сообщение 10.10.2008, 22:29
Сообщение #1001
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
проблемма такая,после месячного простоя карб ведёт себя безобразно.Поплавковая камера полупустая,машина если и едет то только на подсосе,что только сегодня не делал,слил с бака жижу залил св.бенза,ни фига карб разбирал много много раз,эфекта нет .Снял поплавок игольч.клапан,но не могу понять есть ли на игле на острие прокладачка,я помню у запорожца была.И ещё я понял что бенз не попадает именно гдето на входе в карб,насос качает нормально,уровень поплавка недавно ставил,прошу помощи.!!!!!
- кобзев   Карбюраторщики сайта, помогите разобраться.   10.10.2008, 22:29
- - LЮBITELЬ   Парни помогайте, уже голову сломал. После непродол...   3.5.2011, 9:05
|- - Волкодав   Цитата(LЮBITELЬ @ 3.5.2011, 10:05) Парни ...   3.5.2011, 20:25
- - Frank   Тоже нужна помощь. Пытался сегодня регулировать к...   3.5.2011, 14:46
|- - ie_rybkin   [quote name='Frank' date='3.5.2011, 14...   4.5.2011, 23:45
- - voronkov   ЦитатаПарни помогайте, уже голову сломал. После не...   3.5.2011, 21:04
- - Loger   Мужики..проблема такая. Вчера перебрал карбюратор ...   4.5.2011, 17:17
|- - pipa86   Цитата(Loger @ 4.5.2011, 17:17) Мужики..п...   4.5.2011, 17:54
|- - кобзев   Цитата(Loger @ 4.5.2011, 18:17) Мужики..п...   4.5.2011, 19:45
|- - Loger   Цитата(кобзев @ 4.5.2011, 20:45) Проверь ...   4.5.2011, 20:04
- - Loger   Какой-то старенький нашел. Щас попрбую поменяю схо...   4.5.2011, 18:11
- - Pruzhina   и еще покрути его, может найдешь оптимальное полож...   4.5.2011, 18:33
- - Предел добра   видео как работает мой карб http://www.youtube....   4.5.2011, 18:58
|- - Pruzhina   Цитата(Предел добра @ 4.5.2011, 19:58) ви...   5.5.2011, 7:39
- - Ролакс   как на ЯК 40 шум))   4.5.2011, 19:08
|- - Предел добра   Цитата(Ролакс @ 4.5.2011, 20:08) как на Я...   4.5.2011, 19:13
- - voron333   парни,а если чихает карб из верхней крышке там где...   4.5.2011, 21:45
|- - Avencaster   Цитата(voron333 @ 4.5.2011, 22:45) парни,...   5.5.2011, 15:53
- - романПЕТРОВИЧ3617   Забился топлевный жоклёр или не правильно выставле...   5.5.2011, 16:47
- - Avencaster   топливный жиклер в норме, и трамблер на 1 свечу ст...   5.5.2011, 17:01
|- - Предел добра   Цитата(Avencaster @ 5.5.2011, 18:01) топл...   5.5.2011, 19:08
|- - Avencaster   Цитата(Предел добра @ 5.5.2011, 20:08) Ци...   5.5.2011, 22:56
|- - Предел добра   Цитата(Avencaster @ 5.5.2011, 23:56) Цита...   6.5.2011, 0:08
- - виталек   парни привет!!!!!!!нуж...   5.5.2011, 21:13
- - makc77788   Всем привет . стоит дааз 2105 мех привод и бсз ( к...   6.5.2011, 15:55
|- - varvar-s   Цитата(makc77788 @ 6.5.2011, 16:55) Всем ...   6.5.2011, 17:02
|- - кобзев   Цитата(varvar-s @ 6.5.2011, 18:02) Ц...   6.5.2011, 17:14
|- - makc77788   Цитата(кобзев @ 6.5.2011, 17:14) Цитата(v...   6.5.2011, 17:30
|- - кобзев   Цитата(makc77788 @ 6.5.2011, 18:30) Цитат...   6.5.2011, 17:37
