Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 20.11.2008 Из: Казахстан, Петропавловск Пользователь №: 6192 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый перл Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Как сделать незнаю, но могу сказать что не будет играть так, как если бы у тебя стояла даже самая простая МП3 магнитола... а фм модулятор это, ты прав, самый ужасный вариант ) там хачество вообще нет никакого...
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 9304 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ммм, если с электроникой не дружишь, лучше купи новую,
впринципе подать сигнел на усилок можно, но нужно чтобы в меню магнитолы было что-то вроде внешнего источника, а то как ты будешь выбирать внешний вход? ;) другой вариант, сделай или купи внешний усилок и пускай через него МП3 PS http://www.caraudio-service.ru/aux-in.html Сообщение отредактировал mike_75 - 15.3.2009, 21:23 |
fatalix777, магнитола читает мр3, но в ней нет аудио входа. С электроникой "дружу" ну или мне так кажется
![]() mike_75 в том то и дело что в меню магнитолы нет такой функции, а если бы была, то и вход тоже был! ![]() ![]() |
не стоит оно того, магнитолка с ЮСБи стоит 2800, вчера видел
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
mike 75 прав, лучше всего не парить себе мозг, а купить магнитолу с USB, и на всякий случай и с AUX-входом, он часто уже есть на новых моделях.
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
![]() ![]() Была магнитолка сони, еще касетная. Делал то же самое. Решил следующим образом : Взял схему магнитолы, нашел где вход на предусилитель с кассеты, припаял туда гнездо миниджековское на проводе экранированном (и резистивный делитель), а головку отключил. Таким образом, когда мафон выходил на режим TAPE сигнал на усилок шел с мр3. Вот и все. но убил два дня! Но при этом магнитофон (кассета) не работал. Поэтому выбирай чем жертвовать. В твоем случае либо родным mp3 либо родным тюнером. |
Elperegrino спасибо большое, а как ты нашел где вход на предусилитель? И для чего нужен резистивный делитель? Если что пожертвую FM
Elperegrino спасибо большое, а как ты нашел где вход на предусилитель? И для чего нужен резистивный делитель? Если что пожертвую FM ![]() если ты не знаешь как найти вход, но умеешь держать паяльник - схему в студию, подскажут Была магнитолка сони, еще касетная. Делал то же самое. Решил следующим образом : Взял схему магнитолы, нашел где вход на предусилитель с кассеты, припаял туда гнездо миниджековское на проводе экранированном (и резистивный делитель), а головку отключил. Таким образом, когда мафон выходил на режим TAPE сигнал на усилок шел с мр3. Вот и все. но убил два дня! Но при этом магнитофон (кассета) не работал. Поэтому выбирай чем жертвовать. В твоем случае либо родным mp3 либо родным тюнером. ничем жертвовать не надо, надо вывести переключатель тюнер/AUX на панельку рядом с майфуном ;) Сообщение отредактировал mike_75 - 19.3.2009, 19:53 |
Elperegrino спасибо большое, а как ты нашел где вход на предусилитель? И для чего нужен резистивный делитель? Если что пожертвую FM ![]() Взял схемку магнитолы, нашел микросхему к которой подключены все источники сигналов через комутаторы (на схеме все подписано). Либо если магнитола сделана для людей то на плате тоже должно быть написано (например tuner-r tuner-l, или tl tr, или еще как-нибудь). Для верности на подключенной магнитоле, раздербаненным миниджеком попробуй(оплетку - экран к корпусу и сигнальным тыкай и слушай). Когда найдешь, будет все громко и качественно или сначала громко и качественно, потом на спад с хрипами...(естественно в одном канале, потом в другом) - зависит от того куда воткнулся до разделительного конденсатора или после. Если все норм, то резистивный делитель <censored> не нужен. Но если хрипит со спадом, то присобачь между каналами и оплеткой в раздербаненном миниджеке ом по 100 с самой маленькой мощностью рассеяния. Цитата(' date=) ничем жертвовать не надо, надо вывести переключатель тюнер/AUX на панельку рядом с майфуном ;) это как? три пары контактов, плюс 4 провода припаяны к тоненьким дорожкам....Как вариант, но у меня терпения не хватило бы....и плюс все провода к переключателю в экране - хм..... я не смог, делитесь если получится. Готов учиться... И если уж морочиться, то вставить миниджековское гнездо с внутренним переключателем (как в приемниках с динамиком) - когда ничего не вставлено - тюнет, когда воткнул - AUX Сообщение отредактировал Elperegrino - 19.3.2009, 21:40 |
