5.5.2011, 21:42
#641
нифига я не понимаю, то у меня постоянно росли обороты и я устал их уменьшать, а сегодня они упали на 600 примерно, при этом мотор работает ровно...
5.5.2011, 21:48
#642
попробуй газку поддать
5.5.2011, 21:54
#643
5.5.2011, 22:34
#644
6.5.2011, 11:20
#645
не ну что за напасть....машин на меня опять обиделась
"затрещало" сцепление, при отпускании педали (в момент включения) под нагрузкой слышен характерный треск, и передачи стали плохо включатся, похоже LUKовская сцепа отжила свое((( (эх, придется скидывать КПП, как я не люблю это делать лежа на земле) благо есть пара - тройка комплектов стоковых сцеп слегка БУ, так что обойдусь без затрат))) еще похоже что зазвенели крестовины (заодно поглядим) |
9.5.2011, 23:44
#646
отрегулировал клапана, стал мотор вроде потише работать Заодно посадил на герметик натяжитель (с какого то перепуга шпильки его были почти выкручены
разобрал и вымыл карбюратор, заодно втулил мех привод второй заслонки, поставил малый диф 1й камеры на 4,5 и жиклеры 135/170 и 162/190, ехать вроде стала повеселее, теперь будем смотреть на расход. |
10.5.2011, 10:18
#647
отрегулировал клапана, стал мотор вроде потише работать Заодно посадил на герметик натяжитель (с какого то перепуга шпильки его были почти выкручены разобрал и вымыл карбюратор, заодно втулил мех привод второй заслонки, поставил малый диф 1й камеры на 4,5 и жиклеры 135/170 и 162/190, ехать вроде стала повеселее, теперь будем смотреть на расход. запас вози на всякий случай ))) |
10.5.2011, 10:26
#648
отрегулировал клапана, стал мотор вроде потише работать Заодно посадил на герметик натяжитель (с какого то перепуга шпильки его были почти выкручены разобрал и вымыл карбюратор, заодно втулил мех привод второй заслонки, поставил малый диф 1й камеры на 4,5 и жиклеры 135/170 и 162/190, ехать вроде стала повеселее, теперь будем смотреть на расход. запас вози на всякий случай ))) та я по городу, АЗС немерянно) да и показания своего датчика знаю с точностью))) обнаружены первые недостатки переделки, при правильном нажатии педали газа с места тронуться тяжко, шлифует лысой резиной ЗЫ. кстати карб засран был только с наружи (3 года после покупки прошло), ну и в фильтре его и на дне поплавковой было малеха мусора, а так весь блестящий был))) единственно были ВСЕ не верные регулировки начиная с поплавка (зазор в два раза больше был) отсюда и переливал и перерасход был (10-13 литров)... посему думаю расход не должен сильно возрасти а бензом вонять перестало при резком нажатии педали Сообщение отредактировал sedoy - 10.5.2011, 10:38 |
10.5.2011, 13:38
#649
отрегулировал клапана, стал мотор вроде потише работать Заодно посадил на герметик натяжитель (с какого то перепуга шпильки его были почти выкручены разобрал и вымыл карбюратор, заодно втулил мех привод второй заслонки, поставил малый диф 1й камеры на 4,5 и жиклеры 135/170 и 162/190, ехать вроде стала повеселее, теперь будем смотреть на расход. Фигасе конфигурация))) В сракинге участвуем?) При моих 110/150 и 120/135 на второй подшлифовует, что будет, если твои жики поставлю...) Расход гарантирую 13-15... |
10.5.2011, 13:52
#650
отрегулировал клапана, стал мотор вроде потише работать Заодно посадил на герметик натяжитель (с какого то перепуга шпильки его были почти выкручены разобрал и вымыл карбюратор, заодно втулил мех привод второй заслонки, поставил малый диф 1й камеры на 4,5 и жиклеры 135/170 и 162/190, ехать вроде стала повеселее, теперь будем смотреть на расход. Фигасе конфигурация))) В сракинге участвуем?) При моих 110/150 и 120/135 на второй подшлифовует, что будет, если твои жики поставлю...) Расход гарантирую 13-15... у меня же Озон а не Солекс, у него в стоке 112/150 150/150 )) |
10.5.2011, 15:07
#651
10.5.2011, 16:49
#652
у меня же Озон а не Солекс, у него в стоке 112/150 150/150 )) Оо, это я не учел сомнительно))) по дороге домой подкрутил зажигание, начала шлифовать колесами если на ходу при 3 тыс оборотах резко утопить газ в пол (1я и 2я передачи, надо будет на третьей проверить ЗЫ. в очередной раз убедился в НЕ умении выставлять зажигание по стробоскопу |
10.5.2011, 19:52
#653
мне по страбу и не нравится,токо на свой вкус))
10.5.2011, 20:23
#654
10.5.2011, 20:51
#655
10.5.2011, 20:54
#656
11.5.2011, 14:51
#657
тесты работы карба интересные, расход примерно остался тем же, точно пока не замерял, седня вечеорм осушу бак и тогда поглядим) зато ехать стала по другому, если раньше для повседневной езды давил тапку наполовину примерно с периодическими утапливаниями в пол, то сейчас еле дотрагиваюсь, а если в пол 5,3к оборотов берет оч быстро, а вот дальше как-то вяло вплоть до 6к. (раньше набирало до 6к за то же время, но 5-5,5к было набрать подольше)
откопал сегодня 11 значок за бутылку пива) ![]() интересно выйдет ли из него чивонить хорошего?)))) Сообщение отредактировал sedoy - 11.5.2011, 14:54 |
11.5.2011, 16:07
#658
интересный значек,первый раз такой вижу..ни к одному из известных не подходит.
по фоте сложно чтото сказать,совсем нечетко. |
11.5.2011, 16:22
#659
интересный значек,первый раз такой вижу..ни к одному из известных не подходит. по фоте сложно чтото сказать,совсем нечетко. домой приеду - сфотаю мыльницей, а то трубой не айс) а значок имеет надпись 21011 ) чуть выше шестого, по ширене такойже ЗЫ. на бушке на рынке толкают шестую хром решетку за 4 сотни, при этом хром весь покоцанный... Сообщение отредактировал sedoy - 11.5.2011, 16:25 |
11.5.2011, 16:32
#660
а,понятно,от 011 я как раз и забыл,а там да,прямоугольный.Почти на всех тазиках свои стоят:01,03,05,06,011,08,10.
самый красивый-06)) унас была 300 щитай в идеале. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:37 |