|- - makc77788   Цитата(кобзев @ 6.5.2011, 17:37) Цитата(m...   9.5.2011, 21:17
- - SergSoft   Подскажите пожалуйста , что это может быть, двиг 1...   6.5.2011, 20:17
|- - Предел добра   Цитата(SergSoft @ 6.5.2011, 21:17) Подска...   6.5.2011, 20:39
|- - Ролакс   Цитата(SergSoft @ 6.5.2011, 20:17) Подска...   6.5.2011, 21:27
- - SergSoft   все как в книжке написано, сам выставлял. И что ин...   6.5.2011, 20:48
|- - Предел добра   Цитата(SergSoft @ 6.5.2011, 21:48) все ка...   6.5.2011, 21:01
|- - voron333   Цитата(Предел добра @ 6.5.2011, 22:01) ур...   6.5.2011, 22:07
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(voron333 @ 6.5.2011, 22:07) Цитата...   6.5.2011, 22:12
- - voron333   а как же правильно выставлять?есть FAQ с картинкам...   6.5.2011, 20:56
- - SergSoft   Т.е. вы хотите сказать , что так и должно быть ?   6.5.2011, 21:16
|- - Предел добра   Цитата(SergSoft @ 6.5.2011, 22:16) Т.е. в...   6.5.2011, 21:21
- - SergSoft   вот и я о том , а у меня пока пару раз до полика г...   6.5.2011, 21:26
- - SergSoft   Ролакс спасибо , полезная инфа . Для себя сделал в...   6.5.2011, 21:43
- - SergSoft   http://domkrat59.narod.ru/articles/littlesovet14.h...   6.5.2011, 22:13
- - Pruzhina   после сборки карбюратора и его установки прошла не...   6.5.2011, 23:00
- - Pruzhina   опробовал, разницааа большааая)) только проблема в...   7.5.2011, 10:22
|- - Предел добра   Цитата(Pruzhina @ 7.5.2011, 11:22) опробо...   7.5.2011, 12:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   У меня тоже на холодную не едит...   7.5.2011, 12:50
- - Pruzhina   явление нормальное?   7.5.2011, 13:13
- - ROMAN KIROVOGRAD   да.   7.5.2011, 13:21
- - Предел добра   Я знаю много людей у которых на холодную прекрасно...   7.5.2011, 13:41
|- - Предел добра   Цитата(Предел добра @ 7.5.2011, 14:41) Я ...   7.5.2011, 19:47
||- - nikoSS   Цитата(Предел добра @ 7.5.2011, 20:47) Ци...   8.5.2011, 1:41
||- - Предел добра   Цитата(nikoSS @ 8.5.2011, 2:41) Цитата(Пр...   8.5.2011, 2:12
||- - PenZяк   nikoSS глянь личку   11.5.2011, 8:02
|- - Mr. Freeman   Цитата(Предел добра @ 7.5.2011, 14:41) Я ...   7.5.2011, 22:05
- - Волкодав   Понимаете, Вы так описываете проблему, что понять ...   9.5.2011, 23:49
- - bekas   Беспокоит повышенный расход топлива 10л-100км смеш...   11.5.2011, 15:15
|- - nikoSS   Цитата(bekas @ 11.5.2011, 16:15) Беспокои...   11.5.2011, 15:51
|- - bekas   Цитата(nikoSS @ 11.5.2011, 16:51) Цитата(...   11.5.2011, 16:02
|- - nikoSS   Цитата(bekas @ 11.5.2011, 17:02) двиг пос...   11.5.2011, 18:41
|- - pipa86   Цитата(bekas @ 11.5.2011, 16:02) Цитата(n...   11.5.2011, 19:01
- - чехов   ребят беда в следующем приключилась... попросил др...   11.5.2011, 20:41
- - varvar-s   как убрать неплоскость посадочной поверхности Соле...   11.5.2011, 21:11
- - чехов   думаю лучше снять! сними сделай и промой и про...   11.5.2011, 21:15