не стоит оно того, магнитолка с ЮСБи стоит 2800, вчера видел Беру свои слова взад ![]() Подумал я и решил себе тоже такую шнягу замутить. Нашел схему майфуна, нашел вход тюнера на предусилитель. http://remont-aud.net/forum/8-162-1 Завтра пойду в гараж, займусь перепайкой. Если все норм, то резистивный делитель <censored> не нужен. Но если хрипит со спадом, то присобачь между каналами и оплеткой в раздербаненном миниджеке ом по 100 с самой маленькой мощностью рассеяния. Мне кажется делитель не помешает, иначе можно спалить микросхему. А переключатель делать на стандартном гнезде. Провода возьму с компьютерных audio-in для CD-ROMов ![]() Сообщение отредактировал mike_75 - 21.3.2009, 19:11 |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 28.3.2009 Из: Украина Пользователь №: 11599 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
тоже заинтерисовался этой темой. У меня Блаупункт кассетный. В электронике я не очень, но паяльник держать умею. Если я дам схему своей магнитолы, может кто поможет и нарисует как и где и что надо впаять.
вот ссылка на мою схему: http://rapidshare.com/files/214840520/Blau..._RCR44.rar.html и ещё вычитал вот такое: "Организация НЧ-входа без заказа дорогих оригинальных блоков. самый дешевый вариант - пожертвовать диапазоном AM (длинных и средних волн), которым практически никто не пользуется. Включение будет происходить при нажатии на кнопку AM (или BAND). В магнитоле отключаются сигналы левого и правого канала с тюнера, к этой цепи подключаются сигналы с внешнего низкочастотного источника сигнала. (Не все магнитолы это позволяют) Eсли же AM оставить, тогда необходимо вывести дополнительную кнопку для переключения - или диапазона AM или НЧ-входа. Устанавливается дополнительно внутрь аппарата плата с высококачественной микросхемой коммутатором фирмы Philips, управляемой внешней кнопкой. Можно укомплектовать дополнительной кнопкой на проводе или Вы сами сможете подключить к любой неиспользуемой кнопке в панели приборов вашего автомобиля, один контакт которой подключается на "массу", а второй к управляющему проводу НЧ-входа. Во всех трех модификациях варианта 3 из магнитолы выводятся стерео разъемы "тюльпан". По желанию можно укомплектовать шнуром 1,5м "2тюльпана / миниджек" для подключения плеера или малогабаритного телевизора." может покажете как это сделать. Заранее спасибо!!! |
сделал, все пашет, делитель не ставил, прогнал через осцилограф входной сигнал с плеера, даже на полную громкость, ниже входного сигнала с тюнера, правда пришлось хорошо экранировать провода, а то радио ловил ![]() Респект, чувак! Сделано - супер! Мне бы такое терпение....Аккуратно и четко! Скока времени потратил? |
сделал, все пашет, делитель не ставил, прогнал через осцилограф входной сигнал с плеера, даже на полную громкость, ниже входного сигнала с тюнера, правда пришлось хорошо экранировать провода, а то радио ловил ![]() Респект, чувак! Сделано - супер! Мне бы такое терпение....Аккуратно и четко! Скока времени потратил? время не считал, притащил на выходных бороду на работу и ковырялся когда время появлялось, в следующие выходные поставил на место, я делал потому, что интересно, а так проще новый майфун купить, на этой неделе еще БП для плеера сделал и тудаже воткнул, там 1,5В надо было, а то запарило батарейки менять, буду с фотиком выложу фотку тоже заинтерисовался этой темой. У меня Блаупункт кассетный. В электронике я не очень, но паяльник держать умею. Если я дам схему своей магнитолы, может кто поможет и нарисует как и где и что надо впаять. вот ссылка на мою схему: http://rapidshare.com/files/214840520/Blau..._RCR44.rar.html