6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> перелил масло!, масло
Сержик
сообщение 22.3.2011, 21:54
Сообщение #61
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 22:11) *
кольца входят в эту группу?
Да, кольца входят в данную группу.
Сообщение отредактировал Сержик - 22.3.2011, 21:59
qwerty
сообщение 22.3.2011, 21:55
Сообщение #62
Пользователь №: 10379
Цвет:Темно-зелёный
спасибо, понятно. можно ли считать что если там сухо капиталка не нужна?
Сообщение отредактировал qwerty - 22.3.2011, 22:13
ingaming
сообщение 22.3.2011, 22:19
Сообщение #63
Пользователь №: 47659
Машина:Ваз 2106
Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 21:50) *
Цитата(ingaming @ 22.3.2011, 22:42) *
из глушака лететь может обычный конденсат, не редкое явление) хотя не постоянное) съезди всетаки к хорошему а главное честному спецу, который поможет на месте)
да вот с этим в нашей деревне проблема..последний глупый вопрос)) и я перестаю всех ими мучать)) если масла в кастрю нет, есть какие то надежды что капиталку не придется делать?) и продают ли счас гбц новые прям? не б/у с разборов а новые? прост я когда машину покупал хозяин уверял что она новая, да она и на вид вся блистела.
если кастрюля сухая это наоборот хорошо) новые гбц продают, но есть большой шанс попасть на б/у с разборки)
qwerty
сообщение 22.3.2011, 22:24
Сообщение #64
Цвет:Темно-зелёный
понятно. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за то, что своё свободное время тратите на разъяснения таким глупым как я, всего лишь за спасибо!
Сообщение отредактировал qwerty - 22.3.2011, 22:25
Сержик
сообщение 23.3.2011, 0:15
Сообщение #65
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
не за что drinks.gif вливайся, набирай знаний и опыта!
Skyline92
сообщение 11.5.2011, 10:09
Сообщение #66
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 33962
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
дяденьки, есть такой вопрос: в начале темы было написано, чтобы убрать лишнего масла с двига, можно высосать его катетором через отверстие для щупа - это грушей обычной высосать что ли?
заранее спасибо :)
сообщение 11.5.2011, 10:51
Сообщение #67
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
заранее спасибо :)
да, на нее шлангочку надень только
>BOSYAK<
сообщение 11.5.2011, 11:38
Сообщение #68
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
заранее спасибо :)
Чего там мудрить, откоываешь сливную пробку, сливаешь масло, отмеряешь сколько там по мурзилке по моему 3.65 и заливаешь.
Denis17
сообщение 11.5.2011, 12:09
Сообщение #69
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
извените что не по теме, у меня гонит масло в районе шпильки выпускного коллектора прямо над помпой...незнаю откуда оно берется, посоветуйте как это дело лечить, ибо течь неимоверная.
сообщение 11.5.2011, 12:33
Сообщение #70
эээ а может всетаки с натяжителя цепи? тогда открути его, замени прокладку, промажь герметиком и поставь на место, можно и без прокладки в принципе если герметик нормальный
Denis17
сообщение 11.5.2011, 15:47
Сообщение #71
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
нет именно со шпильки коллектора..там где масса на движок.
Pruzhina
сообщение 11.5.2011, 17:41
Сообщение #72
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
менял тут масло недавно, промыл промывочным, снял поддон почистил, крышку головы. залил масло, чуть чуть более 3л, половина щупа. если ливануть как в книжке то мне кажется уже перелив по щупу будет. кстати диления означают литраж?)
сообщение 11.5.2011, 17:53
Сообщение #73
а в фильтр залил? никада на литраж не смотрел, лил всегда по щупу, только после залива надо выждать немного чтоб масло стекло а то перелить можно
сообщение 11.5.2011, 18:22
Сообщение #74
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
я когда перелил,взял шланг от капельницы,большой шприц и высосал через дырку щупа
Сержик
сообщение 11.5.2011, 18:32
Сообщение #75
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Как написал Седой, залей масла в фильтр (до полного, всё равно масло потом разойдётся и придётся долить ещё раз), закрути его на место. Далее залей в систему литра 3. Запусти двигатель и дай ему поработать на оборотах не выше 1200 около 5-10 минут и выключи двигатель. Потом покури, минут 15 и проверь уровень, по мере надобности долей до середины.
roman 78909
сообщение 14.5.2011, 16:45
Сообщение #76
Из: майкоп
Пользователь №: 50133
Год Выпуска: 1977
всем здрасти сегодня поменял масло залил 3.8 приехал домой гдето 4км машина постояла час думаю надо уровень глянуть дастаю щуп а по щупу чучуть выше пол уровня думаю не должно быть такова или я ошибаюсь можетли буть щуп короче чем надо
сообщение 14.5.2011, 17:29
Сообщение #77
если залил 3.8-больше тебя этот вопрос не должен интересовать.
сообщение 14.5.2011, 18:52
Сообщение #78
Не откуда не вытекло?
roman 78909
сообщение 14.5.2011, 19:16
Сообщение #79
Из: майкоп
Год Выпуска: 1977
да нет все сухо ну скажите это нормально или нет просто на другой маей машине заливаю масло как в мануале уровень по верхнию риску блин и что интересно двс 2л а масло 3.2л входит
DAVIK
сообщение 14.5.2011, 19:41
Сообщение #80
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
Первый раз на этой машине сменил масло? Возьми у кого-нибудь или в автомагазине ТАКОЙ же щуп и убедись , что всё в порядке! Если в самом Майкопе-заедь в АдыгеяАвтоСервис и попроси щуп на минуту! secret.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 18:27
