9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> СУОС, Система управления отоплением салона
Andrei476
сообщение 12.1.2011, 22:43
Сообщение #101
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39720
И каким макаром решил его обуздать?
StreetRider
сообщение 23.1.2011, 19:50
Сообщение #102
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
ответ в 94 посте.
Andrei476
сообщение 28.1.2011, 16:02
Сообщение #103
Из: Ростов-на-Дону
Люди поставил себе СУОС с тремя крутилками и чегото температура немного пугает scare2.gif Ставлю на 18 градусов, а на градуснике возле татчика температуры показывает 25 градусов! Что делать?
PS без датчика температуры краник поворачивается синхронно с крутилкой!
vovik07
сообщение 2.2.2011, 16:05
Сообщение #104
Пользователь №: 46572
Машина:21011
Цвет:Белий
Год Выпуска: 1977
fantomlds
Ну насчет краника согласен самое слабое звено
Но пока нечего другого не нашол
Есть только 24 волотовые да и дорогие
Может кто подскажет буду рад
Хочется чтобы подал напряжение открылось подал закрылось
такчто если есть варианты жду предложений
Можно попробовать вот такой кран?!
Он работает как електромагнитный а не как сервопривод , тоесть когда подал напрежение он включился когда нет виключился...
Вобшето но использоеться для водоснабжения . У него немного маленькое проходное отверстие потомушто он ращитан на давление до 10 Бар но и температурний режим от -10 до + 110 . Насколько я помню. Да и он работает от 24 Вт но там простой принцып електромагнита ( соленоида) и как по мне то там играет роль не так вольтаж как ампераж . И у меня на копейке нормально работает . У меня он работает через тумблер тоесть вкл. выкл. , немного не удобно , но лучше чем каждый раз лазить под капот . Хотелось би конешно к ниму приспособить какойто термодатчик . У когото есть мысли по етому поводу?
Вот ссилка по клапанам
http://www.armakip.com.ua/ODE/
CvetkoFF
сообщение 9.5.2011, 15:30
Сообщение #105
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37827
Машина:21061
Цвет:Сафари
Мужики! А вот кроме волговского электрокрана существуют еще какие то электро краны (не на разборах), или ставить на 2106 только такой вариант? Или есть какие то системы (кроме этих СУОСОв) типа кран-плавный регулятор, что бы плавно краник закрывал, но не мех. приводом а электро
И еще интересует вопрос установки моторедуктора для привода жалюзи (возд. заслонки) печки. Как жто лучше реализовать? Кто нить делал уже?
В общем все аспекты этого вопроса
dim-mon
сообщение 10.5.2011, 3:50
Сообщение #106
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
По поводу крана. Готовых кранов с плавным открытием закрытием вроде как нет. Можно попробывать сделать при поможи моторедуктора открытия заслонки печки от 2110. Он достаточно мощный, думаю сможет открывать-закрывать родной кран. Только зачем тебе это?
Так же можно и воздушной заслонкой управлять.
CvetkoFF
сообщение 10.5.2011, 10:36
Сообщение #107
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Кран пойдет и газовский откр.\закр.- есть идея подключить на трехпозиционный тумблер- 1 закрыт, 2 открыт, 3 открыт+включена электропомпа печки. Я этот вопрос в голове прокрутил уже) Холхозить моторедуктор на краник я не буду. А вот на заслонку надо! Да, они же вроде разные есть, эти моторедукторы.. какой выбрать? как и где поставить? Делал ли кто так?? ПОДЕЛИТЕСЬ! ОЧЕНЬ НАДО!!!
dim-mon
сообщение 10.5.2011, 18:20
Сообщение #108
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Привет землякам!!!
Я делал. Сделано именно так как ты хочешь
Использую в качестве переключателя штатный тумблер печки. Два крайних положения открыто-закрыто. Среднее пока,не используется. Доделываю БК с функцией управления краном печки. В среднем положении будет управлять краном в зависимости от температуры в салоне.
Как установить кран у меня в теме есть фотки.
Ты конкретней напиши что и как хочешь сделать, а то не совсем понятно
Сообщение отредактировал dim-mon - 10.5.2011, 18:24
CvetkoFF
сообщение 10.5.2011, 19:10
Сообщение #109
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Привет земляк! Видел твою тему. С краном то у меня проблем не возникнет- поставлю под капот перед радиатором печки.