и ещё вычитал вот такое: "Организация НЧ-входа без заказа дорогих оригинальных блоков. самый дешевый вариант - пожертвовать диапазоном AM (длинных и средних волн), которым практически никто не пользуется. Включение будет происходить при нажатии на кнопку AM (или BAND). В магнитоле отключаются сигналы левого и правого канала с тюнера, к этой цепи подключаются сигналы с внешнего низкочастотного источника сигнала. (Не все магнитолы это позволяют) Eсли же AM оставить, тогда необходимо вывести дополнительную кнопку для переключения - или диапазона AM или НЧ-входа. Устанавливается дополнительно внутрь аппарата плата с высококачественной микросхемой коммутатором фирмы Philips, управляемой внешней кнопкой. Можно укомплектовать дополнительной кнопкой на проводе или Вы сами сможете подключить к любой неиспользуемой кнопке в панели приборов вашего автомобиля, один контакт которой подключается на "массу", а второй к управляющему проводу НЧ-входа. Во всех трех модификациях варианта 3 из магнитолы выводятся стерео разъемы "тюльпан". По желанию можно укомплектовать шнуром 1,5м "2тюльпана / миниджек" для подключения плеера или малогабаритного телевизора." может покажете как это сделать. Заранее спасибо!!! Все просто, ищи микросхему TDA4390 - это предусилитель, вот даташит на нее http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...TDA4390-2X.html 2 нога - это левый канал, 27 - правый канал твоего тюнера врезайся как нарисовал, до конденсаторов остальное расписывал выше хорошо экранируй все выводы я брал провод от ЮПСа на одном конце был разъем RG45 на другом ЮСБи удачи :) ![]() |
mike 75 огромное спасибо. Буду пробовать!!!
mike 75, извини, но всё таки пока не начал всё делать хотелось бы уточнить: это берётся сигнал вместо тюнера? Какое надо ставить гнуздо - с микроперключателем или простое на выходе? Если подключю, то какие кнопки надо жать на магнитоле? К какому именно диапазону подключается в данном случае к AM или FM? Просто не очень шарю, потому и спрашиваю. Лучше лишний раз переспросить, чем что-нибуть спалить. Экранировать хорошо все выводы - это как? Если взять совдеповский экранированый трёхжильны шнурок (2+ экран), то подойдет?
mike 75, извини, но всё таки пока не начал всё делать хотелось бы уточнить: это берётся сигнал вместо тюнера? Какое надо ставить гнуздо - с микроперключателем или простое на выходе? Если подключю, то какие кнопки надо жать на магнитоле? К какому именно диапазону подключается в данном случае к AM или FM? Просто не очень шарю, потому и спрашиваю. Лучше лишний раз переспросить, чем что-нибуть спалить. Экранировать хорошо все выводы - это как? Если взять совдеповский экранированый трёхжильны шнурок (2+ экран), то подойдет? ![]() 1.Сигнал берется вместо тюнера (вернее или AUX или тюнер, радио сохраняется) 2.Гнездо нужно с переключателем на рисунке вверху я рисовал схемку разводки гнезда ![]() 3.В режиме радио на любом диапазоне, т.к. врезаешься после тюнера, перед предусилителем 4.Экранировать - это чтобы как можно меньшая длина проводов была без оплетки, это же касается и гнезда входа, для примера посмотри как заэкранирован совмещенный вход на материнской плате компьютера, именно оттуда я и взял гнездо с переключателем, потом дремелем выпилил все что нужно из экрана и запаял сначала купил обычное гнездо с переключателем, но рассмотрев его поближе выкинул в мусорку, аж в руках противно держать не то чтобы вставлять туда что-то :) да и фонило немного ловящимся радио кстати контакты в материнском гнездышке позолоченые, да и место под крепежный болтик есть ;) доберусь до дома выложу фотки, выше не выкладывал, думал и так все ясно :) 5.Провод нужно 4-х жильный с оплеткой (найди любой USB шнурок там как раз 4 провода и экран) Сообщение отредактировал mike_75 - 31.3.2009, 15:58 |
mike 75, спасибо, но фотки на всяк случай выложи, пригодятся. Остаётся только материнку найти......А насчёт штекеров, гнёзд и всего прочего, что сейчас продаёться, согласен, полное фуфло
Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2025, 3:19 |
