10.5.2011, 13:58
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 4.1.2011 Из: красноярск Пользователь №: 44754 Машина:vaz 21063 Цвет:бежевый(светлый) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
вчера завел машину , после прогрева , решил проверить что там под капотом :) посмотрел и наблюдал такую картину шуп вырваный, и весь двигатель броники защитки все в масле , ладно , вытер все насухо, подлил масла, вымыл, купил новую резинку на щуп, поставил , на следущий день поехал по делам , открыл капот и где щуп прям аж масло капает и весь низ мокрый именно от щупа, когда заведеная при 1500 и выше оборотов , заменил полностью щуп на новый , серавно не помогло, масло почти новое 10W-40 mobil 1 всего 1000 откатал,
давление масла вроде в норме, реальный пробег машины 82300км что может быть , куда копать , что чистить???? по темам не нашел похожих. |
10.5.2011, 14:06
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
вчера завел машину , после прогрева , решил проверить что там под капотом :) посмотрел и наблюдал такую картину шуп вырваный, и весь двигатель броники защитки все в масле , ладно , вытер все насухо, подлил масла, вымыл, купил новую резинку на щуп, поставил , на следущий день поехал по делам , открыл капот и где щуп прям аж масло капает и весь низ мокрый именно от щупа, когда заведеная при 1500 и выше оборотов , заменил полностью щуп на новый , серавно не помогло, масло почти новое 10W-40 mobil 1 всего 1000 откатал, давление масла вроде в норме, реальный пробег машины 82300км что может быть , куда копать , что чистить???? по темам не нашел похожих. вентиляцию картера почисть, откуда картерные газы выходят. |
10.5.2011, 14:15
как ее правильно чистить ? снимать сапун и что дальше? может на форуме есть что то киньте пожалуйста ссылку по чиске :)
10.5.2011, 15:43
как ее правильно чистить ? снимать сапун и что дальше? может на форуме есть что то киньте пожалуйста ссылку по чиске :) Вот |
10.5.2011, 16:02
ооо
спасибо огроменное! |
10.5.2011, 21:50
10.5.2011, 22:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 4.1.2009 Из: Питер, м.Удельная Пользователь №: 7791 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
10.5.2011, 23:47
Темы не клонируем!!!поиск на кой хрен?
Закрыто. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 22:41 |
