16.2.2011, 21:54
#141
1. Можно ли эксплуатировать двигатели со степенью сжатия 8,5 на бензине А76 без переделки?
Ответ. Ни в коем случае нельзя. Это может привести к разрушению поршней, залеганию поршневых колец, разрушению выпускных клапанов и их сальников. При переделке двигателя на бензин А76 необходимо соблюдать следующие условия: 1) следует применять свечи зажигания А17ДВ или другие аналогичные, вворачивать их надо непосредственно в головку двигателя; 2) фазы газораспределения должны оставаться без изменений; 3) степень сжатия не должна быть более 7,3; 4) карбюратор должен оставаться без всяких изменений; 5) центробежный регулятор распределителя зажигания не должен быть перерегулирован; 6) угол опережения зажигания не должен быть менее +7°. Если учесть необходимость соблюдения всех этих условий, то станет ясно, что существует только три способа переделки двигателя: 1) расточка головки; 2) подрезка днища поршней; 3) увеличение расстояния между блоком двигателя и головкой на 2,5 мм при сохранении герметичности соединения (установка двух прокладок и проставки). Неквалифицированное вмешательство во "внутренние дела" неизвестных вам механизмов вредно. Технику обмануть невозможно! |
16.2.2011, 22:58
#142
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 18.1.2011 Из: Саратов Пользователь №: 45625 Машина:ваз 21063 Цвет:темно синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
знаеш я уже 89000 откатал да так что не любая выдержит и не жалуюсь поршевая еще ходит и будет ходить так что все разговоры "ездить на 80 или нет" можно ездить и не бояться!все зависит от толщины твоего кошелька ну и вообще это дело каждого!
18.2.2011, 23:31
#143
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
говорят что 80й не будут производить больше.... точнее не производят запасы продают.
19.2.2011, 17:22
#144
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 18.2.2011 Пользователь №: 47483 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоят 2 прокладки. Лью 80 в основном. Осенью он на 2 недели пропал куда то. Лил 92. Я в такси гонял так что думал больше придется тратить на заправку. Знаете в принципе нет. Поставил инжекторные свечи. Экспериментировал ставил бош и джи м. В принципе особой разницы не почувствовал. Так расход скажу я вам понизился. А соответственно и по деньгам тоже самое почти. Может и есть разница в пару рублей,но заморачиваться я не советую. Кстати на 92 едет лучше.
28.2.2011, 20:22
#145
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: чебоксары! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне друг отстроил карб, внёс туда какие-то корректировки (незначительные) на экономичный режим. Езжу на 76 бензине с тех пор, как купил машину
По трассе 7,2 л. Город 8 - 9 по разному. НЕ жалуюсь. Залил как-то 92, такая бодяга! Хорошо что 76 не бодяжат))) |
28.2.2011, 20:27
#146
92 еще нормальный, а вот 95 -бодяга.
28.2.2011, 20:35
#147
92 еще нормальный, а вот 95 -бодяга. Да! Согласен с тобой! Но попадаются заправки и с 92 убитым :(.. Хотя знаешь, я заправляюсь всегда на самой дешевой заправке в городе, точнее мною проверенной! и всегда, дай бог чтоб так и было, хороший, чистый 76 льют. Многие у нас там заправляются на ней. На 92 конечно движок красивее работает, но после того, как залил с Укрнафты его - решил что лучше буду по старинке... |
28.2.2011, 21:07
#148
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
4 года как переделана на 80 бензин (две прокладки), есть свои плюсы, есть свои минусы:
Плюсы - можно лить любой бензин, все-равно едет - проще достать халявный бензин (водилы-грузовики продают дешевле, чем на заправках) - с нашим качеством бензина ни когда не угадаешь, что залил в бак (какую бодягу) Минусы - машина "тянет" хуже - потеря мощьности - быстрее загаживается карб - СО СН шкалят - вроде бы стал чаще менять свечи Может мне показалось, но машина как будто стала греться быстрее и сильнее - летом чувствуется, зимой только комфортнее. Компрессия во всех горшках - 9,5 |
28.2.2011, 22:17
#149
Посты по расходу тут http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...amp;st=340& .
10.5.2011, 20:00
#150
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 11.9.2010 Из: Чехов Пользователь №: 38028 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, а вот у меня машина от старого хозяина досталась уже переведеная на 80й бенз путем добавления прокладок. Вот хочу перевести ее обратно на 92й, что нужно делать? (опыта ремонта пока не много)
10.5.2011, 20:09
#151
съезди к мотористу,пусть глянет,и если прокладку менять не надо,сделает зажигание пораньше.
10.5.2011, 20:43
#152
Ребят, а вот у меня машина от старого хозяина досталась уже переведеная на 80й бенз путем добавления прокладок. Вот хочу перевести ее обратно на 92й, что нужно делать? (опыта ремонта пока не много) выкинь обе прокладки,поставь одну новую.отстрой зажигание. и все. Сообщение отредактировал nikoSS - 10.5.2011, 20:43 |
10.5.2011, 21:43
#153
Так мне нужно поменять прокладку крышки головки блока цилиндров или прокладку головки блока цилиндров?
10.5.2011, 22:00
#154
обе поменяй,но речь про прокладку головки
10.5.2011, 22:01
#155
прокладку головки.во так: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-cilindrov.html
Сообщение отредактировал nikoSS - 10.5.2011, 22:02 |
10.5.2011, 22:58
#156
блин там че то вобще засада сколько всего надо снять(((( даже не знаю пробовать или так оставить.... Спасибо за совет))
10.5.2011, 23:16
#157
блин там че то вобще засада сколько всего надо снять(((( даже не знаю пробовать или так оставить.... Спасибо за совет)) Я помню в сентябре 2009 сижу в гараже и думаю снимать бошку или нет тяжело открутить первый болт ГБЦ, а там уже через пол часа всё было снято . нечё сложного нету. Самый ответственный момент это 1. Затяжка ГБЦ надо обязательно иметь динамометрический ключ и 2. Правильно выставить фазы... ну это всё равно всё не сложно. |
10.5.2011, 23:18
#158
ну ключ то у меня есть, меня больше пугает вот эти замарочки со снятием цепи....
и снятие распред вала |
11.5.2011, 18:38
#159
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
у меня по 82 цилиндры,езжу на 80ом.Едет хорошо.
29.5.2011, 14:16
#160
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39534 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая Ночь Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Да впринцыпи ничего ненужно просто поставь 2 прокладку под ГБЦ и зажигание надо сделать чуть позднее чтоб клапана не стучали.. Я после кап ремонта езжу на 80 и тянет отлично и проблем нету))
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:22 |
