31.3.2011, 19:30
#641
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 13.11.2010 Из: Нижегородская область Пользователь №: 41674 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто подскажет, какие детали нужно покупать, когда вылетают 1и3я передачи. Купил на этом сайте 5кпп за 4500р. Типа идеальная, но в самом деле жужжит и передачи вылетают. Больше не буду покупать по инету ничего. ((((( . Если немножко денег есть то купм сразу комплект подшипников . Ну а так синхроны , прокладки , сальники, масло. Спасибо. Поеду за запчастями. |
31.3.2011, 20:39
#642
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
люди добрые тут такая непонятка с коробкой, подскажите что делать .
при движении 1,2,3 передача включаються с лёгким закусыванием ( т.е рычаг сначала входит в паз для 3 передачи потом стопориться на секунду а потом дальше до упора доходит) но передачи не выбивает. при включении передачи на месте то из коробки доносяться глухие щелчки. (масло менял) помогите кто чем может Сообщение отредактировал demon902008 - 31.3.2011, 20:40 |
31.3.2011, 21:17
#643
Прокачай и отрегулируй сцепление и будет тебе счастье. ссылка в помощь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
1.4.2011, 0:59
#644
Кто подскажет, какие детали нужно покупать, когда вылетают 1и3я передачи. Купил на этом сайте 5кпп за 4500р. Типа идеальная, но в самом деле жужжит и передачи вылетают. Больше не буду покупать по инету ничего. ((((( . сразу ничего покупать не надо, пока не разберешь и не увидишь, что там происходит. подшипники не обязательно сразу все менять. разобрав коробку (кстати разбирается простейше) сразу увидишь какие подшипники шумят и требуют замены, какие нужно облудить( внешнюю обойму), чтоб не проворачивали и держались уверенно в корпусе. чаще всего при неправильной эксплуатации снашиваются синхроны, муфты, бывают и шестерни в месте захода муфты. все остальное уже из ряда вон выходящее. |
1.4.2011, 18:41
#645
Прокачай и отрегулируй сцепление и будет тебе счастье. ссылка в помощь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html сцепление новое и отрегулированно уже. а проблемма таже |
| Гость_LINKOR_* |
7.4.2011, 20:11
#646
Проезжающие |
появилась у меня идея в свою 5 ступку воткнуть шестерочный ряд R1. кто нибудь творил такое??) возможно ли это?
7.4.2011, 20:19
#647
| Гость_LINKOR_* |
7.4.2011, 20:30
#648
Проезжающие |
первичный вал 19 зубьев, промежуточный 29 зубьев(постоянного зацепления), и шестерня первой передачи. может еще чтото нужно?? на промежуточном наверное нужно резьбу нарезать под болт? а он каленный))
Сообщение отредактировал LINKOR - 7.4.2011, 20:33 |
7.4.2011, 20:48
#649
появилась у меня идея в свою 5 ступку воткнуть шестерочный ряд R1. кто нибудь творил такое??) возможно ли это? Тут обсуждалось http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...=777&st=200 |
9.4.2011, 11:14
#650
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.4.2011 Из: Москва Пользователь №: 49192 Машина:ВАЗ Цвет:СИНИЙ Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите, когда машина заведена и стоит на месте не включаются передачи, только при большом усилии втыкаю первую и задняя с хрустом, а при движении все легко включается, коробка 4 ступ. Машину купил неделю назад бывший владелец утверждает что все легко врубается, машина 98 г. с пробегом 230 тыс. и по его словам не когда и не чего не перебералось
Сообщение отредактировал vdwqsc - 9.4.2011, 11:16 |
9.4.2011, 13:19
#651
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
А теперь тоже самое при выключеном двигателе. Все хорошо включается? Тебе - в тему о сцеплении...
10.4.2011, 13:14
#652
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 27.11.2010 Пользователь №: 42621 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
При движении авто на нейтралки или накатом, слышится сильный дребезг в районе кпп. Что это может быть, не подскажите?
10.4.2011, 13:21
#653
Подскажем. Может быть отпущены гайки на элостичной муюте, ослабла гайка крепления фланца хвостовика КПП.
10.4.2011, 14:34
#654
Кольцо пыльника шлицевой кардана зафиксируй, смажь шлицевую.
12.4.2011, 18:37
#655
12.4.2011, 18:47
#656
Если отпущены то их и тяни , про кольцо пыльника не забудь мож оно отвалилось.
Про кардан не забудь , метки поставь и на хвостовике КПП и на фланце редуктора , короче как снял так точно должен и поставить ато может ещё и вибрация появится. Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 12.4.2011, 18:49 |
18.4.2011, 11:28
#657
шестерня постоянного зацеления на промвалу 28 зубьев у шестого вала. с 29 зубами копеечный вал. на первую передачу 15 зубов - это единственное сходство этих валов. в торце вала резьбу нарезать сможет любой грамотный токарь. там цементация всего миллиметра полтора. срезается спецсверлом и потом резьба нарезается. никаких проблем. мне уже три таких вала делали. все работает. |
25.4.2011, 20:23
#658
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики, выручайте! Большая проблема.
В зимний период (на машине не ездил) поставил новую корбку (б/у), коробка в норме. И вот завожу - стартер втягивает и нихрена! Т.е. вообще, кроме звука втягивающего ничего нет. На всякий случай открутил стартер, поворачиваю ключ - стартер работает. Попробовали машину толкнуть на 4 и 5 передаче - колеса скользят, не крутятся (ручник внизу). На нейтрале едет. Такое ощущение, что капитальный клин получился. При чем не могу сказать, чтобы коробка тяжело входила, руками почти вплотную засунул, 1см зазор примерно оставался, и болты не больно туго заворачивались. Разве что не совсем равномерно их заворачивал, из-за неудобства подлазывания к ним. Есть какие мысли? Помогите советом, пожалуйста! Блин! Кажись длинноватый болт крепления цилиндра сцеплеия поставил. Наверно в маховик уперся, вот и клин. Тогда вопрос, чем это грозит маховику? Предется коробку откручивать отодвигать БЛИН! Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 25.4.2011, 21:30 |
25.4.2011, 22:18
#659
Обычно ничем не грозит - просто выверни длинный болт. Коробку трогать не надо.
11.5.2011, 22:14
#660
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 9.4.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12151 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
Тема большая, так что извините если уже где то говорилось )
В общем вопрос такой, на шестёрке и копейке коробки разные ? Шастёрка 93 года, движок 1,3 (кароче моя, у меня в теме всё написано) Копейка... не знаю что там, знаю что движок не родной, 1,5 может какая таблица коробок есть ? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 20:52 |
