4.8.2010, 20:59
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.6.2010 Из: Брянск 32 Пользователь №: 33986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ME Зел-Голубой Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем такое дело... все установлено нормально музыка играет из 4ых колонок, 2 в дверях и 2е на подиуме сзади.
Вообщем включаешь магнитолу с музычкой на 22 например громкость магнитола играет секунд 10 и выключается( при громкости 19 все нормально.... Че за борода такая никто не в курсе? |
4.8.2010, 21:02
Просадка напряжения идет из-за тонких проводов.Протяни плюс от аккума толстым проводом,траблы исчезнут,а вообще эта тема уже есть,поиском надо уметь пользоваться.
4.8.2010, 21:11
+100 ищи провода...
4.8.2010, 23:37
епт во гемор <censored> в очко буду с 19 ездить) :D
5.8.2010, 9:21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была похожая проблема на какойто громкости норм играет а выш делаешь звука нет. потом выяснилось что провод минус идущий от магнитоллы замыкается с минусом от кузова. вот именно изза этого так былО. вот такая была бородА)
5.8.2010, 10:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была похожая проблема на какойто громкости норм играет а выш делаешь звука нет. потом выяснилось что провод минус идущий от магнитоллы замыкается с минусом от кузова. вот именно изза этого так былО. вот такая была бородА) Может я чето не понял но минусовой провод магнитолы должен идти как раз на кузов =) |
1.9.2010, 13:53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 1.3.2009 Из: Бийск Пользователь №: 10292 Машина:ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, здравствуйте!извиняюсь заранее, если не в тему-первый раз тут. У меня такой вопрос: поставил усилитель 2-х канальный, подсоединил к блинам в задней полке,к магнетолле подсоединил к выходам не помню как называются,вообщем тюльпаны они.таким образом у меня от 4-х каналов магнитоллы осталось 2 свободных, а 2 подкулючены к динамикам спереди.что можно сделать с этими выходами?можно ли по их как-нибудь к передним динамикам подсоединить?посоветуйте пожалуйста что-нибудь!
1.9.2010, 14:12
2 тюльпана осталось? Если да, то их пока не стоит использовать, так как они идут с предусилителя и твои колонки они не потянут, тольпан цепляется только к усилку, а с него уже на колонки (желательно чтобы были под уилилтель, то есть повышенной мощности).
Если у тебя осталось (назовём их силовыми выходами), то к ним можно прицепить ещё пару динамиков. |
1.9.2010, 19:14
2 тюльпана осталось? Если да, то их пока не стоит использовать, так как они идут с предусилителя и твои колонки они не потянут, тольпан цепляется только к усилку, а с него уже на колонки (желательно чтобы были под уилилтель, то есть повышенной мощности). Если у тебя осталось (назовём их силовыми выходами), то к ним можно прицепить ещё пару динамиков. нет, не 2 тюльпана,к тюльпанам как раз таки и подключем усилитель. так куда мне ещё 2 динамика?в багажник?я просто думал что можно как-то их прицепить к передним.как бывает делают с усилителями соединение типа "мост" по моему это называется: было 2 выхода скажем по 50вт, плюс от одного, минус от другого получился один канал в 100вт.это я к примеру. вот и думаю можно ли такое только с магнитоллой сотворить? Люди??? |
1.9.2010, 19:52
соединение типа "мост" По моему,там и так мост уже,спалишь усилитель. 50Вт,100Вт это бред,на самом деле там гораздо меньше. Даже если была возможность подключения мостом,то не вижу смысла питать динамики в дверях. Сообщение отредактировал Павлуха - 1.9.2010, 20:06 |
1.9.2010, 19:59
2 тюльпана осталось? Если да, то их пока не стоит использовать, так как они идут с предусилителя и твои колонки они не потянут, тольпан цепляется только к усилку, а с него уже на колонки (желательно чтобы были под уилилтель, то есть повышенной мощности). Если у тебя осталось (назовём их силовыми выходами), то к ним можно прицепить ещё пару динамиков. нет, не 2 тюльпана,к тюльпанам как раз таки и подключем усилитель. так куда мне ещё 2 динамика?в багажник?я просто думал что можно как-то их прицепить к передним.как бывает делают с усилителями соединение типа "мост" по моему это называется: было 2 выхода скажем по 50вт, плюс от одного, минус от другого получился один канал в 100вт.это я к примеру. вот и думаю можно ли такое только с магнитоллой сотворить? Люди??? спалишь что нибудь однозначно. заметно что сотворить хотса а знаний нет совсем. и еще задай себе вопрос-а зачем это я делаю ? |
