12.5.2011, 6:39
#1621
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
12.5.2011, 14:53
#1622
Сегодня на работе закончил с МД-1 самодельным....осталось проверить на машине как все работает.....
МД-1 собственными руками |
12.5.2011, 16:30
#1623
Ох нифеха се, че МД-1 умеет))) Виталь, как соберешь схемку - расскажи как оно)
12.5.2011, 16:33
#1624
12.5.2011, 16:45
#1625
Ох нифеха се, че МД-1 умеет))) Виталь, как соберешь схемку - расскажи как оно) Так он ужо вроде собрал ее) тока на машине не проверил))) Блин, вот че нашел: "Между R3 и HL3 вверху соединения нет.Анод HL1 остается соединен только с верхним выводом R3.Если бы спаял как на схеме,то при первом же обороте распредвала(когда Холл сработает), светодиоды HL1 и HL3 тут же сгорели бы.Они оказались бы подключены напрямую с питания +12 вольт на массу(ее Холл дает)без токоограничительного резистора." Та схема говорят с ошибкой (та которая ссылка от Витали), вот такая без ошибки: (при беглом осмотре просто убрана одна перемычка) ![]() Взято тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5105503 И еще про резисторы: "1К8 это 1,8 кОм. Вместо этих резисторов подойдут любые с номиналом от 1К5 до 2К4.И даже 3 килоома.Только светить будут потусклее." Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 12.5.2011, 16:48 |
12.5.2011, 18:52
#1626
Саня прав...я ее вчера уже собрал.....сегодня на работе переделал связи другими проводами.....
Паш!!!щас только с гаража......самодельный МД-1 работает идеально....даже зажигание им выставил на глаз........завелась....выехал проехаться....движок чуть тупил..взял ключ и сделал зажигание по раньше, сразу машинка изменила свое поведение...... кстати по поводу акб....простояв 2 суток с подключенным зарядным и выставленным током 1А, плотность поднялась до 1.25....... рад до соплей....завтра если скинут з.п., то поеду ставить нивовский карб, заодно зажигание подгонят под карб и расход.... |
12.5.2011, 19:00
#1627
Больше не сажай акб,не любят они таких сюрпризофф))
12.5.2011, 19:07
#1628
Больше не сажай акб,не любят они таких сюрпризофф)) Постараюсь Мишань.... щас подумал......есть по моему где то 3 или 4 сгоревших комутатора....кому нужно могу сделать МД-1 самодельный и выслать....я хотел было себе заказать,.....стоит он 180 рублей, плюс пересылка 250 рублей.....итого 420 рублей.....я могу сделать за 150 рублей и выслать вам.... с предложениями прошу в личку...... |
12.5.2011, 19:07
#1629
12.5.2011, 21:33
#1630
Больше не сажай акб,не любят они таких сюрпризофф)) любят - не любят, ромашки прям какие-то))) ЗЫ. а вообще когда эл оборудование преподносит сюрпрайзы и АКБ садиться - чиво делать?))) прально, заряжать))) Ну садить в разумных пределах то можно, цикл зарядки/разрядки так сказать))) Я свою ромашку посадил однажды зимой до 2х вольт))) Думаю, ему лучше от этого не стало |
12.5.2011, 21:36
#1631
Больше не сажай акб,не любят они таких сюрпризофф)) любят - не любят, ромашки прям какие-то))) ЗЫ. а вообще когда эл оборудование преподносит сюрпрайзы и АКБ садиться - чиво делать?))) прально, заряжать))) Ну садить в разумных пределах то можно, цикл зарядки/разрядки так сказать))) Я свою ромашку посадил однажды зимой до 2х вольт))) Думаю, ему лучше от этого не стало цикл - лампочкой делают и ЗУ)) а стартером когда садят - это плохо, очень плохо и вредно) но бывает, главное потом прально зарядить) |
12.5.2011, 21:40
#1632
12.5.2011, 21:43
#1633
Больше не сажай акб,не любят они таких сюрпризофф)) любят - не любят, ромашки прям какие-то))) ЗЫ. а вообще когда эл оборудование преподносит сюрпрайзы и АКБ садиться - чиво делать?))) прально, заряжать))) Ну садить в разумных пределах то можно, цикл зарядки/разрядки так сказать))) Я свою ромашку посадил однажды зимой до 2х вольт))) Думаю, ему лучше от этого не стало цикл - лампочкой делают и ЗУ)) а стартером когда садят - это плохо, очень плохо и вредно) но бывает, главное потом правильно зарядить) ну я думаю я зарядил его по уму в этот раз...)))) Сообщение отредактировал Виталио 473 - 12.5.2011, 21:46 |
12.5.2011, 21:44
#1634
цикл - лампочкой делают и ЗУ)) а стартером когда садят - это плохо, очень плохо и вредно) но бывает, главное потом прально зарядить) эт да)) боже упаси стартером до 2х вольт сажать батарею)))) Я на ночь обогрев зеркал не вырубил стартером до 2х вольт не посадишь, да и фарами не реально, они раньше потухнут.. )) Виталь, не парься, твой новый АКБ после текущего заряда будет жить долго и счастливо, главное его обслуживать прально) Сообщение отредактировал sedoy - 12.5.2011, 21:46 |
12.5.2011, 21:48
#1635
