4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Некоторые вопросы по ремонту двигателя, уже разобрал и стало очень интересно
MajorsTeam
сообщение 11.5.2011, 14:48
Сообщение #41
Из: Saint-P
Пользователь №: 48964
Цвет:зелёный
вобщем всё дело было в маленьком проводке и том самом маленьком штырьке с которого он соскочил, вставил без смотровой ямы на ощупь, авто ожило моментально)
Спасиб за совет)
ALex120101
сообщение 11.5.2011, 19:51
Сообщение #42
Из: Москва, Санкт-Петербург
Пользователь №: 40216
!!!помогите с ремонтом!!! хотел подтянуть цепь в движке но по совету друга перебросил цепь на звездочке распред вала на 4 зубца!!! собрал стал заводиться не завелся и раздался громкий стук.. больше решил не заводить, почитал книжку.. разобрал "пол движка" выставил цепь как надо по метками на распредвале и на коленвале...стук пропал вращается хорошо но движок не заводиться(даже не схватывает) стартер его тупо крутит, искра есть, бензин поступает как надо, карбюр и угол зажигания не трогал.. раньше не беспокоил ведь... вопрос что делать??? могли я нарушить зазор между кулачками распредвала и клапанами(еще не смотрел нет мерных щупов-пластин)??? могли их погнуть?(если погнул то что нужно купить чтобы их поменять кроме самих клапонов)...подскажите кто знает???
mik58
сообщение 11.5.2011, 20:22
Сообщение #43
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
скорее всего да погнулись клапана (замерить компрессию)
клапана, втулки клапанов ...
тут
http://as066.narod.ru/rem.golovki.htm
Сообщение отредактировал mik58 - 11.5.2011, 20:24
ALex120101
сообщение 11.5.2011, 20:46
Сообщение #44
тут
спасибо большое.занчит надо купить прибор для замера компресии...
а если все же клапана впорядке в чем может быть причина почему не заводиться?
mik58
сообщение 11.5.2011, 20:53
Сообщение #45
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
можно и дедовским способом выкрутить все свечки и заткнуть отверстия бумажным пыжом и прокрутить стартером если пыжии не выкинет значит компрессии нет ...
ALex120101
сообщение 11.5.2011, 21:25
Сообщение #46
как дуцмаешь если нет компрессии,не погнул клапана, могли нарушить зазор между клапаном и кулачком распредвала(или как он там называется) который должен быть 0,15мм
mik58
сообщение 11.5.2011, 21:29
Сообщение #47
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
думаю что погнул увы, и симптомы похоже бодро крутит вспышек нет
совет иногда рабочая бу головка стоит дешевле чем ремонт, по крайне мере в моем городе проще взять на разборке
можно из старой свечки выбить керамику и вклеить ниппель и можно мерить отсутствие компрессии шинным манометром
Сообщение отредактировал mik58 - 11.5.2011, 21:37
tuner
сообщение 11.5.2011, 21:51
Сообщение #48
Пользователь №: 6913
ALex120101
сообщение 11.5.2011, 21:53
Сообщение #49
а я сейчас в Питере живу работаю у меня тут жена с ребенком... машина возле работы стоит в приморском районе... где тут у вас можно б\у головку блока цилиндров купить??? она же в сборе я так понимаю с клапанами со всем чем нужно кроме распредвала.. так???
ага блин, мастер просто пипец((((вот теперь мучаюсь
mik58
сообщение 11.5.2011, 22:02
Сообщение #50
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 Фучика
2 угол бокситогорской и ириновского (небольшая но не дорогая разборка буквально несколько контейнеров)
3 рынок на энергетиков в конце рынка (по мойму наиболее дорогая разборка)
если что спрашивай или в личку пиши
tuner
сообщение 11.5.2011, 22:03
Сообщение #51
распредвал снимал когда цепь обратно перекидывал?если нет,то зазоры в клапанах никуда не делись
ALex120101
сообщение 11.5.2011, 22:06
Сообщение #52
Цитата(mik58 @ 11.5.2011, 23:02) *
1 Фучика
кстати мало ли что... а от 4ки или 7ки подойдут головки???
З.Ы. ты сам с какого района? я с красногвардейского
mik58
сообщение 11.5.2011, 22:09
Сообщение #53
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
подойдут с любого классического (кроме пятерочного) поэтому эти классические головки распространенные и не дорогие
с невского
ALex120101
сообщение 11.5.2011, 22:12
Сообщение #54
нет не снимал я ковырялся лежа ну там снимал шкив коленвала крышку натяжитель.. короче таким макаром выставлял по меткам как надо
konst245
сообщение 12.5.2011, 2:02
Сообщение #55
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
Зажигание выстави. Когда перекидывал цепь наверняка сбил. При выставлении двигателя по меткам бегунок куда смотрит?
ALex120101
сообщение 12.5.2011, 14:22
Сообщение #56
не лазил, надо посмотреть... вновь смогу заняться своей ласточкой только уже 14-го числа...(((
Bellk
сообщение 17.5.2011, 16:49
Сообщение #57
Пользователь №: 51146
Машина:Святогор
Всем привет, подскажите кто знает: на головке блока цилиндров сзади есть пробка, вот ее у меня пробило и вытек тосол, пробовал открутить, но сорвал штивт, сейчас всячески пытаюсь ее вынуть/разбить молотком и зубилом... Вопрос такой, она там случаем не была приварена еще на заводе?
Просто боюсь что разобью еще и резьбу на блоке, может ее можно просто заклеить например холодной сваркой?
Заранее спасибо.
stalker18.08
сообщение 17.5.2011, 21:31
Сообщение #58
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Заранее спасибо.
Что то не врублюсь... мож не на головке а на самом блоке? с водительской стороны, чуть ниже под свечами? если она то она не могла быть приваренной. На счёт холодной сварки, ну я бы не стал применять её в таких ответственных узлах как система охлаждения, на крайняк найди нормального сварного и перекройте эту течь ( варить только надо аргоно-дуговой сваркой, обычной сваркой блок калечить не советую)
INVICTUS
сообщение 18.5.2011, 6:56
Сообщение #59
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Ребят, помогите советом, перебрал мотор, собрал все как положено, но не пойму что за хрень получилась, раньше щуп масляный спокойно доставался из своего гнезда, а теперь как то получилось что щуп резинкой упирается !!! в клапанную крышку!!! Сапун разбирал и собирал, все равно такая шляпа, как так получилось?
Uploaded with ImageShack.us вот в том месте он зацепляется прилично.
mik58
сообщение 18.5.2011, 7:34
Сообщение #60
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
сапун должен немного вращаться относительно центрального стержня, чуть открутить и повернуть
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 11:00