- - романПЕТРОВИЧ3617   Я на зеркало ложил наждачку и тёр части карба пока...   11.5.2011, 21:17
|- - varvar-s   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 11.5.2011, 22...   11.5.2011, 21:21
- - yanizz   Сугубо ИМХО, подгонка плоскости карба и, соответст...   11.5.2011, 22:16
- - чехов   ребят а кто что скажет по моей проблеме!?   12.5.2011, 7:08
|- - stalker18.08   Цитата(чехов @ 12.5.2011, 8:08) ребят а к...   12.5.2011, 9:59
|- - nikoSS   Цитата(stalker18.08 @ 12.5.2011, 10:59) Ц...   12.5.2011, 10:30
- - мастер гранд гаража   Достался мне на халяву старый карбюратор 2106-1107...   12.5.2011, 15:40
|- - ie_rybkin   Цитата(мастер гранд гаража @ 12.5.2011, 15...   12.5.2011, 23:13
|- - мастер гранд гаража   Цитата(ie_rybkin @ 13.5.2011, 3:13) Цитат...   13.5.2011, 8:49
|- - Господин поручик   Цитата(мастер гранд гаража @ 13.5.2011, 9...   13.5.2011, 11:00
|- - ie_rybkin   Цитата(мастер гранд гаража @ 13.5.2011, 8...   13.5.2011, 11:03
- - чехов   Цитата(nikoSS @ 12.5.2011, 11:30) Цитата(...   12.5.2011, 20:27
|- - nikoSS   Цитата(чехов @ 12.5.2011, 21:27) тобишь с...   12.5.2011, 23:54
- - мастер гранд гаража   Ага, понял, он под этой пломбой А с герметиком в...   13.5.2011, 17:50
|- - ie_rybkin   Цитата(мастер гранд гаража @ 13.5.2011, 17...   13.5.2011, 19:58
|- - Mihailya   Цитата(мастер гранд гаража @ 13.5.2011, 18...   21.5.2011, 9:19
|- - ie_rybkin   Цитата(Mihailya @ 21.5.2011, 9:19) Цитата...   21.5.2011, 21:44
|- - Mihailya   Как я понял, если он закручен или выкручен сильно,...   22.5.2011, 12:58
|- - magic   Цитата(Mihailya @ 22.5.2011, 12:58) Как я...   22.5.2011, 22:47
|- - nikoSS   Цитата(magic @ 22.5.2011, 23:47) Регулиро...   24.5.2011, 15:16
- - varvar-s   тебя на данный момент карб устраивает? подсос есть...   13.5.2011, 19:01
- - vampir_   Нужна помощь карбюраторщиков) Ситуация такая - с м...   19.5.2011, 15:59
- - Mihailya   Еще один вопрос. После поездки заметил, что через ...   24.5.2011, 10:01
- - _TOM_   Вопрос у меня: очень сильно шипит в районе карбюра...   24.5.2011, 14:05
- - vampir_   У меня были такие же симптомы - оказалось выпал бо...   24.5.2011, 14:08
- - vampir_   У меня тоже закручен =)   24.5.2011, 15:20
- - Mihailya   Если правду говорит ie_rybkin и этот винт действит...   24.5.2011, 15:30
|- - ie_rybkin   Цитата(Mihailya @ 24.5.2011, 15:30) Если ...   24.5.2011, 16:50
|- - magic   Цитата(Mihailya @ 24.5.2011, 15:30) Если ...   24.5.2011, 22:48
- - anstrel   Добрый вечер! Помогите разобраться пожалуйста...   27.5.2011, 21:45
- - vampir_   Бензонасос не держит. Можно еще иглу в поплавковой...   27.5.2011, 21:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Клапана бензонасоса его не держут...   27.5.2011, 21:48
- - романПЕТРОВИЧ3617   Скорей всего бензонассос если кирдык игле перелива...   27.5.2011, 21:52
54 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 18:42
