2.6.2011, 20:29
#341
У меня свет организован следуюшим образом. Штатный свет 6 диодные лампочки, подсветка ног полосы 30см диодные+лампочка на кардан боксе от отдельной кнопки, в накладку безопасности врезан плафон от Нисана, в нем установлены обычные лампочки. Ну а в багажнике полоса светодиодная с концевиком.
3.6.2011, 0:40
#342
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 8.2.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 46907 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже думаю подсветку улучшить.. есть вопросы! 1. какие светодиоды лучше в салон и богажник белые или желтые? 2. не будет ночью новогоднюю елку напоминать?? :)
20.9.2011, 23:06
#343
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
а если к козырьку приклеить в 2-3 ряда ленту светодиодную?
21.9.2011, 15:19
#344
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 749 Регистрация: 29.8.2011 Из: Ворошиловград Пользователь №: 56016 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, а судя по безопасности, не слепит ли при движении ночью включеная подсветка,практически возе лобового стекла???
ведь может залить светом лобовуху, и будет как в тумане! Я конечно понимаю что,в большинстве своём ее используют когда машина стоит, но всё же!? |
24.9.2011, 22:25
#345
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе сделал подсветку в средних стойках внизу при открытие двери.(Блин а как вставить фото...хотел вставить фотки а их вставлять откровенно...ну очень криво)
Сообщение отредактировал Milk - 24.9.2011, 22:29 |
24.9.2011, 22:31
#346
26.9.2011, 8:56
#347
Спасибо...теперь понял как. Фотки не очень,но смысл понятен
http://imglink.ru/show-image.php?id=e1a97b...57d2010c8930ca5 http://imglink.ru/show-image.php?id=947bbd...b74b251a5cfc807 Сообщение отредактировал Milk - 26.9.2011, 9:03 |
2.10.2011, 16:32
#348
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 3.6.2009 Из: Саратов Пользователь №: 14819 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Себе сделал вот так. Впереди врезал плафон от 08. И все (сам плафон, боковые в стойках + лампочка на кардан боксе) запитал на кнопку включения вентилятора печки. А вместо крутилки освещения приборов (все равно стоит на максимуме) поставил 4-х позиционный включатель печки от Калины.
http://cs11471.vkontakte.ru/u26659840/1374.../z_0216492e.jpg http://cs11471.vkontakte.ru/u26659840/1374.../z_55ebbce6.jpg Сообщение отредактировал OrecKa - 2.10.2011, 16:33 |
4.10.2011, 13:27
#349
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 4.10.2011 Из: Иркутск Пользователь №: 57781 Машина:ваз 21063 Цвет:Бордовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
10.10.2011, 13:34
#350
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 57774 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
вот не пойму, чтобы повесить плафон над зеркалом и питание брать с боковой водительской лампы, провода как вести? под обшивкой потолка?
10.10.2011, 13:45
#351
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 197 Регистрация: 14.7.2011 Пользователь №: 53979 Машина:С5 Цвет:серый Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 33 раза |
Я вставил себе плафон от калины. Подключается просто - красный +, черный -, зеленый - к концевику двери. Светит так, что в салоне становится видно, как днем. Провода проводил через обшивку боковой стойки крыши. Минусовой не тянул, а повесил на болт крепления зеркала. Фото выложу по возможности.
10.10.2011, 14:01
#352
Я вставил себе плафон от калины. Подключается просто - красный +, черный -, зеленый - к концевику двери. Светит так, что в салоне становится видно, как днем. Провода проводил через обшивку боковой стойки крыши. Минусовой не тянул, а повесил на болт крепления зеркала. Фото выложу по возможности. если я правильно понял боковая стойка крыши это между дверьми передней и задней? как ты к ней провел? или ты сам плафон поставил на боковую стойку? |
10.10.2011, 14:17
#353
не, боковая стойка, это которая между дверью передней и лобовым стеклом. А плафон стоит в травмопанели перед зеркалом.
