12.1.2011, 22:43
#101
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 13.10.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 39720 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
И каким макаром решил его обуздать?
23.1.2011, 19:50
#102
28.1.2011, 16:02
#103
Люди поставил себе СУОС с тремя крутилками и чегото температура немного пугает
PS без датчика температуры краник поворачивается синхронно с крутилкой! |
2.2.2011, 16:05
#104
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.2.2011 Пользователь №: 46572 Машина:21011 Цвет:Белий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
fantomlds
Цитата Ну насчет краника согласен самое слабое звено Но пока нечего другого не нашол Есть только 24 волотовые да и дорогие Может кто подскажет буду рад Хочется чтобы подал напряжение открылось подал закрылось такчто если есть варианты жду предложений Можно попробовать вот такой кран?!
Кол-во скачиваний: 121Он работает как електромагнитный а не как сервопривод , тоесть когда подал напрежение он включился когда нет виключился... Вобшето но использоеться для водоснабжения . У него немного маленькое проходное отверстие потомушто он ращитан на давление до 10 Бар но и температурний режим от -10 до + 110 . Насколько я помню. Да и он работает от 24 Вт но там простой принцып електромагнита ( соленоида) и как по мне то там играет роль не так вольтаж как ампераж . И у меня на копейке нормально работает . У меня он работает через тумблер тоесть вкл. выкл. , немного не удобно , но лучше чем каждый раз лазить под капот . Хотелось би конешно к ниму приспособить какойто термодатчик . У когото есть мысли по етому поводу? Вот ссилка по клапанам http://www.armakip.com.ua/ODE/ |
9.5.2011, 15:30
#105
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 306 Регистрация: 8.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 37827 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики! А вот кроме волговского электрокрана существуют еще какие то электро краны (не на разборах), или ставить на 2106 только такой вариант? Или есть какие то системы (кроме этих СУОСОв) типа кран-плавный регулятор, что бы плавно краник закрывал, но не мех. приводом а электро
И еще интересует вопрос установки моторедуктора для привода жалюзи (возд. заслонки) печки. Как жто лучше реализовать? Кто нить делал уже? В общем все аспекты этого вопроса |
10.5.2011, 3:50
#106
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Мужики! А вот кроме волговского электрокрана существуют еще какие то электро краны (не на разборах), или ставить на 2106 только такой вариант? Или есть какие то системы (кроме этих СУОСОв) типа кран-плавный регулятор, что бы плавно краник закрывал, но не мех. приводом а электро И еще интересует вопрос установки моторедуктора для привода жалюзи (возд. заслонки) печки. Как жто лучше реализовать? Кто нить делал уже? В общем все аспекты этого вопроса По поводу крана. Готовых кранов с плавным открытием закрытием вроде как нет. Можно попробывать сделать при поможи моторедуктора открытия заслонки печки от 2110. Он достаточно мощный, думаю сможет открывать-закрывать родной кран. Только зачем тебе это? Так же можно и воздушной заслонкой управлять. |
10.5.2011, 10:36
#107
Кран пойдет и газовский откр.\закр.- есть идея подключить на трехпозиционный тумблер- 1 закрыт, 2 открыт, 3 открыт+включена электропомпа печки. Я этот вопрос в голове прокрутил уже) Холхозить моторедуктор на краник я не буду. А вот на заслонку надо! Да, они же вроде разные есть, эти моторедукторы.. какой выбрать? как и где поставить? Делал ли кто так?? ПОДЕЛИТЕСЬ! ОЧЕНЬ НАДО!!!
10.5.2011, 18:20
#108
Кран пойдет и газовский откр.\закр.- есть идея подключить на трехпозиционный тумблер- 1 закрыт, 2 открыт, 3 открыт+включена электропомпа печки. Я этот вопрос в голове прокрутил уже) Холхозить моторедуктор на краник я не буду. А вот на заслонку надо! Да, они же вроде разные есть, эти моторедукторы.. какой выбрать? как и где поставить? Делал ли кто так?? ПОДЕЛИТЕСЬ! ОЧЕНЬ НАДО!!! Привет землякам!!! Я делал. Сделано именно так как ты хочешь Использую в качестве переключателя штатный тумблер печки. Два крайних положения открыто-закрыто. Среднее пока,не используется. Доделываю БК с функцией управления краном печки. В среднем положении будет управлять краном в зависимости от температуры в салоне. Как установить кран у меня в теме есть фотки. Ты конкретней напиши что и как хочешь сделать, а то не совсем понятно Сообщение отредактировал dim-mon - 10.5.2011, 18:24 |
10.5.2011, 19:10
#109
Привет земляк! Видел твою тему. С краном то у меня проблем не возникнет- поставлю под капот перед радиатором печки.
