3.4.2011, 10:32
#41
3.4.2011, 10:48
#42
При такой проверке , возьми не большой длинны палку типа держака от лопаты, приставляй ее к проверяемой детали, и к уху, работает как стетоскоп медицинский.
6.4.2011, 21:49
#43
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 25.5.2008 Пользователь №: 3515 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А что может скрипеть спереди слева после того как по лужам проедешься, скрипит даже если дверь захлопываешь, или в машину садишься, скрипит именно в рйоне переднего левого колеса и притом сильно.
6.4.2011, 21:56
#44
Сайлент/опора 99%.кто то качает,кто то ищет.
3.5.2011, 9:51
#45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни у меня вот такой скрип, в чём это может быть дело? я прошлым летом менял нижние только шаровые, ставил Трек Чемпион, верхние не трогал) справой стороны вот такой скрип появился месяц назад примерно:
Скрип( Подскажите пожалуйста) Я промазал все резинки, водой+ маслом, скрип не исчез ни на секунду, грешу на верхнюю шаровую... Подскажите пожалуйста в чём дело? Сообщение отредактировал Povisol - 3.5.2011, 9:54 |
8.5.2011, 22:15
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 10.1.2011 Пользователь №: 45154 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни у меня вот такой скрип, в чём это может быть дело? я прошлым летом менял нижние только шаровые, ставил Трек Чемпион, верхние не трогал) справой стороны вот такой скрип появился месяц назад примерно: Скрип( Подскажите пожалуйста) Я промазал все резинки, водой+ маслом, скрип не исчез ни на секунду, грешу на верхнюю шаровую... Подскажите пожалуйста в чём дело? шаровая |
8.5.2011, 23:10
#47
однозначно шаровая.
9.5.2011, 10:33
#48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни у меня вот такой скрип, в чём это может быть дело? я прошлым летом менял нижние только шаровые, ставил Трек Чемпион, верхние не трогал) справой стороны вот такой скрип появился месяц назад примерно: Скрип( Подскажите пожалуйста) Я промазал все резинки, водой+ маслом, скрип не исчез ни на секунду, грешу на верхнюю шаровую... Подскажите пожалуйста в чём дело? Замени резинки поперечного стабилизатора или для проверки побрызгай на них водой, кажется он так называется, у меня такое было и я говорил об этом где то. |
9.5.2011, 17:53
#49
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
на бездорожье шарахания в подвеске как будто что-то откручено и балтается, звук балтанки(((
9.5.2011, 21:29
#50
10.5.2011, 10:00
#51
10.5.2011, 10:02
#52
высокочастотный скрип-писк, больше всего проявляется в сырую погоду
17.5.2011, 21:17
#53
Сейчач загонял машину услышал сзади слева какойТо звук, пробую качнуть машину, скрежет какойТо, типо как кровать скрипит, что это может быть сзади?((
17.5.2011, 21:27
#54
Там много чего, аморт, его втулки, втулки реактивных тяг...
17.5.2011, 21:47
#55
проверь тягу на колдун,в месте мелких сайлентов она скрипит.А вобще че гадать..Пореченкова оставь качать сверху,а сам на яму.
17.5.2011, 22:45
#56
Спасибо парни)) завтра поковыряюсь и отпишусь о результате)
17.5.2011, 22:59
#57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 20.4.2009 Из: татарстан Пользователь №: 12732 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
доброй ночи всем. Впереди справа скрип во дворах хорошо слышен, как телега прям. На днях только началось. Менял все гдето в середине лета. это все шаровые, сайлен блоки все, резинки стабилизатора, так вроде называется, и на пружины сверху новые накладки железо резиновые. что могло быстрей износится? Дороги не фонтан, колдо@бин хватает. Может это не знак изношенности детали?
17.5.2011, 23:04
#58
27.3.2012, 21:16
#59
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 10.9.2011 Из: Lytk Пользователь №: 56565 Машина:2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня тут скрип слева был, возрастал пропорционально скорости. Оказалось закис колесный цилиндр на суппорте. Поменял, забыл правда пимпочку для того что бы никуда не делась (не знал прсто чо отдельно продается), короче скрип пропал =)
8.4.2012, 20:08
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 22.10.2010 Пользователь №: 40362 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
а если шаровая скрипит, обязательно ее менять? она не болтается, а наоборот очень тугая,и скрип не мешает
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 15:10 |
