30.3.2011, 16:50
#61
Сьездишь, напиши че узнал.
30.3.2011, 18:48
#62
узнал как узаконить двигло, в мрэо нужно сьездить))))) Как я слышал, там просто заявление на имя нач. МРЭО написать надо типа: "прошу внести в базу данных ДАИ для моего автомобиля госномер такой-то двигатель такой-то тип, такой-то номер..." свидетельство о регистрации не меняется при этом (по крайней мере, если объем не меняется, хотя сейчас возня с кубиками уже стала лишена логического смысла вообще), и меняй двигатели, которые в базе, хоть каждый день. Это так? Сообщение отредактировал s_scout - 30.3.2011, 18:52 |
| Гость_LINKOR_* |
30.3.2011, 20:54
#63
Проезжающие |
обязательно сьезжу в мрэо , узнаю и отпишусь) в москве движок 1.8л. стоит 34000руб!! может в тольятти дешевле можно купить? кто знает где купить двигатель ваз 2130 1.8л.карбюратор.??????
31.3.2011, 8:35
#64
Собственно проблемы сделать из инжекторного блока карбовый быть не должно, просто навесное всё нужно от карбового - трамблер, коллектор впускной, сам карб и может еще что-то...
Сообщение отредактировал s_scout - 31.3.2011, 8:38 |
| Гость_LINKOR_* |
31.3.2011, 19:56
#65
Проезжающие |
5.4.2011, 14:05
#66
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2011 Пользователь №: 49393 Машина:2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
сорри если вопрос был мне для уверенности уточнииь надо\
у меня вот мотор застучал и решить проблему можно двумя способами первый очень дорогой и не тот что я выбрал это на родном блоке чтобы ничего не оформлять строить нормальный мотор и второй способ который выбрал я это поставить 16клапанник от приоры но чем больше я читаю топики тем больше сомнений вот и хотелось бы их развеять )) я смогу переоформить или нет?) |
| Гость_LINKOR_* |
5.4.2011, 15:30
#67
Проезжающие |
сорри если вопрос был мне для уверенности уточнииь надо\ у меня вот мотор застучал и решить проблему можно двумя способами первый очень дорогой и не тот что я выбрал это на родном блоке чтобы ничего не оформлять строить нормальный мотор и второй способ который выбрал я это поставить 16клапанник от приоры но чем больше я читаю топики тем больше сомнений вот и хотелось бы их развеять )) я смогу переоформить или нет?) сможеш, в четверг узнаю и скажу результат) |
10.5.2011, 12:47
#68
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 9.4.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12151 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
Расскажите кто менял движки. Есть ли какие ни будь детали которые следует сразу учесть, проблемы при замене, получится ли поменять без ямы, сколько уйдёт по времени данная процедура, можно ли не сливать масло из движков...
Кароче вопросов море :) |
10.5.2011, 12:53
#69
Расскажите кто менял движки. Есть ли какие ни будь детали которые следует сразу учесть, проблемы при замене, получится ли поменять без ямы, сколько уйдёт по времени данная процедура, можно ли не сливать масло из движков... Кароче вопросов море :) лебедка есть? менять в одиночку будешь или с помощниками? |
10.5.2011, 12:54
#70
Лебёдка будет, буду менять с помощником, а если повезёт то и втроём )
10.5.2011, 13:01
#71
Лебёдка будет, буду менять с помощником, а если повезёт то и втроём ) масло можно не сливать, без ямы можно но геморно малость будет, так как придется лежать под машиной, ищи то на что будешь ставить кузов чтоб под нее подлазить (я гидравлическими стоячными двумя домкратами подымал за балку) заодно глянь на подушки, если что так сразу и заменишь, ну и сцепу тоже) ЗЫ. мы без лебедки снимали - вкидывали, но это геморно))) Сообщение отредактировал sedoy - 10.5.2011, 13:01 |
10.5.2011, 13:19
#72
так, всё понятно, сцепа новая, подушки сразу куплю, тосол... ещё что купить ? А то потом до ближайшего авто магазина будет километров 20.
Так, и сколько это по времени ? Сообщение отредактировал artemvoroncov - 10.5.2011, 13:20 |
10.5.2011, 13:21
#73
так, всё понятно, сцепа новая, подушки сразу куплю, тосол... ещё что купить ? А то потом до ближайшего авто магазина будет километров 20. Так, и сколько это по времени ? патрубки если старые не фонтан, герметик, хомуты.. а вообще если все старое в идеале - то ничего))) |
10.5.2011, 13:47
#74
Всё в не отличном, но в хорошем состоянии это точно))) Эх, надеюсь в следующие выходные буду с новым движком )
10.5.2011, 13:55
#75
10.5.2011, 14:12
#76
Герметик уже там ) Эх, хватило бы последних сил этому двигателю проехать эти 30 километров...
Так, а по времени то это сколько займёт примерно? |
10.5.2011, 14:37
#77
Герметик уже там ) Эх, хватило бы последних сил этому двигателю проехать эти 30 километров... Так, а по времени то это сколько займёт примерно? эээ а вот на это я тебе ничего не скажу... так как скидывал я его для ремонта, а в другой раз перекидывали моторы на подъемнике в АТП на работе) 2 мужика часа 4 - 5 колупались с перекурами (точнее я не видел, загнал в обед и пошел себе работать, вернулся вечером - уже все готово) |
10.5.2011, 15:09
#78
Ну я надеюсь что за сутки мы справимся ) Спасибо за рассказ )))
16.5.2011, 23:15
#79
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 29.12.2009 Из: У.Р. г.Сарапул Пользователь №: 24166 Машина:Ваз 2106 КПП 5ст Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
сорри если вопрос был мне для уверенности уточнииь надо\ у меня вот мотор застучал и решить проблему можно двумя способами первый очень дорогой и не тот что я выбрал это на родном блоке чтобы ничего не оформлять строить нормальный мотор и второй способ который выбрал я это поставить 16клапанник от приоры но чем больше я читаю топики тем больше сомнений вот и хотелось бы их развеять )) Меня интересует тот же вопрос только движка у меня 21124... Вся эта история с оформлением доков в длину 1 год ни к чему не привела, я в ужасе... я смогу переоформить или нет?) Сообщение отредактировал Infiniti - 16.5.2011, 23:17 |
17.5.2011, 13:24
#80
Заезжал сегодня в ГАИ "где регистрируют ТС" не нашол перечень документов на смену двигателя и на смену цвета тоже :(
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 13:57 |
