.3.2011, 11:07) Обнаружил ...   5.3.2011, 1:07
- - Ролакс   Погляди на привод спида,не с него травит?   3.3.2011, 12:22
- - liam   спасибо, попробую. я вообще не шарю в устройстве к...   3.3.2011, 12:26
|- - Ролакс   Цитата(liam @ 3.3.2011, 11:26) можно попо...   3.3.2011, 12:34
- - Kirill_D   В скором времени собираюсь снимать коробку для рем...   4.3.2011, 22:20
- - романПЕТРОВИЧ3617   Никаких трудностей не будет. Если будеш снимать ка...   4.3.2011, 22:24
|- - Kirill_D   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 4.3.2011, 22:2...   4.3.2011, 22:54
|- - Господин поручик   Цитата(Kirill_D @ 4.3.2011, 22:54) .Без я...   5.3.2011, 0:20
|- - Ролакс   Цитата(Kirill_D @ 4.3.2011, 21:54) А этот...   5.3.2011, 0:37
- - ingener-mehanik   Будешь снимать коробку, лучше прихвати с собой ког...   4.3.2011, 22:41
- - ingener-mehanik   Мне кажется, что без ямы вообще без вариантов, а т...   5.3.2011, 0:06
- - Вовчик52   мужики беда пришла,вобщем пропала 5 и задняя,рычаг...   5.3.2011, 12:14
- - ingener-mehanik   Попробовать можно, но только коробку с подушки сня...   5.3.2011, 15:54
- - Вовчик52   я вот че думаю,если попробовать сваркой капнуть бу...   5.3.2011, 18:49
- - ingener-mehanik   Ну а если ремонтировать придётся коробку, то вилку...   5.3.2011, 19:04
- - Вовчик52   х.знает короче машину в стоило буду яму искать.в с...   5.3.2011, 19:14
|- - ingener-mehanik   Цитата(Вовчик52 @ 5.3.2011, 19:14) х.знае...   5.3.2011, 19:31
- - Вовчик52   вроде бы уже нашел яму на понедельник договорился ...   5.3.2011, 19:38
- - ingener-mehanik   Ну вот совсем другое дело   5.3.2011, 19:40
- - YaJAROFF   Кратко по ремонту 5-й. Сверху: снять кулису. Сниз...   5.3.2011, 20:21
- - Вовчик52   ребят спасибо за советы   5.3.2011, 21:00
- - dr.diesell   Цитата(dr.diesell @ 27.2.2011, 12:49) здр...   6.3.2011, 20:10
- - ROMAN KIROVOGRAD   А может не в коробке дело?   6.3.2011, 20:42
- - Kirill_D   романПЕТРОВИЧ3617, ingener-mehanik, Господин поруч...   6.3.2011, 20:44
|- - hondasr   да без ямы сегодня никуда, печально.   12.3.2011, 11:09
- - mixa84   подскажите други в чём может быть проблемка-плохо ...   17.3.2011, 21:10
- - YaJAROFF   Ремонт/замена главного цил. сцепления. Раб. до куч...   17.3.2011, 22:07
- - Vettel   Это сцепление, но проверь ещё масло в коробке.   17.3.2011, 22:09
- - mixa84   ну хоть утешили что не коробка ,какое-то сцеплени...   17.3.2011, 22:29
- - Атом   Подскажите пожалуйста, как выглядит крепление для ...   21.3.2011, 11:28
- - EVG_2901   Всем привет. У меня проблема с 4 передачей не разг...   31.3.2011, 18:21
|- - Атом   Цитата(EVG_2901 @ 31.3.2011, 19:21) Всем ...   31.3.2011, 18:28
- - EVG_2901   Да нет не путаю) Вот не знаю че за фигня)   31.3.2011, 18:34
|- - Ролакс   Цитата(EVG_2901 @ 31.3.2011, 18:34) Да не...   31.3.2011, 18:38
- - романПЕТРОВИЧ3617   З горки попробуй и сразу ясно станет.   31.3.2011, 18:41
- - Атом   Кто подскажет, какие детали нужно покупать, когда ...   31.3.2011, 18:57
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Атом @ 31.3.2011, 18:57) Кто подск...   31.3.2011, 19:01
||- - Атом   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 31.3.2011, 20...   31.3.2011, 19:30
|- - Владимир PaperTiger   Цитата(Атом @ 31.3.2011, 19:57) Кто подск...   1.4.2011, 0:59
- - demon902008   люди добрые тут такая непонятка с коробкой, подска...   31.3.2011, 20:39
- - романПЕТРОВИЧ3617   Прокачай и отрегулируй сцепление и будет тебе счас...   31.3.2011, 21:17
|- - demon902008   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 31.3.2011, 21...   1.4.2011, 18:41
- - LINKOR   появилась у меня идея в свою 5 ступку воткнуть ш...   7.4.2011, 20:11
|- - YaJAROFF   Цитата(LINKOR @ 7.4.2011, 21:11) появилас...   7.4.2011, 20:19
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(LINKOR @ 7.4.2011, 21:11) появилас...   7.4.2011, 20:48
- - LINKOR   первичный вал 19 зубьев, промежуточный 29 зубьев(п...   7.4.2011, 20:30
- - vdwqsc   Помогите, когда машина заведена и стоит на месте н...   9.4.2011, 11:14
- - kolobok   А теперь тоже самое при выключеном двигателе. Все ...   9.4.2011, 13:19
- - poweroff   При движении авто на нейтралки или накатом, слышит...   10.4.2011, 13:14
- - романПЕТРОВИЧ3617   Подскажем. Может быть отпущены гайки на элостичной...   10.4.2011, 13:21
