111 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Сумасшедшая Шестерка:), Фары Е34, сиденья Vectra, сигналка с автозапуском, 2 усилка и тд...
сообщение 5.5.2011, 21:42
Сообщение #641
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
нифига я не понимаю, то у меня постоянно росли обороты и я устал их уменьшать, а сегодня они упали на 600 примерно, при этом мотор работает ровно...
сообщение 5.5.2011, 21:48
Сообщение #642
попробуй газку поддать
сообщение 5.5.2011, 21:54
Сообщение #643
не вариант))) в баке литров 5-6 осталось а завтра над еще 50-60 км откатать и домой вернуться)))) на вых буду разбирать и купать 646 его)))
сообщение 5.5.2011, 22:34
Сообщение #644
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Ролакс @ 5.5.2011, 15:21) *
Цитата(NeonKIR @ 5.5.2011, 12:11) *
по хонде Сивик выставляй,цифровой спидак четко показует,по жпс глядели.
в принципе по любой небюджетной ино точно показует.
сообщение 6.5.2011, 11:20
Сообщение #645
не ну что за напасть....машин на меня опять обиделась cray.gif стоит только 1 хрень починить лезет следующая....
"затрещало" сцепление, при отпускании педали (в момент включения) под нагрузкой слышен характерный треск, и передачи стали плохо включатся, похоже LUKовская сцепа отжила свое((( (эх, придется скидывать КПП, как я не люблю это делать лежа на земле) благо есть пара - тройка комплектов стоковых сцеп слегка БУ, так что обойдусь без затрат)))
еще похоже что зазвенели крестовины (заодно поглядим)
сообщение 9.5.2011, 23:44
Сообщение #646
отрегулировал клапана, стал мотор вроде потише работать Заодно посадил на герметик натяжитель (с какого то перепуга шпильки его были почти выкручены umnik2.gif )
разобрал и вымыл карбюратор, заодно втулил мех привод второй заслонки, поставил малый диф 1й камеры на 4,5 и жиклеры 135/170 и 162/190, ехать вроде стала повеселее, теперь будем смотреть на расход.
сообщение 10.5.2011, 10:18
Сообщение #647
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
запас вози на всякий случай )))
сообщение 10.5.2011, 10:26
Сообщение #648
та я по городу, АЗС немерянно) да и показания своего датчика знаю с точностью)))
обнаружены первые недостатки переделки, при правильном нажатии педали газа с места тронуться тяжко, шлифует лысой резиной rofl.gif
ЗЫ. кстати карб засран был только с наружи (3 года после покупки прошло), ну и в фильтре его и на дне поплавковой было малеха мусора, а так весь блестящий был))) единственно были ВСЕ не верные регулировки начиная с поплавка (зазор в два раза больше был) отсюда и переливал и перерасход был (10-13 литров)... посему думаю расход не должен сильно возрасти а бензом вонять перестало при резком нажатии педали yahoo.gif
Сообщение отредактировал sedoy - 10.5.2011, 10:38
сообщение 10.5.2011, 13:38
Сообщение #649
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Фигасе конфигурация))) В сракинге участвуем?) При моих 110/150 и 120/135 на второй подшлифовует, что будет, если твои жики поставлю...)
Расход гарантирую 13-15...
сообщение 10.5.2011, 13:52
Сообщение #650
у меня же Озон а не Солекс, у него в стоке 112/150 150/150 ))
сообщение 10.5.2011, 15:07
Сообщение #651
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Оо, это я не учел agree.gif Так вот почему Озон считается более прожорливым! grin.gif
сообщение 10.5.2011, 16:49
Сообщение #652
сомнительно)))
по дороге домой подкрутил зажигание, начала шлифовать колесами если на ходу при 3 тыс оборотах резко утопить газ в пол (1я и 2я передачи, надо будет на третьей проверить grin.gif )
ЗЫ. в очередной раз убедился в НЕ умении выставлять зажигание по стробоскопу cray.gif
сообщение 10.5.2011, 19:52
Сообщение #653
мне по страбу и не нравится,токо на свой вкус))
сообщение 10.5.2011, 20:23
Сообщение #654
от таже фигня, по страбу вечно мотор тупит))) всегда регулировал на слух и по динамике)))
сообщение 10.5.2011, 20:51
Сообщение #655
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
А я стараюсь по детонации... Правда с нашим бензом она то есть, то нет umnik2.gif
сообщение 10.5.2011, 20:54
Сообщение #656
ну так прально, я ищу компромисс между динамикой и детонацией, точнее вывожу так чтоб детонации не было но буквально на грани)))
сообщение 11.5.2011, 14:51
Сообщение #657
тесты работы карба интересные, расход примерно остался тем же, точно пока не замерял, седня вечеорм осушу бак и тогда поглядим) зато ехать стала по другому, если раньше для повседневной езды давил тапку наполовину примерно с периодическими утапливаниями в пол, то сейчас еле дотрагиваюсь, а если в пол 5,3к оборотов берет оч быстро, а вот дальше как-то вяло вплоть до 6к. (раньше набирало до 6к за то же время, но 5-5,5к было набрать подольше)
откопал сегодня 11 значок за бутылку пива)
интересно выйдет ли из него чивонить хорошего?))))
Сообщение отредактировал sedoy - 11.5.2011, 14:54
сообщение 11.5.2011, 16:07
Сообщение #658
интересный значек,первый раз такой вижу..ни к одному из известных не подходит.
по фоте сложно чтото сказать,совсем нечетко.
сообщение 11.5.2011, 16:22
Сообщение #659
домой приеду - сфотаю мыльницей, а то трубой не айс) а значок имеет надпись 21011 ) чуть выше шестого, по ширене такойже
ЗЫ. на бушке на рынке толкают шестую хром решетку за 4 сотни, при этом хром весь покоцанный...
Сообщение отредактировал sedoy - 11.5.2011, 16:25
сообщение 11.5.2011, 16:32
Сообщение #660
а,понятно,от 011 я как раз и забыл,а там да,прямоугольный.Почти на всех тазиках свои стоят:01,03,05,06,011,08,10.
самый красивый-06)) унас была 300 щитай в идеале.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:53
