9.5.2011, 18:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 4.8.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 17349 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Нашел 2 куска Дюралайта-хотел поставить в машину на подсветку!
Вот только не знаю реально это или нет? И как если кто знает-подскажите! |
9.5.2011, 19:14
вполне можно поставить + хорошая зашшишенность от ударов..
для питания потребуется преобразователь из 12 в 220 я изготовил его из старого бесперебойника.. |
9.5.2011, 19:24
вполне можно поставить + хорошая зашшишенность от ударов.. для питания потребуется преобразователь из 12 в 220 я изготовил его из старого бесперебойника.. А Дюралайт работает от 12 вольт или от 220? Я пробовал его там 2 проводка от 12 аккума подключить - ничего не горит! От 220 напрямую побоялся сжеч! Я в электрике не очень! Расскажите пожалуйста подробнее что да как! Пожалуйста. |
9.5.2011, 20:13
естественно он работает от 220 вольт переменки или постоянка ему пофиг..
ткни его в розетку 220 вольт. ОБЯЗАТЕЛЬНО через предохранитель ампер на 2 хватит.(если у тебя куски не боле 2-3 метров..) минимальная длинна для подключения равна 1 метр... там должно быть отмечено где его режут.. Для создания 220 вольт в машине есть специальные преобразователи.Разной мощности.. Все зависит от того что-тебе нужно запитать... В данном случае это дюралаит.... Нужно знать сколько метров ты будешь его использовать что-бы примерно рассчитать мошю.. Сообщение отредактировал чехов - 9.5.2011, 20:20 |
10.5.2011, 5:21
естественно он работает от 220 вольт переменки или постоянка ему пофиг.. ткни его в розетку 220 вольт. ОБЯЗАТЕЛЬНО через предохранитель ампер на 2 хватит.(если у тебя куски не боле 2-3 метров..) минимальная длинна для подключения равна 1 метр... там должно быть отмечено где его режут.. Для создания 220 вольт в машине есть специальные преобразователи.Разной мощности.. Все зависит от того что-тебе нужно запитать... В данном случае это дюралаит.... Нужно знать сколько метров ты будешь его использовать что-бы примерно рассчитать мошю.. У меня куски по 2 метра по отметкам. |
10.5.2011, 9:23
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
если лампочки там одного цвета то думаю можно поставить а если разноцветные то колхоз.
кстати есть дюралайт 12вольт,так что пусть два куска твоих лежат,купи 12вольтовый и не мучайся. Сообщение отредактировал DGR - 10.5.2011, 9:25 |
10.5.2011, 11:13
как вариант можно..
правдо я дюралайта на 12 вольт не видел(( да согласен если он весь допустим красный то да это интересно. а если прозрачный и там разноцветные лампочки то это колхоз чистой воды.. Сообщение отредактировал чехов - 10.5.2011, 11:14 |
11.5.2011, 9:15
Прозрачная оплетка силиконовая и горят одним цветом - синим!
Смотрел в интернете преобразователей много и цены кусаются! Хотелось бы самому замутить если это реально! |
13.5.2011, 18:27
если есть старый бесперебойник то можно из него переделать.
ну да преобразователи стоят денег... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:36 |