- - ROMAN KIROVOGRAD   Кольцо пыльника шлицевой кардана зафиксируй, смажь...   10.4.2011, 14:34
- - poweroff   ЦитатаПодскажем. Может быть отпущены гайки на элос...   12.4.2011, 18:37
- - романПЕТРОВИЧ3617   Если отпущены то их и тяни , про кольцо пыльника н...   12.4.2011, 18:47
- - Владимир PaperTiger   первичный вал 19 зубьев, промежуточный 29 зубьев(п...   18.4.2011, 11:28
- - ProtoSpartak83   Мужики, выручайте! Большая проблема. В зимний ...   25.4.2011, 20:23
- - kolobok   Обычно ничем не грозит - просто выверни длинный бо...   25.4.2011, 22:18
|- - artemvoroncov   Тема большая, так что извините если уже где то гов...   11.5.2011, 22:14
- - Mr. Freeman   У него скорей всего 2101 коробка а у тебя 2105. На...   11.5.2011, 22:37
|- - artemvoroncov   Цитата(Mr. Freeman @ 11.5.2011, 23:37) У ...   11.5.2011, 22:43
- - Mr. Freeman   Ну на копеешной коробке передачи короче ну а 2105 ...   11.5.2011, 22:48
|- - artemvoroncov   Понял, движок будет мощнее... Так что скорее все...   11.5.2011, 22:50
- - Mr. Freeman   А еще лучше достать коробку 2106 но это редкость т...   11.5.2011, 22:52
|- - artemvoroncov   К сожалению, это не реально... Денег нет... буду р...   11.5.2011, 22:54
- - Павлуха   Редуктора разные стоят,коробки то причем ?   11.5.2011, 23:05
|- - artemvoroncov   Ну как бы и коробки разные должны быть... Вот и...   11.5.2011, 23:07
- - Mr. Freeman   На копейках каг бы 01 коробки ставили а там может ...   11.5.2011, 23:11
|- - artemvoroncov   На копейке коробка родная, это точно... На шестёрк...   11.5.2011, 23:16
- - Владимир73   Заморочка вот в чем: Снимал коробку, промывал всю,...   12.5.2011, 19:13
- - Mr. Freeman   Кулису видимо не так собрал, рычаг утапливается пр...   12.5.2011, 19:31
|- - Владимир73   Цитата(Mr. Freeman @ 12.5.2011, 20:31) Ку...   13.5.2011, 19:13
- - Fozzy7474   Ребят, вот такой случай сегодня произошел, что я т...   13.5.2011, 18:51
|- - Ролакс   Цитата(Fozzy7474 @ 13.5.2011, 18:51) Полу...   13.5.2011, 19:02
- - Господин поручик   Fozzy7474...походу у тебя не только с кнопкой вент...   13.5.2011, 19:02
|- - Fozzy7474   Цитата(Господин поручик @ 13.5.2011, 19:0...   13.5.2011, 19:17
|- - Ролакс   Цитата(Fozzy7474 @ 13.5.2011, 19:17) чтол...   13.5.2011, 19:19
|- - Fozzy7474   Цитата(Ролакс @ 13.5.2011, 19:19) Цитата(...   13.5.2011, 19:32
|- - Ролакс   Цитата(Fozzy7474 @ 13.5.2011, 19:32) Коро...   13.5.2011, 19:41
- - Владимир73   Кулису видимо не так собрал, рычаг утапливается пр...   13.5.2011, 20:52
|- - Владимир73   Цитата(Владимир73 @ 13.5.2011, 21:52) Кул...   15.5.2011, 9:00
- - dog77331   Есть отличная пятиступка..   15.5.2011, 17:14
- - M7514   Добрый всем день. Поскольку открывать новую тему е...   16.5.2011, 17:14
|- - sedoy   Цитата(M7514 @ 16.5.2011, 17:14) Добрый в...   16.5.2011, 17:28
|- - Владимир73   Цитата(M7514 @ 16.5.2011, 18:14) Добрый в...   16.5.2011, 19:13
- - sterx334   Добрый день . Подскажите. что может быть при скор...   17.5.2011, 20:22
- - ROMAN KIROVOGRAD   Подвесной подшипник кардана проверял, тоже петь мо...   17.5.2011, 20:28
- - Владимир73   А точно - от коробки гул идет, не со стороны гены?   17.5.2011, 20:42
- - Fozzy7474   Ребята, простите за такие детские вопросы, но я ещ...   17.5.2011, 21:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   Конечно в коробку отдельно льется, еще и совсем др...   17.5.2011, 21:34
|- - Fozzy7474   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.5.2011, 21:3...   17.5.2011, 21:36
|- - Mitka   Цитата(Fozzy7474 @ 17.5.2011, 22:36) а ка...   17.5.2011, 21:40
|- - Господин поручик   Цитата(Fozzy7474 @ 17.5.2011, 22:36) .......   17.5.2011, 21:57
- - Владимир73   Ну, во-первых - надо, думаю, глядеть на машину сни...   17.5.2011, 21:45
- - Fozzy7474   Да, Mitka, за ссылки большое спасибо! теперь я...   17.5.2011, 21:51
- - Владимир73   Хотябы имитацию эстакады сделай, но понадежней, чт...   17.5.2011, 21:58
- - Artig   всем привет! Сегодня поменял коробку. За полто...   17.5.2011, 22:34
- - Mr. Freeman   Срочно снимай смотри где пружинки, а то заклинит...   18.5.2011, 18:00
- - Крэйзик   Привет всем. Недавно стал обладателем ВАЗ 21060 19...   18.5.2011, 21:23
27 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 6:58