цикл - лампочкой делают и ЗУ)) а стартером когда садят - это плохо, очень плохо и вредно) но бывает, главное потом прально зарядить) эт да)) боже упаси стартером до 2х вольт сажать батарею)))) Я на ночь обогрев зеркал не вырубил мы с отцом так пару раз и посадили старый акб в ноль забыв выключить обогрев заднего стекла... надеюсь...я по моему тебе писал в аське что после того как купил его, 2-3 раза в неделю проверяю плотность теперь Сообщение отредактировал Виталио 473 - 12.5.2011, 21:49 |
12.5.2011, 21:53
#1636
цикл - лампочкой делают и ЗУ)) а стартером когда садят - это плохо, очень плохо и вредно) но бывает, главное потом прально зарядить) эт да)) боже упаси стартером до 2х вольт сажать батарею)))) Я на ночь обогрев зеркал не вырубил мы с отцом так пару раз и посадили старый акб в ноль забыв выключить обогрев заднего стекла... надеюсь...я по моему тебе писал в аське что после того как купил его, 2-3 раза в неделю проверяю плотность теперь ндя)) а я в свой лезу только когда вольтметр (пятерочный) уходит в красную зону в момент пуска мотора, или когда зарядка с гены перестает идти))) а так если по вольтметру все хорошо при пуске - нефик туда лазить, кто муже мой инжи вроде как не совсем обслуживаемый, банки открыть не сильно удобно и спустя 3 года крышка лопаться уже начала, так что стараюсь туда просто так не лазить))) |
12.5.2011, 22:14
#1637
ндя)) а я в свой лезу только когда вольтметр (пятерочный) уходит в красную зону в момент пуска мотора, или когда зарядка с гены перестает идти))) а так если по вольтметру все хорошо при пуске - нефик туда лазить, кто муже мой инжи вроде как не совсем обслуживаемый, банки открыть не сильно удобно и спустя 3 года крышка лопаться уже начала, так что стараюсь туда просто так не лазить))) я тут залез в акб после зимы, плотность 1,31 -1,32, надо бы разбавить водичкой) За зиму с 1,29 выкепело) Раз разговор пошел, почитал отзывы про АЗ-1 пишут что не айс его юзать. Я конечно понимаю, что он спасет когда ДХ сдохен и надо до дома добраться, но т.к. ДХ сдох, АЗ-1 выдает импульсы на постоянке и когда надо и когда не надо, и то что из за этого от бегунка на крышку идет большая дуга большого напряжения, и все под крышкой поплавится может и для электрики в целом это плохо. А ДХ менять - это весь трамб надо выпотрошить... Кто что скажет? Если найдем схемку, заказывать Виталю ее спаять или нет? И хочется и колется) Я не из тех кто возит с собой только баллоник, люблю предохранятся Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 12.5.2011, 22:15 |
12.5.2011, 22:18
#1638
Раз разговор пошел, почитал отзывы про АЗ-1 пишут что не айс его юзать. Я конечно понимаю, что он спасет когда ДХ сдохен и надо до дома добраться, но т.к. ДХ сдох, АЗ-1 выдает импульсы на постоянке и когда надо и когда не надо, и то что из за этого от бегунка на крышку идет большая дуга большого напряжения, и все под крышкой поплавится может и для электрики в целом это плохо. А ДХ менять - это весь трамб надо выпотрошить... Кто что скажет? Если найдем схемку, заказывать Виталю ее спаять или нет? И хочется и колется) Я не из тех кто возит с собой только баллоник, люблю предохранятся у меня есть две штуки АЗ1, и в пятерке и в шестерке (точнее была в шестерке, куда-то кинул)))) раньше выручала - 1 раз 400 км домой ехал и все живое, ниче не оплавилось |
12.5.2011, 22:22
#1639
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Раз разговор пошел, почитал отзывы про АЗ-1 пишут что не айс его юзать. Я конечно понимаю, что он спасет когда ДХ сдохен и надо до дома добраться, но т.к. ДХ сдох, АЗ-1 выдает импульсы на постоянке и когда надо и когда не надо, и то что из за этого от бегунка на крышку идет большая дуга большого напряжения, и все под крышкой поплавится может и для электрики в целом это плохо. А ДХ менять - это весь трамб надо выпотрошить... Кто что скажет? Если найдем схемку, заказывать Виталю ее спаять или нет? И хочется и колется) Я не из тех кто возит с собой только баллоник, люблю предохранятся у меня есть две штуки АЗ1, и в пятерке и в шестерке (точнее была в шестерке, куда-то кинул)))) раньше выручала - 1 раз 400 км домой ехал и все живое, ниче не оплавилось У меня АЗ-1 пробила бигунок на вал трамблера да еще так что еле нашел в чем проблема!!!! |
14.5.2011, 11:00
#1640
сегодня был установлен карбюратор от Нивы........
сразу отстроили зажигание и расход на месте......машина прям ожила.... так же был куплен рем.комплект для бензонасоса ПЕКАР........будем надется что все будет нормально..... |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 14:20 |