Меня мучает другой вопрос- хочу сделать воздушную заслонку печки на моторедукторе- выключатель вверх- открылась, вниз- закрылась. Плавно можно и не делать, но было бы конечно лучше плавно. И собсно вопрос- куда там лучше поставить этот моторедуктор, какой собсна редуктор взять- они немного разные по формфактору есть, менять ли тросик на более мягкий, или обойтись без тросика и сделать типа рычажка какого то.. ну и т.д.
В общем хочу упразднить нафик эти ползунки на панели, которые тросиками управляют- вместо них будут два тумблера
Сообщение отредактировал CvetkoFF - 10.5.2011, 19:13
dim-mon
сообщение 11.5.2011, 4:18
Сообщение #110
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Моторедукторы, бывают нового и старого образца, какой брать, без разници, смотри какой удобнее крепить. Моторедукторы достаточно мощные, на их основе делают управление воздушной заслонкой карбюратора. Думаю хватит силы и воздушную заслонки печки тягать и она будет открываться-закрываться, достаточно плавно, за несколько секунд Куда ставить это надо по месту глядеть, но под торпедой наверное не удастся его поставить. Первое что приходит в голову ,удленить трос и вывести в отсек где стоит мотор дворников, мощности должно хватить. Но управлять тумблером не получится, в моторедуктаре нет концевиков крайних положений. Тоесть ты щелкнул тумблер, мотор закрутился, достиг крайнего положения и все еще работает, пока не сгорит или его не выключишь. Надо делать схемку которая бы отключала питание в крайних положениях.
Как вариант, использовать не тумблер, а кнопки без фиксации, например от стеклоподъемников. тут будет сложнее спалить моторедуктор, но все равно возможно. И самое не удобное, ты не будешь знать в каком положении находится заслонка
CvetkoFF
сообщение 11.5.2011, 8:04
Сообщение #111
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо! Под торпедой, говоришь, места нету для него? жаль.. а если под саму заслонку, ну т.е. внутрь печки? Просто я печку целиком не разбирал ниразу, видел только в мурзилке.
toop
сообщение 11.5.2011, 9:50
Сообщение #112
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Датчик температуры на потолке расположен? Если нет, перемещай на потолок.
Andrei476
сообщение 11.5.2011, 10:27
Сообщение #113
Из: Ростов-на-Дону
Стоит на потолке, что с ним было не знаю, но сейчас работает норм. Я доволен! yahoo.gif
dim-mon
сообщение 11.5.2011, 16:14
Сообщение #114
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Что бы понять куда его лучше поставить, надо брать моторедуктор примерять и думать. По памяти уверен, что можно вынести туда где мотор стеклоочистителя, там можно удобно его расположить
В саму печку врятли засунешь, возможно на воковину печки можно или в бордачек
CvetkoFF
сообщение 11.5.2011, 16:26
Сообщение #115
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
В общем летом, когда стабильно тепло будет, хочу вытащить всю печку, патрубки под капотом от нее соединю, что бы без нее ездить, и буду печку смотреть-вертеть-придумывать ))
dim-mon
сообщение 11.5.2011, 16:45
Сообщение #116
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Так уже тепло ..... Пора заняться, а то глядишь и закочится лето....
CvetkoFF
сообщение 11.5.2011, 16:55
Сообщение #117
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Рано еще.. утром холодно бывает, на работу выезжаю с печкой
CvetkoFF
сообщение 12.5.2011, 16:18
Сообщение #118
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Народ, вопрос есть! Обычный активатор замков дверей жестко ли стоит в крайних положениях? Если непример его поставить на заслонку- не будет ли она сама закрываться??
artemvoroncov
сообщение 12.5.2011, 22:55
Сообщение #119
Из: Рязань
Пользователь №: 12151
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Он не жёстко держит, но мне кажется хороший краник не будет закрываться, другой вопрос, хватит ли активатору мощи повернуть кран )
CvetkoFF
сообщение 13.5.2011, 2:14
Сообщение #120
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Не на кран, а на воздушную заслонку забора воздуха с улицы. Ну если не жестко держит, она поди на неровностях дороги прикрываться сама будет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 11:27