10.10.2011, 14:29
#354
не, боковая стойка, это которая между дверью передней и лобовым стеклом. А плафон стоит в травмопанели перед зеркалом. вот! а как к ней провод тянется? под накладкой потолка? вот под ней? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ki-potolka.html а вообще интересен объем работы чтобы установить плафон таким образом если можете напишите пожалуйста, что для этого придется снимать/откручивать.. Сообщение отредактировал dark-blast - 10.10.2011, 16:05 |
10.10.2011, 18:40
#355
не, боковая стойка, это которая между дверью передней и лобовым стеклом. А плафон стоит в травмопанели перед зеркалом. вот! а как к ней провод тянется? под накладкой потолка? вот под ней? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ki-potolka.html а вообще интересен объем работы чтобы установить плафон таким образом если можете напишите пожалуйста, что для этого придется снимать/откручивать.. я у себя в теме отписал, седня поставил газелевский, по времени часа 2-3, неспеша, первый раз, под музычку. |
10.10.2011, 22:00
#356
10.10.2011, 22:10
#357
не, боковая стойка, это которая между дверью передней и лобовым стеклом. А плафон стоит в травмопанели перед зеркалом. вот! а как к ней провод тянется? под накладкой потолка? вот под ней? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ki-potolka.html а вообще интересен объем работы чтобы установить плафон таким образом если можете напишите пожалуйста, что для этого придется снимать/откручивать.. Да, провода идут именно под ней, а точнее над ней :), а потом под пластик стойки уходят и в торпедо... а там уж куда фантазия заведет что б плюс подключить, т.к. минус у меня идет на кузов, а зеленый провод на концевик двери. Снимал собственно самеу накладку потолка, пластик (че-т вылетело из головы как называется) со стойки, панель приборов (не путать с торпедо) для более удобной протяжки провода. На всю работу (с учетом обтяжки панели новой обивкой - старая с какого-то фига лопнула, поэтому и решил воткнуть светильник и перетянуть) ушло порядка часа 3-4. Все очень просто на самом деле. Дыру в накладке вырезал электролобзиком с пилкой по металлу естественно. Откручивал зеркало заднего вида, солнцезащитные козырьки, и ручку переднюю пассажирскую, что к потолку крепится, и то 1 болт из 2-х. Также откручивал 1 болт крепления накладки потолка, что слева под пластиковой заглушкой. Снять было вообще просто... А вот когда вешал все назад, болты козырьков упорно не хотели вставать на свои места. Сегодня все довел до ума... Собиралось все значительно проще, опыт видимо помогает ;) |
11.10.2011, 8:00
#358
Да, провода идут именно под ней, а точнее над ней :), а потом под пластик стойки уходят и в торпедо... а там уж куда фантазия заведет что б плюс подключить, т.к. минус у меня идет на кузов, а зеленый провод на концевик двери. Снимал собственно самеу накладку потолка, пластик (че-т вылетело из головы как называется) со стойки, панель приборов (не путать с торпедо) для более удобной протяжки провода. На всю работу (с учетом обтяжки панели новой обивкой - старая с какого-то фига лопнула, поэтому и решил воткнуть светильник и перетянуть) ушло порядка часа 3-4. Все очень просто на самом деле. Дыру в накладке вырезал электролобзиком с пилкой по металлу естественно. Откручивал зеркало заднего вида, солнцезащитные козырьки, и ручку переднюю пассажирскую, что к потолку крепится, и то 1 болт из 2-х. Также откручивал 1 болт крепления накладки потолка, что слева под пластиковой заглушкой. Снять было вообще просто... А вот когда вешал все назад, болты козырьков упорно не хотели вставать на свои места. Сегодня все довел до ума... Собиралось все значительно проще, опыт видимо помогает ;) спасибо, буду придумывать попутные работы по замене, чтобы потом опять не снимать повторно) хочу шкалы приборки заменить на белые) |
11.10.2011, 8:31
#359
Ну, шкалы приборки эт немного не попутное :) приборы-то я не снимал :) снял ток всю комбинацию, и то, не снял, а открутил из торпедо и чуть сдвинул, чтоб рука пролезть могла.
11.10.2011, 8:39
#360
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:49 |