2.9.2010, 10:22
нет, не 2 тюльпана,к тюльпанам как раз таки и подключем усилитель. так куда мне ещё 2 динамика?в багажник?я просто думал что можно как-то их прицепить к передним.как бывает делают с усилителями соединение типа "мост" по моему это называется: было 2 выхода скажем по 50вт, плюс от одного, минус от другого получился один канал в 100вт.это я к примеру. вот и думаю можно ли такое только с магнитоллой сотворить? К магнитолле в мостовом режиме динамики под усилитель подключить получиться, но при этом возникает большая вероятность спалить выходные транзисторы. Твои два динамика можно параллельно подключить к передним, но при этом упадёт их мощность, то есть майфун их как положенно не "раскачает" и возрастёт нагрузка на выходной каскад. Короче, "замарочка" того не стоит. |
2.9.2010, 12:57
Люди, здравствуйте!извиняюсь заранее, если не в тему-первый раз тут. У меня такой вопрос: поставил усилитель 2-х канальный, подсоединил к блинам в задней полке,к магнетолле подсоединил к выходам не помню как называются,вообщем тюльпаны они.таким образом у меня от 4-х каналов магнитоллы осталось 2 свободных, а 2 подкулючены к динамикам спереди.что можно сделать с этими выходами?можно ли по их как-нибудь к передним динамикам подсоединить?посоветуйте пожалуйста что-нибудь! Поставь динамики в задние двери как вариант. |
2.9.2010, 15:11
Люди, здравствуйте!извиняюсь заранее, если не в тему-первый раз тут. У меня такой вопрос: поставил усилитель 2-х канальный, подсоединил к блинам в задней полке,к магнетолле подсоединил к выходам не помню как называются,вообщем тюльпаны они.таким образом у меня от 4-х каналов магнитоллы осталось 2 свободных, а 2 подкулючены к динамикам спереди.что можно сделать с этими выходами?можно ли по их как-нибудь к передним динамикам подсоединить?посоветуйте пожалуйста что-нибудь! Поставь динамики в задние двери как вариант. ладно, болтались и пусть дальше болтаются, 6 динамиков в салоне думаю не к чему, мне и 4 хватает)) |
22.9.2010, 17:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 6.9.2010 Из: г. Брянск Пользователь №: 37715 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят помогите подключить усилитель!!!!
Интересуют 2 вопроса. Первый. Где взять + на усилитель. (понятно что от аккумулятора, но где такой провод в салоне есть?) Второй. К какому проводу на магнитоле нужно подключить провод дистанционного включения/выключения от усилителя. Вообщем вот фото:
Кол-во скачиваний: 153: Сообщение отредактировал Z0MBIE - 22.9.2010, 17:47 |
22.9.2010, 17:55
Ребят помогите подключить усилитель!!!! Интересуют 2 вопроса. Первый. Где взять + на усилитель. (понятно что от аккумулятора, но где такой провод в салоне есть?) Второй. К какому проводу на магнитоле нужно подключить провод дистанционного включения/выключения от усилителя. Вообщем вот фото:
Кол-во скачиваний: 153: Ни где,брать комплект проводов для уся. Или тянуть провод от аккамулятора через салон, Есть технологическое отверстие за бачком расширителя,куда все провода идут на предохранитили. Сообщение отредактировал Selmer - 22.9.2010, 18:26 |
22.9.2010, 18:37
...Второй. К какому проводу на магнитоле нужно подключить провод дистанционного включения/выключения от усилителя. Такого провода в твоей магнитоле нет. Ты бы вместо уся магнитолу хорошую купил... Смысл ставить усилитель на это барахло, у нее же нет линейных выходов? Усь позволяет подключать внешний высоковольтный источник сигнала? Сообщение отредактировал Mitka - 22.9.2010, 18:38 |
22.9.2010, 19:39
Усилитель у меня Prology club ca-400
Комплект проводов на усилитель я уже купил. И чё терь делать раз в магнитоле провода такого нет. Сообщение отредактировал Z0MBIE - 22.9.2010, 19:41 |
22.9.2010, 19:47
22.9.2010, 19:49
.... И чё терь делать раз в магнитоле провода такого нет. Застрели ее! И как бы ты не хотел, использовать ее с этим усилком не получится. По описанию: http://www.techhome.ru/Product/B8D01BF6 "Входы/Выходы Высокоуровневый вход - Нет Линейный вход - 2 Позолоченные разъемы - Есть Чувствительность линейного входа - 0,1 - 8 В" |
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 21:26 |
