9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Самостоятельная замена балки, хочу сам сделать
сообщение 27.4.2011, 15:41
Сообщение #121
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(soft @ 27.4.2011, 12:10) *
Всем доброго времени суток!
6 лет назад поменял балку - старая сгнила. Был студентом, денег особо не было и поэтому экономил на з/ч, купил балку камазовскую, стала идеально всё прикрутилось. После ремонта двигателя (два года назад) и установки помимо всего прочего новых подушек двигателя был выявлен следующий дефект: двигатель очень приблизился к перегородке моторного отсека от салона, начала вибрировать педаль и вибрация двигаделя на холостых тоже увеличилась, такое ощущение, что его просто калбасит. Грешил на подушки двигателя и месяц назад поменял их, но изменений не произошло.
ВАЗ-2106
Солекс-21083
БСЗ
Нужен совет от более опытных товарищей!
эээ, ну балка тут явно не при делах, 4 года то ведь двиг стоял как положено)
soft
сообщение 28.4.2011, 13:05
Сообщение #122
Из: Украина (Сумы)
Пользователь №: 10693
Год Выпуска: 1982
Всё-таки какие предположения?
Если вибрацию можно списать на неправильно настроенный карб, то что делать с излишне близким расположением двига относительно перегородки, присутствует вибрация и прижимает кранштэйн педали к кузову от чего исходят неприятные звуки и вибрация педали. Может ли быть, что балка двигателя "Камазовская" выше, чем оригинал и от этого все проблемы с вибрацией и изменением геометрии расположения двигателя?
Всех неравнодушных прошу откликнуться
сообщение 28.4.2011, 14:54
Сообщение #123
Сам же ответил на этот вопрос постом выше
далее
тоже самое
балка не виновата, не правильно настроена работа ДВС и (или) не правильно выставлен ДВС на опорах
Сообщение отредактировал sedoy - 28.4.2011, 14:57
soft
сообщение 29.4.2011, 14:01
Сообщение #124
Из: Украина (Сумы)
Год Выпуска: 1982
далее
тоже самое
Двигатель настроен нормально:
- клапана отрегулированы по регулировочной рейке
- зажигание по страбоскопу
- карб (почти новый - пробег тысяч 15) на СО
Как можно выставить двигатель правильно? на балке есть возможность поперечной регулировки расположения двигателя, а продольной нет.
soft
сообщение 29.4.2011, 15:24
Сообщение #125
Из: Украина (Сумы)
Год Выпуска: 1982
Ещё вопрос - кто ставил оригинальную балку на свою машину? Какие опознавательные знаки на ней, которые подтверждают её оригинальность?
У нас на рынке предлагают балку "ВазИнтерСервис" (ВИС) и говорят, что такие идут и на конвеер. Кто брал балку "ВИС", стоит ли её покупать?
soft
сообщение 10.5.2011, 12:42
Сообщение #126
Из: Украина (Сумы)
Год Выпуска: 1982
Привезли с "Лоска" балку (ВИС) качество конечно гумно, глядя на мою камазовскую балку начинаю задумываться, менять не менять. Кто из одноклубников покупал балку ВИС отзовитесь
soft
сообщение 11.5.2011, 12:44
Сообщение #127
Из: Украина (Сумы)
Год Выпуска: 1982
Грядёт замена Балки двигателя в связи с этим есть сомнения, ведь Камазовская балка прослужила мне надёжно несколько лет и в крым съездила прошлым летом, а теперь думаю её поменять ведь вибрацию победить пока не смог и новая приёмная труба очень близко к КПП вернее упирается в КПП aggressive.gif да и ДВС по кронштейну педали стучит да и уж больно близко расположен к перегородке моторного отсека.
Вобщем я в раздумьях.
Просьба по возможности сравнить мои фотки с тем как у Вас установлена балка и подушка КПП. Возможно у кого-то стоит камазовская балка, а их на СТО ставят достаточно, тоже прошу отозваться.
Причиной вибрации может также быть расбалансировка поршневой группы или сцепления и маховика я сам начал склоняться к последнему варианту ибо ДВС вибрирует на холостых оборотах сильнее, что естественно и при этом наблюдается цикличность - такое ощущение, что на маховике висит с одной стороны гиря в 1 кг dntknw.gif
Подушка КПП:
Подушка ДВС:
Ланжероны:
Балка ВИС:
Балка Камаз:
сообщение 11.5.2011, 12:51
Сообщение #128
чес слово, проблемы в балке для замены не увидел. а вот подушки ДВС стоят как-то не понятно... смещены вроде
soft
сообщение 11.5.2011, 13:01
Сообщение #129
Из: Украина (Сумы)
Год Выпуска: 1982
В субботу я ослабил подушки и сместил ДВС максимально к вперёд сколько позволяли отверстия в балке.
