18 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Плавное выключение света, Опрос
Плавное выключение салонного света
Как вы относитесь к плавному выключению салонного света
Положительно [ 755 ] ** [76.42%]
Отрицательно [ 23 ] ** [2.33%]
Все равно [ 210 ] ** [21.26%]
Всего голосов: 988
Гости не могут голосовать
Павлуха
сообщение 13.4.2011, 23:01
Сообщение #261
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(dim-mon @ 27.3.2011, 23:59) *
А я сделал достаточно сложную схемку на МК
Цепь контроля напряжения,лучше подключить к зажиганию,увеличив чуствительность или узменив номинал резистора в делителе,т.к при просадке напряжения,схема не будет знать,что двигатель работает.
Печать только пришлось свою рисовать,под свои элементы,да и 40 амперный полевик мне не нужен.
Сообщение отредактировал Павлуха - 13.4.2011, 23:03
were-woolf
сообщение 19.4.2011, 17:12
Сообщение #262
Пользователь №: 49725
Год Выпуска: 2005
я тож наверное сделаю. но вот каким образом...
поставлю вместо штатной лампочки - светодиоды...
и впендюрю кандер)) микрафарат эдак на 1000)) стоит рублей 20)) нужно чтоб дольше горела, то увеличиваем емкость кондера и все))
Павлуха
сообщение 20.4.2011, 21:36
Сообщение #263
Из:
Мало,ставь на 20000-30000мкф,и то задержку можешь не получить(зависит от светодиодов),будет только плавное гашение.
Vlad007
сообщение 2.5.2011, 11:14
Сообщение #264
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Функции
при открытии двери свет в салоне плавно загорается;
при закрытии двери свет плавно гаснет через 10 сек (по умолчанию), если двигатель не работает;
при закрытии двери свет плавно гаснет без задержки, если двигатель работает;
при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не дожидаясь 10 сек.;
при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери;
возможность программирования паузы от 0 до 60 сек с шагом 5 сек.;
возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя (6 уровней).
Вся информация взята отсюда http://hardlock.org.ua/mc/tiny/autodimmer/index.html
Я тоже собрал эту схему, только немного модернизировал её на свой вкус )))). Только вчера испытал на столе. работает. теперь осталось отмыть от канифоли и установить в корпус да в машину поставить )))) Перепробовал до этого много разных схем (штук 6, не меньше, сложных и простых, на транзисторах и микросхемах....), собирал навесным монтажом на макетных платах, ни один из вариантов меня не устраивал на 100%, пока не собрал схему Хардлока на АТтини13. На столе всё работает так, как я и мечтал. Перед изготовлением печатной платы в схему были внесены небольшие изменения, которые, на мой взгляд, должны улучшить стабильность работы: супрессор для защиты от импульсных помех, два электролитических конденсатора по питанию, блокировочные конденсаторы на кнопку и концевики, резисторы подтяжки..... вроде всё..... Проблем при сборке ни каких не обнаружилось, наладки - не требует , работает сразу )))) Цена процессора у нас на сегодняшний день - 9 грн, в прошлом году покупал их по 5 грн (за штуку). подорожали однако (((((
Сообщение отредактировал Vlad007 - 2.5.2011, 11:44
Павлуха
сообщение 2.5.2011, 16:46
Сообщение #265
Из:
Без доработак не обойтись,иначе иногда происходит срабатывание схемы при различной помехе:звуковой сигнал,моргание дальним.Откуда она лезет,толи по питанию(что врядли,тк емкость достаточная),толи по проводу концевика,пока не разбирался,но кондер туда необходим.Еще советую,по цепи концевика,использовать диод Шоттки.
Vlad007
сообщение 2.5.2011, 21:15
Сообщение #266
Машина:21061
Отож, электролиты по питанию надо ставить, и на блокировочные конденсаторы не жмотиться )))))) Скорее всего на провод концевиков наводится импульсная помеха, которая и запускает цикл, у меня лично там 0,01 мкФ стоит (на фотке зелёный) и 4,7кОм.заблокировать 0,1 мкФ на массу.... За что не люблю процессоры так это за то, что у них башню сносит от импульсных помех )))) супрессор поставил на всяякий случай от сноса башни, ну и от перенапряжения в бортсети тожеhttp://s014.radikal.ru/i329/1105/23/ff0f8056ead0.jpg
Всё, можно ставить )))) Ток потребления в дежурном режиме - 3мА. А диод Шоттки в цепи концевиков ИМХО не нужен нужен для защиты входа процессора от сканирующего напряжения сигналки (+12В).
