11.5.2011, 14:48
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 28.3.2011 Из: Saint-P Пользователь №: 48964 Машина:2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
вобщем всё дело было в маленьком проводке и том самом маленьком штырьке с которого он соскочил, вставил без смотровой ямы на ощупь, авто ожило моментально)
Спасиб за совет) |
11.5.2011, 19:51
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 21.10.2010 Из: Москва, Санкт-Петербург Пользователь №: 40216 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
!!!помогите с ремонтом!!! хотел подтянуть цепь в движке но по совету друга перебросил цепь на звездочке распред вала на 4 зубца!!! собрал стал заводиться не завелся и раздался громкий стук.. больше решил не заводить, почитал книжку.. разобрал "пол движка" выставил цепь как надо по метками на распредвале и на коленвале...стук пропал вращается хорошо но движок не заводиться(даже не схватывает) стартер его тупо крутит, искра есть, бензин поступает как надо, карбюр и угол зажигания не трогал.. раньше не беспокоил ведь... вопрос что делать??? могли я нарушить зазор между кулачками распредвала и клапанами(еще не смотрел нет мерных щупов-пластин)??? могли их погнуть?(если погнул то что нужно купить чтобы их поменять кроме самих клапонов)...подскажите кто знает???
11.5.2011, 20:22
#43
скорее всего да погнулись клапана (замерить компрессию)
клапана, втулки клапанов ... тут http://as066.narod.ru/rem.golovki.htm Сообщение отредактировал mik58 - 11.5.2011, 20:24 |
11.5.2011, 20:46
#44
скорее всего да погнулись клапана (замерить компрессию) клапана, втулки клапанов ... тут http://as066.narod.ru/rem.golovki.htm спасибо большое.занчит надо купить прибор для замера компресии... а если все же клапана впорядке в чем может быть причина почему не заводиться? |
11.5.2011, 20:53
#45
можно и дедовским способом выкрутить все свечки и заткнуть отверстия бумажным пыжом и прокрутить стартером если пыжии не выкинет значит компрессии нет ...
11.5.2011, 21:25
#46
можно и дедовским способом выкрутить все свечки и заткнуть отверстия бумажным пыжом и прокрутить стартером если пыжии не выкинет значит компрессии нет ... как дуцмаешь если нет компрессии,не погнул клапана, могли нарушить зазор между клапаном и кулачком распредвала(или как он там называется) который должен быть 0,15мм |
11.5.2011, 21:29
#47
думаю что погнул увы, и симптомы похоже бодро крутит вспышек нет
совет иногда рабочая бу головка стоит дешевле чем ремонт, по крайне мере в моем городе проще взять на разборке можно из старой свечки выбить керамику и вклеить ниппель и можно мерить отсутствие компрессии шинным манометром Сообщение отредактировал mik58 - 11.5.2011, 21:37 |
11.5.2011, 21:51
#48
Цитата !!!помогите с ремонтом!!! хотел подтянуть цепь в движке но по совету друга перебросил цепь на звездочке распред вала на 4 зубца!!! классный друг |
11.5.2011, 21:53
#49
думаю что погнул увы, и симптомы похоже бодро крутит вспышек нет совет иногда рабочая бу головка стоит дешевле чем ремонт, по крайне мере в моем городе проще взять на разборке можно из старой свечки выбить керамику и вклеить ниппель и можно мерить отсутствие компрессии шинным манометром а я сейчас в Питере живу работаю у меня тут жена с ребенком... машина возле работы стоит в приморском районе... где тут у вас можно б\у головку блока цилиндров купить??? она же в сборе я так понимаю с клапанами со всем чем нужно кроме распредвала.. так??? Цитата !!!помогите с ремонтом!!! хотел подтянуть цепь в движке но по совету друга перебросил цепь на звездочке распред вала на 4 зубца!!! классный друг ага блин, мастер просто пипец((((вот теперь мучаюсь |
11.5.2011, 22:02
#50
1 Фучика
2 угол бокситогорской и ириновского (небольшая но не дорогая разборка буквально несколько контейнеров) 3 рынок на энергетиков в конце рынка (по мойму наиболее дорогая разборка) если что спрашивай или в личку пиши |
11.5.2011, 22:03
#51
распредвал снимал когда цепь обратно перекидывал?если нет,то зазоры в клапанах никуда не делись
11.5.2011, 22:06
#52
1 Фучика 2 угол бокситогорской и ириновского (небольшая но не дорогая разборка буквально несколько контейнеров) 3 рынок на энергетиков в конце рынка (по мойму наиболее дорогая разборка) если что спрашивай или в личку пиши кстати мало ли что... а от 4ки или 7ки подойдут головки??? З.Ы. ты сам с какого района? я с красногвардейского |
11.5.2011, 22:09
#53
подойдут с любого классического (кроме пятерочного) поэтому эти классические головки распространенные и не дорогие
с невского |
11.5.2011, 22:12
#54
12.5.2011, 2:02
#55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 3.9.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 18559 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Зажигание выстави. Когда перекидывал цепь наверняка сбил. При выставлении двигателя по меткам бегунок куда смотрит?
12.5.2011, 14:22
#56
17.5.2011, 16:49
#57
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.5.2011 Пользователь №: 51146 Машина:Святогор Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, подскажите кто знает: на головке блока цилиндров сзади есть пробка, вот ее у меня пробило и вытек тосол, пробовал открутить, но сорвал штивт, сейчас всячески пытаюсь ее вынуть/разбить молотком и зубилом... Вопрос такой, она там случаем не была приварена еще на заводе?
Просто боюсь что разобью еще и резьбу на блоке, может ее можно просто заклеить например холодной сваркой? Заранее спасибо. |
17.5.2011, 21:31
#58
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 19.3.2010 Пользователь №: 28727 Машина:ваз 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, подскажите кто знает: на головке блока цилиндров сзади есть пробка, вот ее у меня пробило и вытек тосол, пробовал открутить, но сорвал штивт, сейчас всячески пытаюсь ее вынуть/разбить молотком и зубилом... Вопрос такой, она там случаем не была приварена еще на заводе? Просто боюсь что разобью еще и резьбу на блоке, может ее можно просто заклеить например холодной сваркой? Заранее спасибо. Что то не врублюсь... мож не на головке а на самом блоке? с водительской стороны, чуть ниже под свечами? если она то она не могла быть приваренной. На счёт холодной сварки, ну я бы не стал применять её в таких ответственных узлах как система охлаждения, на крайняк найди нормального сварного и перекройте эту течь ( варить только надо аргоно-дуговой сваркой, обычной сваркой блок калечить не советую) |
18.5.2011, 6:56
#59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят, помогите советом, перебрал мотор, собрал все как положено, но не пойму что за хрень получилась, раньше щуп масляный спокойно доставался из своего гнезда, а теперь как то получилось что щуп резинкой упирается !!! в клапанную крышку!!! Сапун разбирал и собирал, все равно такая шляпа, как так получилось?
![]() Uploaded with ImageShack.us вот в том месте он зацепляется прилично. |
18.5.2011, 7:34
#60
сапун должен немного вращаться относительно центрального стержня, чуть открутить и повернуть
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 19:23 |
