10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Подушки двигателя!
RavenBG
сообщение 28.4.2011, 20:07
Сообщение #61
Пользователь №: 33763
Цвет:Мурена
Такой вопрос, гайки на подушках нужно сильно затягивать, или нет???
soft
сообщение 10.5.2011, 19:47
Сообщение #62
Из: Украина (Сумы)
Пользователь №: 10693
Год Выпуска: 1982
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.12.2010, 18:02) *
Вечер добрый !!!!
Сёдня поменял три опоры двигателя , подушки ну и опору коробки.
Теперь в салоне всё дрожит до опредилённых оборотов двигателя .
Это что получается говняные подушки или они по началу только жосткие и со временем пройдёт???????????????????????
Подушки вот такие примерно [attachment=52047:подушка.jpg]
Всем доброго времени суток!
У меня точно такая же проблема и подушки уже второй комплект поменял, но с вибрацией справиться не удалось, хотя система зажигания (БСЗ) и карбюратор (Солекс-21083) работают нормально, холостые устойчивые.
После капиталки двигателя и замены подушек - вибрация стала заметнее и двигатель поднялся выше, и приблизился к перегородке моторного отсека. Не знаю в чём искать причину, разбирать двиг и мерять вес поршневой группы особо не хочется ведь двигатель работает нормально. dntknw.gif
сообщение 10.5.2011, 22:10
Сообщение #63
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А до капиталки двиг не трясся? Надо было сразу вес поршней мерять и корзину ставить на то место как и стояла может в ней вся проблема.
Я на старой машине когда другую карзину поставил так и начал двигатель трястись.
soft
сообщение 10.5.2011, 22:45
Сообщение #64
Из: Украина (Сумы)
Год Выпуска: 1982
Капиталку я сделал два года назад и ДВС уже тогда поднялся выше, а вот по поводу вибрации точно сказать сложно, но скорее всего она стала сильнее и здесь конечно можно грешить на расбалансировку либо пошневой группы либо сцепления и маховика. Был сегодня в гараже сделал несколько фоток как у меня ДВС на подушках и на балке стоит - завтра выложу...
сообщение 11.5.2011, 5:52
Сообщение #65
Опору коробки смотрел, может она просела, или лопнула?
soft
сообщение 11.5.2011, 12:16
Сообщение #66
Из: Украина (Сумы)
Год Выпуска: 1982
Опору менял, кранштейн подушки который крепится к КПП стоит не совсем паралельно траверсе, на фото хорошо видно:
ещё
и
А вот так стоят подушки ДВС:
сообщение 11.5.2011, 18:32
Сообщение #67
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Из за того что траверса КПП стоит неровно двигатель дёратся не будет .
Опору двигателя (та что со стороны бензаноссоса ) можно немного выровнять , но тоже она к вибрации не имеет никакого отношения .
А компрессию мерял ? Разброс большой?
soft
сообщение 11.5.2011, 18:57
Сообщение #68
Из: Украина (Сумы)
Год Выпуска: 1982
Компрессия во всех цилиндрах 11 была
mik58
сообщение 11.5.2011, 20:26
Сообщение #69
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
а опора коробки правильная ?
soft
сообщение 11.5.2011, 20:45
Сообщение #70
Из: Украина (Сумы)
Год Выпуска: 1982
ну вроде нормальная)) с нашим качеством запчастей практически не в чём нельзя быть уверенным, вот и сегодня отвёз Балку ДВС "ГК Вазинтерсервис", которую мне привезли по знакомству secret.gif и взял у ещё одного знакомого продавца на рынке другую балку тоже "ГК Вазинтерсервис" вместе с ним сравнивали и пришли к выводу, что первая балка кооперативная aggressive.gif В выходные буду ставить балку на машину.
mik58
сообщение 11.5.2011, 20:47
Сообщение #71
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
не я другое имею в виду опора коробки есть для 4-х ступки и для 5 ступки они разные
сообщение 11.5.2011, 20:51
Сообщение #72
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А чё с твоей балкой? Она по фотам как новая.
soft
сообщение 12.5.2011, 9:21
Сообщение #73
Из: Украина (Сумы)
Год Выпуска: 1982
После капиталки двигателя и замены подушек - вибрация стала заметнее и двигатель поднялся выше, и приблизился к перегородке моторного отсека при установке новой приёмной трубы оказалось, что она упирается в коробку aggressive.gif да и надоела всё-таки вибрация ДВС которая передаётся на кронштейн педали.
Вобщем стратегия следующая:
1. первым делом решу проблему неправильного расположения ДВС в моторном отсеке - для этого поменяю балку, ну и попутно сайлентблоки;
2. вторым делом будем решать проблему вибрации, для этого пойдём путём наименьшего сопротивления - замена сцепления и максимум маховика.
Вот таков мой план.
сообщение 12.5.2011, 9:35
Сообщение #74
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Вот таков мой план.
ты раньше писал тчо до ремонта ДВС 4 года катался с этой балкой и все было хорошо и ни а какой вибрации и знать не знал, а вот когда ДВС снимали и делали балку трогали? я что-то сомневаюсь в этом, ну и какой напрашивается вывод? проблема в балке быть НЕ может. есть желание заменить балку? - да ради бога только это тебе ничего не даст)
эти две опоры настолько разные что 4х ступку поставить на подушку от 5ти ступки можно только одним путем - просверлив новое отверстие и зафиксировав только на 1 шпильку, по другому никак. была ситуация когда так и делал когда ночью опору оборвало а домой доехать надо было
soft
сообщение 12.5.2011, 9:37
Сообщение #75
Из: Украина (Сумы)
Год Выпуска: 1982
[/quote]
[/quote]
до ремонта вибрация была но тогда я на всё закрывал глаза, т.к. свечи засырало и масло жрало, двиг весь в масле был.
вот вчера съездил на рынок поменял балку
эта явно лучше сделана и размеры все совпадают, да и ниже она на пол сантиметра, чем моя
сообщение 12.5.2011, 9:39
Сообщение #76
ну раз была....
Сделай фото расстояния между ДВС и моторным щитом
soft
сообщение 12.5.2011, 9:42
Сообщение #77
Из: Украина (Сумы)
Год Выпуска: 1982
ну раз была....
скоро фото не сделаю, т.к. авто вчера в гараж поставил...
терь только на выходных, а на выходных я уже буду балку менять
DJ Reason
сообщение 26.5.2011, 15:56
Сообщение #78
Пользователь №: 51654
Цитата(Xploid @ 15.7.2010, 18:33) *
Ребят подскажите как проверить состояние подушек двигателя? И сколько они вообще служат?
состояние проверять визуально..насчет срока службы хз
PenZяк
сообщение 20.10.2011, 8:54
Сообщение #79
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Вчера снял брызговик двигателя и увидел что резина на подушках треснута по кругу. Подушки под замену ?
сообщение 20.10.2011, 9:17
Сообщение #80
Не обязательно, стоят как положенно, не просели, мотор не колбасит, не заваливает?
Пусть ходят...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 23:13