Сообщение отредактировал Vlad007 - 11.7.2011, 10:26
Павлуха
сообщение 2.5.2011, 21:47
Сообщение #267
Из:
Ну,попробуй,помогут ли твои доработки.Я все на смд делал,перетравливать все не охота,придется так подпаивать).
ЗЫ:Если делать в стойки,проводку придется переделывать.
Сообщение отредактировал Павлуха - 2.5.2011, 21:58
Vlad007
сообщение 2.5.2011, 22:03
Сообщение #268
Машина:21061
Да я в стойку не буду, под заднее сидение поставлю, там как раз проводка идёт, соединяющая левый и правый плафоны, да и места там полно свободного ))))
Павлуха
сообщение 2.5.2011, 22:31
Сообщение #269
Из:
Я не про то,у меня вообще в бардачке стоит,чтобы был доступ к кнопке для изменения времени задержки и пр.К тому же,зажигание тянул отдельно,ну не нравится мне идея с замером напряжения бортовой сети smile.gif .К стойкам все равно придется провода тянуть,а родные снимать и оставлять в "воздухе".
А диод Шоттки в цепи концевиков ИМХО не нужен.
Ну как сказать,если нагрузка светодиодная,а передние концевики уже имеют диодную развязку,то иногда схема может не срабатывать(окислившийся контакт концевиков).
Сообщение отредактировал Павлуха - 2.5.2011, 22:15
Vlad007
сообщение 3.5.2011, 8:13
Сообщение #270
Машина:21061
Да я наверное полностью проводку освещения салона переделаю, поставлю провода "посвежее" новенькие, а то они под ногами валялись, потёртые какие-то и воще я не люблю "провода в воздухе" )))) не наш метод )))) ..... Чем плоха идея с замером напряжения? Я не вижу минусов этой идеи: стоячая машина - 12,5 В, едучая - 13,8 (14,3) В )))))) . ИМХО идея даже очень неплохая. А зачем ещё одна диодная развязка стоит, если не секрет ?
Насчёт концевиков, диод Шоттки ИМХО там не особо поможет : есть такая мысль (не моя), что нужно, если кнцевики отключаешь от ламп, ставить сопротивление килоома три (вместо ламп с +12в на концевик), чтобы при замыкании контактов концевика ток был через них пару миллиампер иначе может нечётко срабатывать в том числе и сигналка (это из опыта построения предыдущих конструкций плавного гашения света, а здесь я поставил 3,3кОм, на фото самый большой резистор советского типа), я эту мысль поддерживаю, она не лишена логики ИМХО. Под сидением самое ОНО для меня (я провод от зажигания не тянул), частый доступ к блоку не нужен, раз настроил и всё, зато там вся проводка на плафоны проходит, лишние провода тянуть ни куда не надо, минимум проводов, а в случае настройки всегда можно приподнять сидение и настроить и на глаза ни кому не попадается при открытии бардачка ))))))Там под сидением я планирую ещё некоторые устройства поставить )))))) реле контроля ламп СТОП сигналов ну и ещё кое-чего....пусть все в куче будут.
Сообщение отредактировал Vlad007 - 3.5.2011, 12:46
Павлуха
сообщение 3.5.2011, 19:17
Сообщение #271
Из:
В карманах передних дверей подсветка.
Схема мериет уровень напряжения,сколько он задан программно не известно.Разница в падении напряжения в 0,6В может быть ощутима.
Повторюсь,схема на smd,размеры мизерные,так что ничего не видно.
Vlad007
сообщение 4.5.2011, 9:16
Сообщение #272
Машина:21061
Там ещё уровень напряжения срабатывания можно варьировать входным резистивным делителем (4,7к и 47к) по умолчанию получается коэффициент деления 1:10, но его можно изменять в широких пределах (но не более 5 вольт на входе процессора), а можно вообще подстроечный резистор поставить и регулировать не программно, а аппаратно порог. ))))) И вообще схема меряет напряжение не на концевиках дверей, а на подводящем к схеме плюсе от блока предохранителей автомобиля, а там диодов ни каких и нету ))))) А ещё в схеме порог изменяется кнопокой программирования. как и время горения (сам не пробовал ещё. но меня и параметры "по умолчанию" устраивают вполне). Вот что аффтор Хардлок пишет о своей схеме: " ..... возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя (6 уровней) . минимум -12,5В, максимум - 14,5В", этого мало????? Если мало - изменять коэффициент деления. ИМХО конструкция хорошо продумана, более функциональную схему на таком минимуме деталей я не встречал.