Меня мучает другой вопрос- хочу сделать воздушную заслонку печки на моторедукторе- выключатель вверх- открылась, вниз- закрылась. Плавно можно и не делать, но было бы конечно лучше плавно. И собсно вопрос- куда там лучше поставить этот моторедуктор, какой собсна редуктор взять- они немного разные по формфактору есть, менять ли тросик на более мягкий, или обойтись без тросика и сделать типа рычажка какого то.. ну и т.д. В общем хочу упразднить нафик эти ползунки на панели, которые тросиками управляют- вместо них будут два тумблера Сообщение отредактировал CvetkoFF - 10.5.2011, 19:13 |
11.5.2011, 4:18
#110
Привет земляк! Видел твою тему. С краном то у меня проблем не возникнет- поставлю под капот перед радиатором печки. Меня мучает другой вопрос- хочу сделать воздушную заслонку печки на моторедукторе- выключатель вверх- открылась, вниз- закрылась. Плавно можно и не делать, но было бы конечно лучше плавно. И собсно вопрос- куда там лучше поставить этот моторедуктор, какой собсна редуктор взять- они немного разные по формфактору есть, менять ли тросик на более мягкий, или обойтись без тросика и сделать типа рычажка какого то.. ну и т.д. В общем хочу упразднить нафик эти ползунки на панели, которые тросиками управляют- вместо них будут два тумблера Моторедукторы, бывают нового и старого образца, какой брать, без разници, смотри какой удобнее крепить. Моторедукторы достаточно мощные, на их основе делают управление воздушной заслонкой карбюратора. Думаю хватит силы и воздушную заслонки печки тягать и она будет открываться-закрываться, достаточно плавно, за несколько секунд Куда ставить это надо по месту глядеть, но под торпедой наверное не удастся его поставить. Первое что приходит в голову ,удленить трос и вывести в отсек где стоит мотор дворников, мощности должно хватить. Но управлять тумблером не получится, в моторедуктаре нет концевиков крайних положений. Тоесть ты щелкнул тумблер, мотор закрутился, достиг крайнего положения и все еще работает, пока не сгорит или его не выключишь. Надо делать схемку которая бы отключала питание в крайних положениях. Как вариант, использовать не тумблер, а кнопки без фиксации, например от стеклоподъемников. тут будет сложнее спалить моторедуктор, но все равно возможно. И самое не удобное, ты не будешь знать в каком положении находится заслонка Ну как то так..... |
11.5.2011, 8:04
#111
Спасибо! Под торпедой, говоришь, места нету для него? жаль.. а если под саму заслонку, ну т.е. внутрь печки? Просто я печку целиком не разбирал ниразу, видел только в мурзилке.
11.5.2011, 9:50
#112
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Люди поставил себе СУОС с тремя крутилками и чегото температура немного пугает PS без датчика температуры краник поворачивается синхронно с крутилкой! Датчик температуры на потолке расположен? Если нет, перемещай на потолок. |
11.5.2011, 10:27
#113
Люди поставил себе СУОС с тремя крутилками и чегото температура немного пугает PS без датчика температуры краник поворачивается синхронно с крутилкой! Датчик температуры на потолке расположен? Если нет, перемещай на потолок. Стоит на потолке, что с ним было не знаю, но сейчас работает норм. Я доволен! |
11.5.2011, 16:14
#114
Спасибо! Под торпедой, говоришь, места нету для него? жаль.. а если под саму заслонку, ну т.е. внутрь печки? Просто я печку целиком не разбирал ниразу, видел только в мурзилке. Что бы понять куда его лучше поставить, надо брать моторедуктор примерять и думать. По памяти уверен, что можно вынести туда где мотор стеклоочистителя, там можно удобно его расположить В саму печку врятли засунешь, возможно на воковину печки можно или в бордачек |
11.5.2011, 16:26
#115
В общем летом, когда стабильно тепло будет, хочу вытащить всю печку, патрубки под капотом от нее соединю, что бы без нее ездить, и буду печку смотреть-вертеть-придумывать ))
11.5.2011, 16:45
#116
11.5.2011, 16:55
#117
Рано еще.. утром холодно бывает, на работу выезжаю с печкой
12.5.2011, 16:18
#118
Народ, вопрос есть! Обычный активатор замков дверей жестко ли стоит в крайних положениях? Если непример его поставить на заслонку- не будет ли она сама закрываться??
12.5.2011, 22:55
#119
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 9.4.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12151 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, вопрос есть! Обычный активатор замков дверей жестко ли стоит в крайних положениях? Если непример его поставить на заслонку- не будет ли она сама закрываться?? Он не жёстко держит, но мне кажется хороший краник не будет закрываться, другой вопрос, хватит ли активатору мощи повернуть кран ) |
13.5.2011, 2:14
#120
Не на кран, а на воздушную заслонку забора воздуха с улицы. Ну если не жестко держит, она поди на неровностях дороги прикрываться сама будет...
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 17:42 |