А что именно тебя смутило?
Как вам новая балка? у меня глядя на неё воникают сомнения в её качестве, но может щас так иделают
какие-то волнистые края на балке
сообщение 11.5.2011, 13:04
Сообщение #130
через пол часа сфотаю подушки свои, стоит как раз камазовская...
обычная балка заводская, сваренная точечной сваркой.
ЗЫ, кстати при ремонте кузова выставить лонжероны можно только по такой балке, по камазовской или самарской правильно геометрию выводить сварщики не берутся
сообщение 11.5.2011, 14:39
Сообщение #131
Посматрел у себя, подушки стоят примерно также, даже чуть правее, между ДВС и моторным щитом расстояние около 1 см
soft
сообщение 12.5.2011, 10:20
Сообщение #132
Из: Украина (Сумы)
Год Выпуска: 1982
вот вчера поменял балку:
alexey-leontyev2...
сообщение 12.5.2011, 11:26
Сообщение #133
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Молодец, что поменял. Камазовские брать нельзя, там даже на глаз видно, что она кривая. Сам ставил вазовскую балку, вошла как влитая, ни зазора ни натяга.
soft
сообщение 12.5.2011, 13:31
Сообщение #134
Из: Украина (Сумы)
Год Выпуска: 1982
Хотя у меня и камазовская балка стала без проблем
и проработала достаточно долго и сейчас на машине стоит до выходных dirol.gif
jk23
сообщение 12.5.2011, 19:26
Сообщение #135
Пользователь №: 49464
Машина:Ваз-2107
Цвет:Мурена
люди,открутилась у меня балка с одной стороны,подтянуть никак не могу т.к. болт с внутренней стороны проворачивается вместе с гайкой.можно ли обойтись без вырезания окошка,и далнейшей сварки?т.к подходящего инструмента нет(болгарка здоровая 230мм,с ней там не развернёшься,и сварка ручная дуговая,которой не советуют варить авто).есть варианты?заранее спасибо
сообщение 12.5.2011, 19:37
Сообщение #136
тут почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=420898
dimka_sput
сообщение 15.5.2011, 0:35
Сообщение #137
Из: Балашов
Пользователь №: 20687
Машина: ваз 21061
Цвет:темно бежевый
у меня вис.стоит с осени.пока не лопнула тьфу-тьфу,единственное нарекание нет резьб под пыльник двига.пробег не менее 100 км в день.
alexey-leontyev2...
сообщение 15.5.2011, 17:50
Сообщение #138
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Я ставил такую-же балку (ВИС), с осенней замены немного открутились гайки, позавчера поменял сайленты и заодно подтянул гайки крепления балки (пришлось снимать пружины) и кидать стало меньше.
В дырках под пыльник у меня тоже нет резьбы. В эти дырки вкручиваются не болты, а саморезы крепления крыла 2108, так задумано заводом на новых балках, в старых дырки меньше были.
dimka_sput
сообщение 14.6.2011, 0:28
Сообщение #139
Из: Балашов
Машина: ваз 21061
Цвет:темно бежевый
во!спасибо за подсказку!завтра вкручу!
Цитата(Павел Третьяков @ 15.3.2011, 0:03) *
alex_shkut у него машина вроде хорошо стоит, а двигатель привзан сверху к толстой трубе, насколько я понял) кувыркнуться вперед не должна))
dimka_sput может стакан, в который пружина вставляется - поврежден?
т.е. я так понимаю что допустим с одной стороны нижний рычаг паралелен земле, а с другой стороны напрвлен вниз (не параллельно земле)?
запоздало но все таки.дело было в гнутом аморте при отрыве рычага.
VitalVV
сообщение 20.6.2011, 14:19
Сообщение #140
Пользователь №: 42348
Машина:21061
Цвет:Беж
Знакомый автослесарь, чтобы не мучаться с подвешиванием двигателя, посоветовал его поддомкратить. Как я понял с его слов домкрат надо устанавливать в место отмеченное на фото красным квадратом (он его назвал колоколом сцепления)
Кто-нибудь так делал? При подъеме ничего не погнется/не испортится/не поломается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:02