Сообщение отредактировал Vlad007 - 4.5.2011, 9:31
Павлуха
сообщение 4.5.2011, 21:49
Сообщение #273
Из:
Цитата(Vlad007 @ 4.5.2011, 10:16) *
Там ещё уровень напряжения срабатывания можно варьировать входным резистивным делителем (4,7к и 47к) по умолчанию получается коэффициент деления 1:10.
Притензий к работе схемы контроля нет,да и с делителем и уровнями все понятно).
Я хотел,чтобы задержка убиралась сразу после включения зажигания,так же стоковый гена способствует глюкам при включенных потребителях и работе двигла на ХХ.
Речь шла про концевики,в моем случае логический ноль,от которого схема запускается,равень ~1 В(0,8В на диода в схеме,+ 0,2В на Шоттки,стоящие в рязвязке),так же может падение быть в самих концевиках,а каком этот уровень задан программно-неизвестно.
ЗЫ:Надо в симуляторе схему погонять.
Погонял в в протеусе.Мои опасения подтвердились.При 0,8В на 6 ноге тиньки,схема уже не запускается,при 0,79 все good.gif .Так что Шоттки туда надо,однозначно drinks.gif
Vlad007
сообщение 5.5.2011, 7:12
Сообщение #274
Машина:21061
[аааа, ну если чтоб выключалась задержка при включении зажигания то да.....
Сообщение отредактировал Vlad007 - 5.5.2011, 7:14
Vlad007
сообщение 9.5.2011, 20:45
Сообщение #275
Машина:21061
Тааак значит: сегодня поставил прибор на автомобиль. Времени заняло почти целый день, пришлось менять всю проводку освещения салона, старая была в плохом состоянии. Всё получилось, заработало сразу. НО, пока был в гараже было всё нормально, приехал домой - пропала выдержка времени, обесточивание прибора результата не дало, на дефолт не сбрасывается, то ли дефолт маловат. Добавил с помощью кнопки программирования порог на вольт и время задержки добавил до 15 с. Вроде бы всё пришло в норму. Дальше будем посмотреть (с). Ложных срабатываний и других глюков, кроме пропадения задержки не наблюдалось. Видать пока с гаража доехал аккумулятор чуток подзарядился и порог дефолтный стал маловат. интересно сохранятся ли новые параметры после выключения массы? Вот так стал ещё на один шаг ближе к БМВ ))))))))))
Сообщение отредактировал Vlad007 - 9.5.2011, 21:37
Павлуха
сообщение 9.5.2011, 21:53
Сообщение #276
Из:
Насчет задержки проблемм не было,т.к схема подключения у меня другая).На своей схеме навешал "пирожков" из кондеров,все проблеммы ушли.После выключения массы все сохраняется,там же eeprom есть).
Сообщение отредактировал Павлуха - 9.5.2011, 22:14
Vlad007
сообщение 10.5.2011, 9:37
Сообщение #277
Машина:21061
Что сохраняются настройки - это воще супер ! Ну ИМХО система отслеживания запуска двигателя по замеру напряжения работает весьма чётко.... Причин отказа от неё в пользу лишнего провода я лично не вижу. Видел на Ланос-клубе прибор продавали на Аттини 45 кажись, так там нету ни каких настроек и регулировок (ИМХО офигенный минус) , деталей в 2 раза больше, функции те же практически что и у нас. СтОит это удовольствие на Ланос-клубе 50грн, изделие выглядит в виде платы с деталями, корпуса ни какого нет. Вот так там аффтор реализовал тот же алгоритм работы, но функциональность на порядок хуже в виду отсутствия настроек и на более мощном и дорогом процессоре и куда большем количестве деталей ))))) И желающих преобрести этот прибор немало )))))))).
Сообщение отредактировал Vlad007 - 10.5.2011, 9:43
Vlad007
сообщение 13.5.2011, 13:54
Сообщение #278
Машина:21061
Настройки похоже что сохранились после выключения массы и трёхдневной стоянки...гуд. Глюков в работе прибора выявлено не было.
Herokilah
сообщение 18.5.2011, 8:40
Сообщение #279
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Всё, можно ставить )))) Ток потребления в дежурном режиме - 3мА. А диод Шоттки в цепи концевиков ИМХО не нужен.
sergey_sin_igory...
сообщение 26.5.2011, 10:57
Сообщение #280
Из: с. Родино Алтайский край
Пользователь №: 42262
Машина:vaz 2106
Цвет:202 ярко-белая
Спасибо сказали: 17 раз
привет всем! а тут читаю и думаю, а не проще купить на барахолке или магазе специальную релюху. что ты деньги на детали отдаш что за реле
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 14:45
